Vorherige Seite - Ergebnis 1.926 bis 1.950 von 1.980Nächste Seite - Ergebnis 1.976 bis 1.980 von 1.980
Alt 03.10.2008, 22:17
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Moin Leute
Das ist der absolute Hammer
Leider war GPS leer und Videos kommen morgen...
Folgende Daten....
Zu zweit 13'' Prop = 5800Us
Alleine 13'' Prop = 6300-6400Us
Zu zweit 12'' Prop = 6200Us
Ich fahr jetzt auf dem 3. STrimmloch, auf dem ersten steht der Motor waagerecht.
Vor der Veränderung zog er auf dem Loch nur noch Luft...
Weitere Tests folgen aber
Gibt ja noch den 14'' Prop...
Es kommt jetzt obenrum nochmal richtig Leistung.
Vorher war bei 5000Us schluss, jetzt bescheunigt der einfach weiter !!!
Es rutscht einfach nurnnoch, Wasserstand fast dauerhaft weit hinten,
Bei Wellen, werden diese in der Mitte (höhe Scheibe) gebrochen.
Vorher war das ganz Vorne und man dachte man bekommt die Welle gleich vorne über..
Ich glaub ich hab noch nie so viele GEILE Blicke geerntet
Aber alleine pendelt das Boot jetzt richtig vertikal, also die Nase,
KEIN Chinewalk mehr, und ne richtige Fontäne VOM BOOT aus, da ist nichts mehr im Wasser
Ich bin nachdem ich alleine gefahren bin mit zitternden Knien ausgestiegen...
Gefühlt weit (!!!) über 60kmh.
Hab sogar ein paar Boote mit IBs abgehängt, war vorher nicht drin..
Und springen tut das Boot jetzt sogar bei normalen Windwellen..
Echt spaßig..
Bin heute so 2 Stunden gefahren, 6 Liter verschossen.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Geändert von xxeenn (03.10.2008 um 22:25 Uhr)
  #1952
Alt 03.10.2008, 22:24
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
6400U/min das dürften dann ja wohl so 62-64km/h sein.
Und mit dem 14er? (Beim nächsten Mal)
Gruss Stephan
Alt 03.10.2008, 22:29
ja, +Strömung
Zitat meines Freundes nach mehreren Testfahrten "Mann, ich hab bald keine Tränen mehr !!!"
Der 14'' kommt morgen
Vllt. probier ich auch nochmal etwas mehr Lift.
MFG
Jan
Alt 03.10.2008, 22:41
Und nicht die (vollen) Batterien vergessen!
Gruss Stephan
Alt 04.10.2008, 19:22
Soo...
Fotos kommen gleich hinter her, Video muss leider warten
Hab auch nicht soo viel Testen können, war einfach zu kalt
12'' zu zweit gemittelt 55kmh.
14'' alleine 53kmh gemittelt.
Mit dem 13'' bin ich noch nicht gefahren, ist aber mit dem 14'' langsamer.
Aber selbst der 14'' dreht bis 5900Us aus. wenn man dem TinyTach glauben darf.
Denke aber schon, da der prop total am ventilieren war...
Ist mit dem 12'' und 13'' nicht, die haben einen kleineren Durchmesser...
MFG
Jan
Alt 04.10.2008, 21:45
Kommt mir irgendwie etwas zu langsam vor, da muss doch noch etwas mehr gehen.
(14er Prop.5900U/min und "nur" 55km/h) Da hast du aber Schlupf ohne Ende (so um 23%).
Der Durchmesser beträgt doch bei allen Props. 9 7/8, oder?
Ich habe so meine Vermutung, dass der TinyTach nicht immer ganz die Wahrheit anzeigt.
Gruss Stephan
Alt 04.10.2008, 21:50
Ich eigentlich nicht !!
Ich kann ja hören dass der Propeller ventiliert...
Die Drehzahl stimmt, ab 6000us gröhlt die Kiste anders...
Ich denke eher dass da mehr Luft mit durchgeht.
Vllt. doch noch ein Trimmloch runter...
MFG
Jan
Alt 05.10.2008, 13:35
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
ich hab die vermutung das der prop ventiliert..wie viele cm ist er den höher??und gewicht ist schon alles hinten??
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (05.10.2008 um 13:56 Uhr)
Alt 05.10.2008, 14:12
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Was ist eig mit den Videos und Bildern?
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 05.10.2008, 15:48
Video muss ich schauen..
Vllt. noch heute Abend.
Bin gerade vom regnerischen Abschippern wieder da...
jetzt erstmal aufwärmen
@Mucke
Ich glaube genau das ist das problem.
In der Trimmstellung wo ich 53kmh damit geschafft hab kam schon ne kleine Fontäne..
Motor ist 2-3cm höher.
Mit dem 12'' und 13'' auch ne Fontäne, aber keine Ventilation
Bin heute nur wo mitgefahren.. Wetter war einfach zu schlecht.
Next Weekend bzw. Herbstferien mach ich nochmal Tests.
Den 12'' zu testen lohnt wohl nicht mehr was ?
Gewicht ist Alles hinten !
Tank, Anlage, Batterie, Propeller, Lappen, .....
Vorne sitz nur noch ich.
Und mit dem 14'' Prop komm ich nur noch mit Rückenwind und nach Vorne lehnen ins Gleiten,
Mit dem 13'' gehts schon in beide Richtungen
MFG
Jan
Alt 05.10.2008, 15:57
Zum Aufwärmen erstmal ein paar Fotos
MFG
Jan
Hits:	600
Größe:	43,1 KB
ID:	103360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	588
Größe:	38,3 KB
ID:	103361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	852
Größe:	40,8 KB
Hits:	591
Größe:	33,9 KB
  #1962
Alt 05.10.2008, 16:26
wie hoch darf den dein motor drehen...??
dann würd ich doch den 13er nehmen,der ist doch das gute mittelmaß,und wenn der prop nicht ventiliert in der höhe...
Semper Fidelis
Alt 05.10.2008, 17:15
Ich lade das Video gerade hoch.
Wo ich das so angucken glaub ich doch nicht dass der 5900Us dreht
Muss da wohl nochmal etwas nachisolieren...
Tja was darf er drehen ?
Angegeben ist 4900 bis 5600 oder so..
Aber Leistung (28PS) ist bei 5500 glaub ich
Problem ist halt nur, dass er total gerne über 6000 wech dreht
Und nur dadurch kommt irgendwie auch die Geschwindigkeit
MFG
Jan
Alt 05.10.2008, 17:31
wie ist den deine untersetzung?
vielleicht noch etwas mehr setback??
wie schnellwarst du den vorherß
ach so,schicke scheibe..;)
Semper Fidelis
Alt 05.10.2008, 17:33
Alt 05.10.2008, 17:37
und wie schnell warst du vorher mit welchem prop?
hast du mal noch ein paar vergleichsdaten?
Semper Fidelis
Alt 05.10.2008, 17:41
also mit dem 12 zoll hauen die werte hin..
Semper Fidelis
Alt 05.10.2008, 17:48
OK,
Ich schreibs nochmal zusammen.
Motor :
28PS
3cm Kavi oder Boden
13cm Setback
1,85 Untersetzung
Vor der Veränderung :
12'' Prop alleine, starkes Chinewalk = 6400-6500, 55kmh gemittelt
12'' Prop zu zweit, kein Chinewalk = 5500-5700, 51kmh gemittelt
14'' Prop alleine, starkes Chinewalk = 4900-5100, 51kmh gemittelt
14'' Prop, zu zweit, kein Gleiten
Nach der Veränderung :
12'' Prop alleine, nicht getestet.
12'' Prop zu zweit, kein Chinewalk = 5900-6200, 54kmh gemittelt
13'' Prop alleine, kein Chinewalk = 6200-6300, kein Wert (GPS war leer )
13'' Prop zu zweit, kein Chinewalk = ~5800, kein wert (----II----)
14'' Prop alleine, kein Chinewalk, Ventilation = 5900-6400, 54-55 gemittelt (siehe Video, folgend)
14'' alleine, kein Chinew., höherer Trimm, mehr Ventilation = 5700-5900, 51kmh gemittelt
MFG
Jan
Alt 05.10.2008, 18:02
hier der Link.
Wird aber noch bearbeitet.
Neue Video unten. Das alte war zu kurz..
MFG
Jan
Geändert von xxeenn (06.10.2008 um 15:24 Uhr)
  #1970
Alt 06.10.2008, 14:37
verdammt
Da fehlt der letzte Teil..
Ich lads nochmal hoch
Mfg
Jan
Alt 06.10.2008, 15:21
Hier jetzt das ganze Video
KLICK
MFG
Jan
  #1972
Alt 05.02.2009, 21:41
Benutzerbild von KLÖSCHEN
KLÖSCHEN KLÖSCHEN ist offline
Boot: Dory 13
45 Danke in 37 Beiträgen
KLÖSCHEN eine Nachricht über ICQ schicken
Junge junge dat geht ja ab wie lutsi!!! Habe mir die Videos angeschaut der Kameramann war zu langsam lol. MFG
Alt 05.02.2009, 21:46
Jau so is dat
Dafür steckt da aber auch ne Menge Arbeit und vor allem Zeit drin
MFG
Jan
  #1974
Alt 05.02.2009, 21:51
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
... und ist noch gar nix, wenn Jan mal richtig loslegt
Gruß ALF
  #1975
Alt 05.02.2009, 21:52
Anscheinend brauchst Du das (Adrenalin, Speed, Bastelfieber...) aber auch, wie sonst lassen sich deine Projekt erklären.
Gruss Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
