Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 08.07.2004, 09:12
Benutzerbild von YAGO
YAGO YAGO ist offline
82 Danke in 43 Beiträgen
Zitat von Chris
Freunde,
ihr wollt doch nicht wirklich einen 6,95 Meter Segler aus Stahl bauen, mit S-Spant und Langkiel?!?
Der läuft nicht!
Unter 9 Meter würde ich nicht in Stahl gehen!
Lest mal bei Erdmann nach.
Hallo Chris
Erdman oder nicht - die Frage ob man ein 7 m Schiff aus Stahl bauen kann ist reine Rechenarbeit.
S-spant und langkiel sind nicht mein ding, aber das hat wiederum nix mit dem material zu tun.
Was man prüfen muss ist eigentlich wie leicht kann man in Stahl bauen, und wie vergleicht sich das Ergebnis mit anderen Yachten ähnlichen Konzepts.
Ich kann mir vorstellen dass man mit einer sehr fein ausgearbeiteten Struktur und 2 oder 2.5 mm Blechen (schwierig zu verarbeiten!) durchaus zu einer Verdrängung kommen kann die sagen wir mal frühen GFK Schiffen aus der Zeit entsprechen als man sich noch nicht traute leichter zu bauen.
Natürlich schliesst das bestimmte Konzepte aus, ULDBs kannste da nicht mit bauen, und ich vermute auch eine Innenballast Version wie YAGO ist da nicht mehr realistisch - aber mit Fest- oder Hubkiel wäre es denkbar.
Eigentlich is das ganz einfach - man muss den Kasko, ganz gleich welcher Rumpf oder Kielform berechnen, Flächen, Struktur, spezifisches Gewicht in einem material in Bezug auf auf Stärke und Gewicht mit dem selben Kasko in einem anderen Material vergleichen.
So gesehen glaube ich ist eine 7m Stahlyacht "mittlerer" Verdrängung möglich - aber ich würde da doch eher mpfehler eher in Richtung Alu zu gehen
Gerd
THE YAGO PROJECT
http://www.yago-project.com
Alt 08.07.2004, 09:20
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.001 Danke in 10.476 Beiträgen
Von Bleche zu verformen und zu bearbeiten lebt Ibo
Ergo trau ich das Ibo zu
UWE
Alt 08.07.2004, 10:11
IBO
Zitat von Chris
Freunde,
Der läuft nicht!
hi chris,
kann mich an meine kindheit erinnern: haben da aus nussschalen segler gebastellt, die ja bekanntlich die struktur einer s-spant haben.
und sie segelten hervorragend (relativ)
Alt 08.07.2004, 12:37
Hallo Ibo
...da gibts halt das scharfe und das weiche "S". Und dann man muss natürlich auch gerechterweise sagen dass Mutter Natur die Walnuss ürsprünglich nicht zum Blauwasser-Segeln entworfen hatte
Aber ohne Quatsch, früher gabs eh nix anderes, schon aus bautechnischen Gründen war der Übergang vom Rumpf zum Kiel irgendwie zu schaffen... und da hats jede menge gute Boote gegeben die nix mehr zu beweisen haben. Was mich bei S-Spant eher stört ist die grössere benetzte Fläche für ein gleiches verdrängtes Volumen, und dann - bei wirklich tiefem V des Rumpfes - eine hässliche Tendenz zum Rollen.
Beim Langkiel gehts dann schon um Glaubensfragen, meine eigene Erfahrung damit ist eher negativ, Richtungstabilität scheint mir eher von Lateral-plan und Aufteilung und aller anderen Flächen- und Massenzentren, Ruder Type und Distanz, Hacke, Rumpformen und Volumenverteilung abzuhängen. Dann das Profil... . In der Beziehung sind moderne Produktionyachten oft viel besser als Ihr Ruf, und die guten alten Fahrtenschiffe eher von ihren Eignern geliebte und gelobte Überbleibsel einer anderen Epoche. Und natürlich wieder: sehr viel benetzte Fläche bei einem langen kiel...
Beides hat aber weder mit dem Material noch mit der Verdrängung zu tun, und auch wenns das das meines wissens noch nicht (?) gibt könnte man durchaus einen sehr leichten Runpf zeichnen mit S und Langkiel in z.B. Alu oder composite, nur richtig S-Spant wird da eh schwierig in Metall ohne Verrenkungen - aber deine zeichnung sieht eher nach V mit druntergestztem Kiel aus, oder?
Gerd
THE YAGO PROJECT
Alt 04.10.2008, 19:41
sprayman sprayman ist offline
Boot: Neptun 22
102 Danke in 59 Beiträgen
Um das Thema mal wieder aufzufrischen...
Brent Swain gibt in seinem Materialbedarf Stahlplatten mit 3/16" an. Das sind ca. 4,5mm. Bekommt man die überhaupt hier zu Lande, oder was nimmt man stattdessen? 5mm geben ca. 10% mehr Gewicht und 4mm könnten knapp werden, oder?
Überhaupt...wo bekommt man am günstigsten guten Stahl heutzutage..?
Alt 04.10.2008, 23:46
Boot: Prion T-Canyon
Mein Deck ist aus 3mm (ST37-2), mein Rumpf aus 4mm (ST42), Kiel aus 6mm und Kielsohle aus 25mm.
Alt 05.10.2008, 11:02
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
zum thema:
man kann mit fast jedem werkstoff leicht bauen, vorausgesetzt man beherrscht das thema in der theorie (konstruktionstechnik) und in der praxis (bautechnik).
siehe auch folgendes, über 90 jahre alte beispiel
http://www.junkers.de/kalenderblatt/...junkersj1.html
holger
jack of all trades - master of none
Alt 04.12.2008, 17:43
Boot: Neptun 22
Kann mir jemand sagen ob der Gerd mit den Yagos überhaupt noch aktiv ist? Ich hatte ihm mehrere Mails geschrieben mit Anfragen, jedoch hat er bis heute nicht geantwortet....Oder ist er auf grosser Fahrt?
Gruessli, Gerrit
Alt 04.12.2008, 17:46
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
Gruessli, Gerrit
Er war am 22.09.2008 das letzte Mal im Forum, aber das weißt Du sicher auch ... ansonnsten kannst Du nur hoffen das er sich meldet.
Alt 05.12.2008, 12:48
loony loony ist offline
179 Danke in 67 Beiträgen
Standard Dschunke
Am Mittelmeer konnte ich ne Dschunke in ORIGAMI Bauweise kennenlernen. Hat mich sehr Überzeugt. http://www.geocities.com/chinesejunk12000/index.html Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
