Alt 03.10.2008, 21:05
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Suche eine Bahntoilette
Hat jemand einen Tip wie ich an eine Toilettenmuschel komme,
wie sie in der Bahn verwendet werden.
Porzellan oder Edelstahl wäre egal.
Mir geht es die Größe und um die kleine Absaugöffnung.
Evtl. hat jemand Kontakt/Beziehungen und könnte Hersteller/Lieferanten nennen.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 03.10.2008, 21:10
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Wie....?
Noch kleiner als bei einem Bootsklo ?
Alt 03.10.2008, 21:15
Wurde letzte Woche zwangsweise von einem ICE in einen IC, erste Klassewagen verschoben (Frankfurt - Berlin).
Da waren richtig große Prozellanmuscheln eingebaut, solche meinte ich.
Die ICE-Toiletten sind wirklich klein ...
Gruß, Klaus
Alt 03.10.2008, 21:20
Bootsklo Schüsseln gibts als Ersatzteil auch in " Komfort-Größe ", die sind dann genauso groß wie zuhause, haben aber die übliche kleine Absaugöffnung und den kleinen Anschraubflansch.
Aber du meinst sicherlich noch was anderes,oder?
Alt 03.10.2008, 21:26
Größe wie zuhause.
Kleine Absauböffnung.
Kein "Tisch", trichterförmig nach unten zulaufend zum kleinen Absaugrohr.
Wenn's das im Bereich Marine gibt, bin ich sofort dabei ...
Hatte bisher habe ich aber da nichts in dieser Richtung bisher gesehen/gelesen.
Gruß, Klaus
Alt 03.10.2008, 21:47
Boot: Prion T-Canyon
Klaus - die Schüssel meines LAVAC iss wirklich was klein...
Alt 03.10.2008, 21:55
Ja, kein Problem, hab ich gerade selbst verbaut .
Gibts bei Schwenckner, Ersatzbecken " Komfortgröße " für Yachttoilette MT, kostet 79€.
Im Katalog stehen zwar Maße drin, aber ich glaube nicht im Online Shop.
Ich fahr morgen aber eh noch zum Boot raus, da kann ich dir die Maße noch mal geben.
Schüssel ist aber tatsächlich trichterförmig, Auslauf senkrecht unten ( das Loch) ich glaube 1", aber wie gesagt, ich kanns gern morgen mal ausmessen.
Um auf die zuhause übliche Höhe zu kommen brauchst du aber einen Sockel und auch um den Ablaufschlauch unten anschließen zu können, die Schüssel hat eben nur den Flansch und eine Rille für eine dicke Dichtung.
Da ich nix von diesen Plastiksockeln bei den üblichen Klos halte hab ich mir aus 200er Niro-Rundmaterial einen Sockel selbst gefräst, ich mach mal´n Foto morgen.
Die Sockel gibts aber auch extra zu kaufen....
Aber zur normalen Sitzhöhe nur mit der Schüssel fehlen locker 120mm, ist aber bei allen Boot-Pumpkloschüsseln so.
Alt 03.10.2008, 22:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Klasse sucht
Quelle Hakle und Wohnatelier.de
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (03.10.2008 um 22:37 Uhr)
Alt 03.10.2008, 22:10
Liebertee,
genau in diese Richtung,
Sockel bauen kein Problem, in erforderlichen Maßen
Gruß, Klaus
Alt 03.10.2008, 22:34
Akki Akki ist gerade online
55.335 Danke in 18.485 Beiträgen
Zitat von Liebertee Beitrag anzeigen
...Auslauf senkrecht unten ( das Loch) ich glaube 1" ...
Was soll'n da durch passen ??
Alt 03.10.2008, 22:37
Tide Tide ist offline
197 Danke in 106 Beiträgen
Den kennt ihr aber schon, oder?
Fällt mir nur bei großen Schüsseln, Flachspülern und Rohrdurchmessern ein
Alt 03.10.2008, 22:38
http://www.myvideo.de/watch/2777968/Zugtoilette
http://www.myvideo.de/news.php?rubri...chWord=zug+klo
Alt 03.10.2008, 22:44
@Chris, ich hab da immer "indirekt" mit Ischias-Reizung zu kämpfen bei diesen kleinen Tois.
Darf ich da zu diesem Thema noch eine weitere Frage anhängen:
Ich werde jetzt mit Kielkühlung, trockenem Auspuff nach oben (dank Edi und Holger) und WC-Spülung am Druckwasser
nur einen Auslaß nach unten haben (für Schwarz- und Grauwasser, alternativ Y-Ventil in den schwarzen Tank)
Werde ein stehendes Rohr einschweißen und in dieses das Abwasserrohr hinunter stecken.
Bin auf der Suche nach Entlüftung und finde immer nur solche, die oben in der Mitte das Ventil haben.
Will kein Ventil und dachte es müßte doch der eine oder andere Einlass lt. Skizze ebenso gut funken,
die Leitung selbst würde über das Dach führen. Diese Konfig würde sich auch einfach reinigen lassen.
Hits:	613
Größe:	13,2 KB
Gruß, Klaus
Alt 03.10.2008, 23:04
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Standard Boah!
@ Tide
der ist ja aber auch sowas von genial...
http://www.herbeau.com/Products.aspx?Item=5501
gregor
Alt 03.10.2008, 23:23
@Klaus:
1. mein Pröblem: ich stoße immer VORNE an!
2. zur Belüftung habe ich ein T-stück mit einen normalen Verschlußstopfen, und den dann aufgebohrt mit 2mm. Bei Bedarf den feuchten Daumen drauf und zu iss.
Angehängte Grafiken
Alt 03.10.2008, 23:38
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Guten Morgen Klaus,
wie wird das Frischwasser dem WC zugeführt, über die Pumpe,oder direkt?
Alt 03.10.2008, 23:51
Zitat von Chris Beitrag anzeigen
@Klaus:
Ein bundesweites Problem !!
Alt 04.10.2008, 00:04
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Fahrkarte kaufen.
Werkzeuggürtel umschnallen.
Mantel drüber.
Einsteigen und auffm Klo einschließen.
Klo ausbauen.
Frau per Handy an die Bahnlinie beordern.
Notbremse ziehen.
Fenster auf, Klo, Mantel und Werkzeuggürtel rausschmeissen.
Rausgehen und dumm stellen.
Aber mal im Ernst. Ich würde mal bei der Bahn anfragen. Haben mir bei ner geschäftlichen Sache sehr weiter geholfen, echt nette Leute da.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 04.10.2008, 09:50
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hallo klaus,
hast du schon mal an ein airliner-klo gedacht?
wenn ich heute nochmals mit dem bau anfangen würde wäre mein erster gang zu einer lufthansa-werft oder zu airbus. ich bin sicher dass die von zeit zu zeit die komplette klo-zelle austauschen, vielleicht kann man da ein ausgemustertes modell bekommen. das wäre dann komplett mit allem was dazugehört. den vakuum-anschluss kann man sich ja selber bauen.
holger
p.s. in usa wäre das eine einfache sache: in tucson (arizona) befindet sich der weltgrößte schrottplatz für flugzeuge...
jack of all trades - master of none
Alt 04.10.2008, 10:10
@Edi, direkt an das Druckwassersystem aus dem H2O-Tank angeschlossen, deshalb würde ich auch eine Muschel benötigen,
welche die Wasserverteilung beim Einlauf übernimmt.
Eine Hauhaltsmuschel geht ja von einer Fallspülung aus, die könnte ich aber mit einer Membranpumpe nicht bewältigen.
(Oder ich muß mich "wieder" zu Deiner Lösung überreden lassen ...)
@ Eckaat, genau deshalb die Frage, ob jemand eine Zugang zur Bahn hat/kennt... mit Deinem Vorschlag hätte man sehr schnell einen Zugang .
@Holger, diese Toiletten lösen die Anforderung der Brillengröße nicht.
Und Vakkuum will ich nicht, da müßte ich wieder einen drucklosen Anschluß nach außen haben.
Gruß, Klaus
Alt 04.10.2008, 11:24
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
So was?
http://cgi.ebay.de/Acorn-Dura-Ware-2...d=p3286.c0.m14 (PaidLink)
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 04.10.2008, 18:27
...aber jedesmal wenn ich so ein Ding benutze muß ich an Holgers Tipp schon vor Jahren denken - so ein Teil wäre ideal für's Boot!
Alt 05.10.2008, 01:46
So......
Hab noch mal nachgemessen: die Schüssel ist 365 breit und ca 460 lang, das Loch im Boden ist ca 50mm, eine normale Haushaltsklobrille passt genau drauf, also nicht kleiner als ein Standart WC.
Der Flansch hat ca 130mm. Die ganze Schüssel ist ca 250mm hoch.
Name:	klo klein.jpg
Hits:	215
Größe:	18,9 KB
Alt 05.10.2008, 20:30
Benutzerbild von COMPADRE
COMPADRE COMPADRE ist offline
636 Danke in 83 Beiträgen
Standard Toilette
Eine Frage mit welcher Wassermenge denkst du das Klo zu spühlen (sauber wie zu Hause):
Gruss Bernd
Alt 05.10.2008, 21:02
Weiß ich nicht, denke aber mit (viel) weniger.
Wasser über Kugelhahn öffnen, gleichzeitig mit Handpumpe absaugen.
Für die Wasserverteilung muß die Konstruktion der Muschel sorgen,
feine Düsen im Rand verteilt.
Eine normale Muschel würde eine Fallspülung benötigen.
Gruß, Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
