Alt 01.10.2008, 15:17
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard Wie schnell...
Hallo Kenner der Materie
Wie schnell sollte/kann folgendes Boot/Setup sein?
Chaparral 2350 SX Sport (ca. 2.000 kg) mit Mercruiser 7.4L Bravo One
und 21" Mirage Plus (3 Blatt Edelstahl)
Bei glattem Wasser, 1 Person, Tank halb voll, richtig getrimmt.
Gemessen hatte ich mal 48 GPS Knoten bei 4.400 U/min.
Ist das eurer Meinung/Erfahrung nach ok, oder sollte mehr möglich sein?
Danke & Gruß
Lars
Alt 01.10.2008, 15:19
Benutzerbild von divefreak
Danke & Gruß
Lars
welche Getriebeuntersetzung?
bei ner 1,5:1 wären das ca 10% slip
dh nahe am Optimum
MFG René
Alt 01.10.2008, 15:20
René - Du kennst mich doch... woher soll ich das wissen
Im Ernst, wo kann ich das nachlesen?
Gruß Lars
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...sind die 4.400 U/min die "optimale" Drehzahl...
...die 48 Kn finde ich schon ganz ordentlich...aber das ist nur "gefühlsmäßig"
Grüße Ingo
Alt 01.10.2008, 15:23
Geb mir die Antriebsnummer....
MFG René
Ich schaue nachher mal ins Handbuch - ich meine mich an max. 4.500 U/min zu erinnern
Gruß Lars
Alt 01.10.2008, 15:24
Ok, gib mir 2 Stunden
Gruß Lars
Alt 01.10.2008, 16:34
Hab nachgeschaut: max RPM 4.200 - 4.600
Gruß Lars
Alt 01.10.2008, 16:35
So, hier die Antriebsnummer: OC588724
Gruß Lars
Alt 02.10.2008, 12:34
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Hatte mal eine Crownline mit einem 7,4 Gi Volvo. ähnliches Gewicht, ähnliche Baugröße.( etwas größer und etwas schwerer). Die kam bei 4500U/min auf rund 44kn....wenn dir das weiterhilft
Alt 02.10.2008, 12:46
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
Ich denke der Antrieb hat die 1,36 : 1 Untersetzung und dann sind das 17,49% Schlupf.
Alt 02.10.2008, 12:48
Ist das gut oder schlecht?
Wie wird der Schlupf berechnet?
Gruß Lars
Alt 02.10.2008, 13:30
Südschwede
Differenz zwischen theoretischem Vortrieb und tatsächlichem Vortrieb.
Also in deinem Fall wäre der theoretische Vortrieb bei 1,36'er Untersetzung, 4.400 rpm und gecupten 21" Prop gleich 107,74 km/h bzw. 66,96 mph oder 58,17 Knoten. Da du aber nur 48 Knoten (88,9km/h) gemessen hast beträgt der Schlupf 17,49% und das hört sich etwas doll zuhoch an. Solltest du die 1,47 Untersetzung haben wären das nur 11,09% und das wäre schon richtig gut.
Alt 02.10.2008, 13:41
Vielen Dank Marco
Kannst Du denn der Antriebsnummer: OC588724
entnehmen, was der Antrieb für eine Untersetzung hat?
René scheint unpässlich zu sein heute...
Gruß Lars
Alt 02.10.2008, 13:55
Südschwede
Da muss ich dich leider enttäuschen aber du kannst Cyrus mal anrufen, der kann das einsehen nur sind die älteren meist nicht gelistet. Aber wenn du Glück hast steht die Untersetzung auf dem Schild wo die Seriennummern stehen.
Alt 02.10.2008, 14:45
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Moin Lars!
Ist der Trööt meine Schuld, weil ich nachgefragt habe?
Laut merc soll die Getriebeübersetzung an jedem Antrieb unter dem Gehäusedeckel außen an irgend einer Seite reingehämmert sein - hab ich aber auch noch nie gefunden. Kenne nur die Aufkleber auf der Kaviplatte...
Gruß Torben
Alt 02.10.2008, 14:48
Moin Lars!
Ja, weil ich nicht weiss, ob 48 Kn nun schnell oder langsam ist, für dieses Boot.
Du hast doch ein ähnliches (welches Setup?)
Was läuft Deins max.?
Gruß Lars
Alt 02.10.2008, 15:26
Mod a.D.
Hab noch nicht den richtigen Prop-Satz, könnte noch ein " mehr Steigung sein. Bin mit etwas Spiel im Hebel bei 82km/h (etwa 45kn) am Drehzahlbegrenzer, würde dann mal auf etwa 85km/h tippen.
Habe 300PS SB am B3 mit 2,2:1 und 24"
Deine Topspeed halte ich bei dem Bootsgewicht für angemessen, allerdings hätte ich mir bei der Länge und nem BB mehr versprochen, jetzt wo ich den Vergleich habe.
Gruß Torben
Alt 02.10.2008, 19:01
Benutzerbild von Onkel-Pit
1,36:1 beim Bravo mit der serien Nr gibts die 1:46 Übersetzung nicht !!
Gruß Sven
Alt 02.10.2008, 19:58
ivea ivea ist offline
Das Ergebnis Chaparral 2350 SX Sport mit 2 Tonnen NUR? (nit/ohne Verdeck?) 48 Knoten bei 4.400 und nem 21er (Durchmesser?) ist sehr passabel.
ivea
Alt 02.10.2008, 21:01
Ich habe noch mal in das original Quicksilver Handbuch (von 1989) geschaut. Dort steht für den 7.4 Litre Bravo One:
Wide Open Throttle RPM: 4200-4600
Right Hand Rotation: Standard
Gear Reduction 1.50:1
Thrust Hub: 13171
Propeller: Mirage
Pitch: 21"
Diameter 14 3/4"
Gruß Lars
Alt 05.10.2008, 17:21
Südschwede
Also Untersetzung 1,50 zu 1. Dann kannst du nicht meckern. Du liegst bei 10 % Schlupf und das ist super.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
