Alt 19.04.2004, 12:13
Boot: Prion T-Canyon
Standard Bilder vom Motortausch
Hier mal ein paar Bilder vom Ausbau - Umbau - Einbau.
Der neue Motor sitzt weiter hinten, wiegt die Hälfte und bringt ca 60 cm mehr Platz im Innenraum.
Hits:	1525
Größe:	45,7 KB
ID:	3928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1523
Größe:	47,3 KB
ID:	3929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1543
Größe:	41,5 KB
Alt 19.04.2004, 12:28
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Zitat von Chris
mehr Bilder
Hits:	1489
Größe:	47,3 KB
ID:	3931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1496
Größe:	49,5 KB
ID:	3932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1498
Größe:	46,6 KB
Alt 19.04.2004, 12:31
Zitat von Chris
mehr Bilder
Hits:	1441
Größe:	44,1 KB
ID:	3934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1452
Größe:	46,9 KB
ID:	3935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1454
Größe:	46,1 KB
Alt 19.04.2004, 12:32
Zitat von Chris
Hier sieht man schön den eingesparten Platz.
Hits:	1439
Größe:	43,1 KB
Zitat von balimara
Hallo Chris,
was machst du jetzt mit dem vielen gewonnenen Platz?
Da passen etliche Pittermännchen mit Kühlanlage rein!!!!!
Sorry, Leute, aber ich mußte erst mal alle Teile einsammeln...
Alt 19.04.2004, 12:40
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
544 Danke in 176 Beiträgen
Zitat von Seekreuzer
Zitat von balimara
Hallo Chris,
Hast du auch die Pittermännchen eingesammelt?
Gruß Manfred
Alt 19.04.2004, 12:50
Zitat von balimara
Hallo Chris,
Nein, wir sind Winzer
-> http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=112899#112899
Alt 19.04.2004, 12:51
Miky Miky ist offline
354 Danke in 169 Beiträgen
Sauber, sauber. Das hat was.
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 17.05.2004, 09:35
Hallo Forum,
ich habe am Wochenende meinen Motor weiter eingebaut - habe auch einen sch... Muskelkater, weil ich bestimmt zwei Stunden unter dem Cockpitboden rumgeturnt bin um den Motor in Position, in die richtige Höhe, in die Waage und in den Vielzahl vom Saildrive zu wuchten.
Dann habe ich noch die Motorböcke gebaut auf denen dann die Vetus-Lager (55 Shore) verschraubt werden.
Guckst Du Bilder - und bitte kommentieren!
Gruß, Chris
Hits:	1206
Größe:	49,8 KB
ID:	4306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1215
Größe:	49,5 KB
ID:	4307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1218
Größe:	48,4 KB
Alt 17.05.2004, 12:15
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
hallo Chris,
wo hast Du denn die schönen eckigen Motorlager her?
handbreit ....
Rolf
Alt 17.05.2004, 13:30
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
So wenig Motor für soviel Boot
Viele Grüße Dieter
Alt 17.05.2004, 21:08
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
Watt kostet denn so ein Yanmar,und wieviel PS hat das Teil??
Und ausserdem noch!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Viel Freude mit dem Motor,auf das er lange läuft!!
Alt 18.05.2004, 13:23
Also,
@ostseeaal: das ist ein 3GM30FCE mit 27 PS (20 KW) Preise schaust Du am besten nach bei www.marx-technik.de/PDFs/Yanmar_Motoren.pdf
@Mutiny: bei einer Verdrängung von 6,5 Tonnen ergeben sich dann gut 4PS/Tonne, was für einen Hilfsantrieb beim Segler vollkommen ausreichen dürfte.
@Finnnix: Rolf, Du meinst bestimmt diese eckigen aus dem Vollen gearbeiteten Naturprodukte, die unterm Motor klemmen. Also da kann ich Dir welche von besorgen!
Alt 18.05.2004, 13:31
@Chris,
wenn du die ersten 4 LKW´s mit den Naturprodukten an FINNnix geliefert hast, hat der sich daraus bestimmt schon ein Haus gebaut.
Gruß Manfred
Alt 18.05.2004, 14:40
Zitat von balimara
@Chris,
Ich hab' eben mit ihm telefoniert - das gibt 'ne Blockbohlensauna!!!
Alt 18.05.2004, 14:52
Zitat von Chris
Zitat von balimara
@Chris,
Und zur Eröffnung sind alle ´ler eingeladen!!!
Gruß Manfred
Alt 20.05.2004, 07:27
Hallo Chris, nicht Böse sein, ich habe das nicht ernst gemeint, ich bin nur neidisch auf dein schönes Boot.
Viele Grüße Dieter
Alt 24.05.2004, 10:00
Ich - böse sein ? Nö!
Hier der letzte Stand nach einem arbeitsreichen Wochenende:
Hits:	624
Größe:	44,2 KB
Alt 03.12.2004, 21:05
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Zitat von Chris
mehr Bilder
Hi Chris,
mich würde mal interessieren, wie der Saildrive von unten aussieht, oder anders ausgedrückt: Hast Du die Öffnung im Rumpf (schätze mal ca. 300mm) um den Schaft geschlossen?
Gruß Eddi
Alt 04.12.2004, 19:52
Benutzerbild von YAGO
YAGO YAGO ist offline
82 Danke in 43 Beiträgen
mal ne frage: was ist aus dem alten geworden...??
Gerd
THE YAGO PROJECT
http://www.yago-project.com
Alt 04.12.2004, 21:31
Hi Kumpels,
also:
der alte Motor ist über Ebay weggegangen.
Zwei total verrückte Kollegen aus hinter Dresden sind mit einem uralten Transit gekommen.
Wir haben das 350 Kilo schwere Teil etwas auseinandergenommen und dann (im Schnee) aus dem Boot und ins Auto gewuchtet.
Der eine von ihnen sagte er wäre dabei sich ein Motor-Tucker-Boot zu bauen und da würde er ihn einbauen.
Ja und der Saildrive sieht von oben und von unten so aus wie auf den Fotos.
Auf beiden Bildern war noch nicht "endlackiert". Sieht also etwas komisch aus.
Von unten kommt nur noch eine Gummimanschette untergeklebt, die die Strömung verbessert.
Edit:
Die Ausschnittsgröße ist von YANMAR vorgegeben ( ich glaube 105 x 285 oder so).
Bei der Ausschnittsgröße läßt sich der Saildrive ein und ausbauen.
Hits:	373
Größe:	28,8 KB
ID:	7447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	35,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
