Alt 01.10.2008, 08:49
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Schlauchboot auf Trailer mit Motor ??
Ich habe mir einen Trailer für mein 320er Schlauchi besorgt.
Kann ich beim Transport ( auch über viele 100km ) den Motor ( 9,9er Yamaha 2T mit ca. 39kg) montiert lassen oder besser abnehmen ???
By Karsten
Alt 01.10.2008, 08:52
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Entweder nach unten zum Trailer abstützen oder abbauen.
Die Belastung ist enorm.
Gruß aus Berlin
Alt 01.10.2008, 09:01
hans1508 hans1508 ist offline
42 Danke in 32 Beiträgen
Morgen Karsten,
wenn du den Motor abnimmst musst du ihm im Auto gescheit lagern.
Am Boot hochklappen,gut verzurren geht aber auch, es muss bei der Gewichtsverteilung auf dem Trailer auf jeden Fall genügend Gewicht auf der Anhängerkupplung sein sonst läuft die Sache schlecht,das merkst du schon nach einigen Kilometern.
Gruß Hans
Alt 01.10.2008, 09:21
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Standard Sischer dat!
Den kannst du dranlassen, wenn
  1. der Motor wirklich fest am Spiegel montiert ist (muß nicht verbolzt sein, aber die Knebelschrauben sollten gegen lösen gesichert sein), Fangleine ist da auch für die Fahrt auf dem Wasser nicht schlecht.
  2. Der Spiegel selbst auf einer Auflage liegt, egal ob in der Mitte oder an den beiden Seiten (sonst gehen alle Schläge nur über die Verklebung auf die Schläuche), die Auflagen sollten lang und weich sein. (Ideale Auflagen gibt es von Harbeck für Schlauchboote, sind allerdings sehr teuer, guckst du auf dem letzten Bild.)
  3. Bodenfreiheit unter der Finne muß beachtet werden. Wenn diese zu gering ist nicht mit der dünnen Sperre sichern, sondern entweder, falls dies ausreicht, auf der höchsten Trimmstufe feststellen, oder aber ein passendes Holz zwischen Motorplatte und Schaft stecken (gegen Verlieren sichern!).
  4. Propeller muß abgedeckt werden! ( Tüte/Stofftasche reicht) Unabhängig davon ob der Propeller vor oder hinter der Lichtleiste ist,.
  5. Das Kennzeichen darf nicht verdeckt werden.
Weitere Fragen / Tipps gerne
gregor
Alt 01.10.2008, 10:08
@Gregor.. danke für die Bilder.
Wie ich sehe hatten wir die selbe Idee zur Angringung des Kenzeichens auf dem Schlauchi.. Nur klappt meines ( vorne montiert ) wärend der Fahrt immer hoch .. also nicht zu lesen.. habe schon Mecker von der Erpelpolizei bekommen..
Werd den trailer heute oder Freitag abholen und mal sehen wie die Auflagen so passen.. ansonsten werde ich für hinten diese langauflagen bauen. So das der Spriegel nicht so in der Luft hängt.. oder wie kann ich den Motor abfangen das der Druck nicht so am Schlauchispriegel zerrt ??
By Karsten
Alt 01.10.2008, 14:48
Du musst halt gucken, daß die Auflagen bis unter den Spiegel reichen, damit die Stöße die auf den Spiegel wirken von diesen aufgenommen werden können.
Ich habe mir Auflagen aus Holz gemacht (1,20m lang), dann eine Schwimmnudel der Länge nach halbiert auf den Langauflagen fixiert und mit T-Armaflex für 108er Rohr überzogen und dann mit Leinenband umwickelt. Das Boot saß so bombenfest und es konnte keinerlei Druckstellen geben, da sich das gesamte Gewicht gut verteilte.
Die Langauflagen habe ich dann in der Breite so eingestellt, daß sie zur Hälfte auf den Schlauch und zur Hälfte auf den Boden zu liegen kamen. In der Länge so, daß der Spiegel ebenfalls noch auf den Auflagen ruhte, dann ging es auch noch gut mit einem 30PS Motor. Hast du hinten eine Kielrolle die genau unter dem Spiegel liegt und diesen stützt, ist das sogar noch besser.
Witzig war nur, daß der Trailer durch das riesige Volumen schwamm. Ich fuhr ihn also mit Boot ins Wasser, dann stellte ich mich auf die Deichsel und habe ihn quer unter dem Boot mit dem Fuß weggeschoben und das Boot schwamm. Umgekeht konnte ich den Trailer auch so von der Seite unter das Boot schieben. Das sorgte an diversen Slipstellen immer wieder für Erheiterung und offene Münder...
gregor
Alt 01.10.2008, 14:57
Benutzerbild von Henning K.
Henning K. Henning K. ist offline
Boot: van Anderen
Rufzeichen oder MMSI: wer später bremst, ist länger schnell!
1.800 Danke in 845 Beiträgen
Moin Karsten,
alternativ kannste Dir auch ne Halterung für den Spiegel an den Trailer bauen. Ich habe mir den damals aus nem alten Wagenheber zurechgedengelt - klappte hervoragend...
viele Grüße,
Henning
Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen!
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
Alt 01.10.2008, 19:32
@ gregor
Was ist den ein : Schwimmnudel ?? Fender ?? oder was Versautes ??
Hast Du mal ein Bild davon ??
Habe heute den Trailer abgeholt, mit einem anderen Anhänger..
Die Aussage: Die Radlager machen Geräusche reichte mir um ihn nicht per Achse zu holen..
Morgen mache ich Bilder und zeige sie euch..
Mal sehen, die Achse ist ganz hinten, zwei Langauflagen sind montiert und eine V Förmige vorne so wie eine Bugstütze..
Denke mit etwas Basteln wird alles gut.. ist ja eh mistwetter draußen..
By Karsten
Alt 01.10.2008, 20:23
@ gregor
Frag einfach mal ein paar Kinder.... Hier gibt es die Kartonweise, 1 reicht aber:
http://www.amazon.de/Trendy-Schwimmn.../dp/B000KRGJ8K (PaidLink)
gregor
Geändert von Dicke Lippe (01.10.2008 um 21:07 Uhr)
Alt 01.10.2008, 21:58
Sorry
als Kinderloser Mensch kannte ich die wirklich nicht..
Mal sehen wo ich so was herbekomme.. als Langauflage sicher besser geeignet als Teppich o.ä.
noch eine Frage: wie hast Du die fixiert und was ist T-Armaflex für 108er Rohr ???
Gute Nacht
By Karsten
Alt 02.10.2008, 06:51
Standard So was hier:
Die halbierte und damit halbrunde Schwimmnudel habe ich mit drei Streifen Leinenband auf der Langauflage fixiert, dient aber nur dazu. damit es nicht verrutscht, wenn man das Armaflex drüberschiebt. Durch das drübergeschobene Armaflex sitzt das dann ohnehin richtig fest.
Armaflex in Stärke T ist halt besonders weich, dick und eine Isolierung für Rohre mit einem Innendurchmesser von 108mm. Ist aber "schweineteuer" und habe ich nur verwendet, weil ich an kostenlosen Verschnitt rankam:
http://www.armaflex.de/www/armacell/...e?OpenDocument
gregor
Geändert von Dicke Lippe (02.10.2008 um 07:26 Uhr)
Alt 07.10.2008, 08:54
So.. der Trailer steht nun in der halle.. eine Schwimmnoodel habe ich vorne als Polster für die Bugstütze benutzt.. den Spiegel kann ich nach unten mit einer alten Sliprolle abfangen. Die Langauflagen sind mit so einem alten "Feuerwehrschlauch " überzogen und sieht recht gut aus.
Bilder folgen wenn die Akkus der Digicam wieder voll sind
By Karsten
Alt 07.10.2008, 09:58
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Zitat von Henning K. Beitrag anzeigen
Moin Karsten,
Genial einfach, einfach genial, man muss nur drauf kommen!
Jetzt weiss ich endlich, wie ich meinen Dampfer hinten in der Mitte abstützen kann!
Martin
Alt 13.10.2008, 10:09
So sieht es bisher aus...
Hits:	712
Größe:	35,9 KB
ID:	104253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	673
Größe:	37,1 KB
ID:	104254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	627
Größe:	40,4 KB
By Karsten
Alt 13.10.2008, 20:46
Ja, das sieht schon gut aus, wenn der Spiegel jetzt von der Heckrolle abgefangen wird, sollte das auch gehen. ( Na, Na Na wer hat denn da in den Rahmen gebohrt , muß der Hersteller gewesen sein.) Nur die Bugauflagen würde ich vergrößern und weich polstern, damit es keine Druckstellen gibt.
gregor
Alt 13.10.2008, 21:33
Schnullerkönig Schnullerkönig ist offline
Boot: Zephyr 304
7 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Karsten.
Ich hatte bei meinem Trailer hinten Querauflagen die direkt unter dem Spiegelbrett saßen. Zusätzlich noch mit Schaumstoff gepolstert und schon hatte ich keinerlei Druck mehr auf dem Boden. Vorne das V würde ich auch - wie Gregor schon sagte - noch zusätzlich polstern damit sich der Druck schön verteilt.
hat bei mir auch mit dem 40er König keinerlei Probleme bereitet.
Alt 07.12.2015, 17:22
NarVikinger NarVikinger ist offline
Boot: Pioner Multi/50 PS Yamaha
14 Danke in 8 Beiträgen
Eine solche Sliprollenleiste (bzw 4-6 Stück) mit Mittelachse könnte ich gebrauchen...weiß jemand, wo man an soetwas herankommt? Oder sind das Einzelanfertigungen?
LG und einen schönen Adventsabend...
Christoph
Alt 23.07.2016, 05:34
schumico schumico ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
@NarVikinger besteht noch bedarf an einer Quelle für die Rollen ?
Alt 25.07.2016, 08:48
Ja, der Bedarf besteht noch...ich bräuchte solche Leisten um mein Pioner Multi in meinen Bootsschuppen slippen zu können. Von daher wären auch solche Sliprollenleisten interessant, die auf beiden Seiten auf gehängt sind...oder 1m breite Rollen, so wie es sie an Transportbändern gibt. Ich bin für alle Ideen dankbar
LG...Christoph
Alt 20.08.2016, 06:58
Die Rollen bekommst du bei marlin-bootstrailer in Preetz bei Kiel
sehr nett dort
Du kannst dort deine Wünsche äußern. Sie haben noch viel mehr Teile auf Lager als auf der Homepage beschrieben.
Mfg Schumico
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
