Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 03.10.2008, 19:17
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Standard Reingung des Bootes
Heute habe ich mein Boot nach 5 Monaten aus den Wasser geholt.
Das Boot hat kein Antifouling und wurde nur ab und zu mit einer Bürste geschrubbt.
Bisher wurden folgende Arbeiten ausgeführt:
Das Boot beim kranen gekärchert.
Zu Hause das Boot mit Bio Clean eingesprüht und einwirken lassen.
Ich glaubte es kaum, aber der braune Belag löste sich praktisch auf und ich musste nur noch das Boot abspritzen.
Bild vier ist vor dem abspritzen.
Morgen geht es weiter mit Tom's Mittelchen.
aber nun die ersten Photos.
Bilder vom sauberen Unterwasserschiff kommen morgen.
Hits:	735
Größe:	92,3 KB
ID:	103160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	727
Größe:	95,5 KB
ID:	103161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	735
Größe:	86,2 KB
Hits:	749
Größe:	89,1 KB
ID:	103164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	753
Größe:	92,7 KB
Geändert von Vista (03.10.2008 um 19:44 Uhr)
Alt 03.10.2008, 19:30
45meilen 45meilen ist offline
Versuch das mal an der Ostsee
5 Monate ohne AF
Alt 03.10.2008, 19:37
Slider
Oh Oh ... wenn das der Tom liest.......
Alt 03.10.2008, 19:43
5 Monate ohne AF
Bin doch nicht an der Ostsee, da würde auf jeden Fall AF drauf kommen.
Aber in der Maas ist das nicht nötig.
Alt 03.10.2008, 19:54
ja, was soll dann sein?
Alt 03.10.2008, 20:19
Slider
Dann gibt es einen über, mit T-Oxalsäure.....
Aber mal im Ernst - habs mal mit BREF probiert, geht, aufsprühen, einwirken lassen, abspülen....alles weg
Dann mit Oxalsäure - aufsprühen, weg ist es - o.k., der Trailer muss geschützt werden.
Angeblich (bin kein Chemiker) greift Oxalsäure das Gelcoat nicht an - im Gegensatz zur Zitronensäure (in BREF)....
Alt 03.10.2008, 20:36
Wir wollen doch nicht wieder eine Diskussion über Zitronensäure oder ähnlichen haben.
Fakt ist, das Zeug hat funktioniert und es stand " Bio" drauf.
FT von Tom habe ich auch schon an einer Stelle ausprobiert und es funktioniert. Ich habe nicht gedacht das sich so eine schwarze Brühe bildet und das im s.g. sauberen Bereich.
Morgen morgen mache ich dem Gilb der Garaus und werde es mit Oxalsäure versuchen, angefangen mit 30 Gramm pro Liter und wenn es nicht funktioniert rauf bis 100 Gramm pro Liter.
Und Tom hat schon von mir vorher Infos über das Bio Clean erhalten.
Alt 03.10.2008, 20:41
Benutzerbild von PderSkipper
Und welches funktioniert jetzt besser
Wo hast du den Bio-Kram gekauft?
Slider
Wenn du sie doch hast - warum nicht direkt die Oxalsäure? Dann wäre alles in einem Arbeitsgang weg gewesen
Alt 03.10.2008, 20:44
Slider
Ich hab das -verstärkte- BS1 hier. funktioniert auch, nur umständlicher - aber in der Anleitung steht auch: Erst Oxalsäure, dann das andere....
Alt 03.10.2008, 20:50
Also ganz eindeutig das Bio Clean.
Nicht einmal mit dem Schrubber oder Schwamm den Rumpf berührt,
einfach nur abgestrahlt mit dem Kärcher. Fett und sonstiges geht damit nicht, dafür aber FT.
Alt 03.10.2008, 20:55
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Eigentlich kommt hier alles vor
verstärktes BS1, BREF, FT, Oxalsäure, T-Oxalsäure, Zitronensäure, Bio Clean
fehlt nur noch Salzsäure und Abrazzo
Seid ihr eigentlich wahnsinnig?
Gruß Lars
Alt 03.10.2008, 20:59
Salzsäure kommt noch, für den Prop.
Aber später.
Und den Rest der Mittel von Tom kommt erst morgen zum Einsatz.
ich werde sehen wie die Mittel wirken, ist ja das erste Mal.
und FT war schon mal gut.
Und Wahnsinn ist manchmal auch nicht schlecht, vielleicht kommt danach die Erleuchtung!
Alt 03.10.2008, 21:03
Slider
Aber später.
Nimm mal BS1 hinterher - dein Gelcoat ist danach glatt wie ein Kinderpopo...versiegeln nicht vergessen...
Leider hat auch die verstärkte Version meinen 20 Jahre alten Lack nicht aufbessern können-aber Wunder werden halt immer seltener
Werd im Frühjahr neu lackieren....
Alt 03.10.2008, 21:14
Probier mal Bloo
Wenn dich der ganz gemeine Mikrolochfrass nicht stört.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=17
Edit: Hab grad gesehen...das war ja dein Trööt.
Geändert von PderSkipper (03.10.2008 um 21:36 Uhr)
Alt 03.10.2008, 21:29
Slider
Probier mal Bloo
Macht doch nichts - ist ein HighFive mit PVS - der hat eh schon Löcher
Alt 04.10.2008, 17:58
Man habe ich dicke Arme!
Erst mal die erfreulichen Photos.
Alles nach Anweisung von Tom gemacht.
Hits:	595
Größe:	86,2 KB
ID:	103281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	593
Größe:	88,0 KB
Alt 04.10.2008, 18:01
Und nun was ich nicht weg bekommen habe.
Oxalsäure und alles Mögliche ausprobiert, Konzentration erhöht, brachte alles nichts.
Hat jemand noch eine Idee.
Hits:	574
Größe:	66,0 KB
ID:	103283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	581
Größe:	71,4 KB
ID:	103284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	569
Größe:	69,1 KB
Alt 04.10.2008, 18:02
der-Admiral der-Admiral ist offline
57 Danke in 39 Beiträgen
und die unerfrulichen?
Edith: Ahhhh! Da sind sie ja....
Henning
Einstein tot, Newton tot, und mir ist auch schon ganz übel...
Alt 04.10.2008, 18:18
Slider
Hi Bernd, BS1 probiert?
Alt 04.10.2008, 18:25
Joh, alles wat et gibt!
Keine Chance. Sogar Oxalsäure auf höchste Mischung angerührt.
Nichts.
Habe sogar die Oxalsäure ca. Stunden drauf gelassen, ohne Wirkung.
Alt 04.10.2008, 18:33
Slider
Nichts.
Mit Oxalsäure kriegst du das nicht weg - ist nur gegen den Gilb der Braunalge. Das sieht mir eher nach Fett/Ölablagerungen aus ... mit dem verstärkten BS1 hab ich das bei mir locker runterbekommen.
Was sind das eigentlich für weiße Streifen? Haste dir da ein paar derbe Kratzer eingehandelt?
Das BS1 mit Verstärker kann ich dir zum Testen schicken.....brauchs nur Ende des Monats zurück....
Alt 04.10.2008, 18:37
Kauf dir was anständiges bei AWN.
Alt 04.10.2008, 18:44
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
ohne nun danebengestanden zu haben traue ich mich mal mit ner Ferndiagnose.
Da sieht aus wie exakt das, was ich immer wieder versuche zu beschreiben, das Gelcoat wurde (warum auch immer) offenporig. Dort drinnen sitzt nun der Schmutz und kommt nimmer raus.
Andere Möglichkeit (ist aber so nicht zu erkennen) es handelt sich um Kalkaufschichtungen, nun sind die Weg und die "Narben" sind braun gefärbt. Kalkaufschichtungen bilden eine alkalisches medium, das wiederum zerstört das Polyester, die Füllstoffe fallen raus oder werden gelöst und das ist dann das "Restskelett" mit allem möglich Schmutz.
Ich würde mal ordentlich mit abrasivem Produkt polieren, evtl mit dem Additiv oder sogar dem Additiv in Wasser Schlämme versuchen. Eigentlich siehrt das Gelcoat noch ganz intakt aus - lohnt also die Arbeit zumal sie flächenmäßig begrenzt ist.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 04.10.2008, 18:51
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo Peda warum schießt du nur immer gegen Tom.
Also ich bin mit seinen Ratschlägen und Mitteln sehr zufrieden.
Ich finde deine Kommentare sehr unpassend und sie tragen nichts
zur Sache bei.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
