Alt 29.09.2008, 19:38
boerni949 boerni949 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Galvanischer Isolator
Kann jemand Auskunft geben über den Wirkungsgrad eines STERLING-Isolators??
Boerni949
Alt 29.09.2008, 20:03
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Tja, Wirkungsgrad gleich abgegebene Leistung durch zugeführte Leistung, dann sind das da fast 100%. Der Isolator verbraucht halt nix.
Für den Hersteller gilt: Wirkungsgrad gleich Angabepreis durch Herstellungspreis, das dürften dann deutlich mehr als 1000% sein.
Im Inneren ist wohl ein hochstromfähiger Kondensator, der läßt den Wechselstrom durch und sperrt den Gleichstrom.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 29.09.2008, 20:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Min. vier Dioden.
Jeweils zwei in Reihe um beide Halbwellen bis 1,4 Volt zu kappen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.10.2008, 10:54
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
entweder habe ich da was verpennt oder sonst was . aber mit dioden kann ich nichts galvanisch trennen, meine ich zumindest. für eine 100%ige trennung braucht man einen trenntrafo. alles andere sind wieder so regelungen, wie unterhalb von ?,??% ist alkoholfrei . ich hasse diese definitionen, entwerder ist nix drin oder es ist was drin. ein bißchen schwanger geht auch nicht .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 01.10.2008, 10:56
Man trennt doch nur den Schutzleiter bis zu einer gewissen Fehlerspannung. Funktioniert gut!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.10.2008, 11:27
moin,
nö, nö, nööööö, da werde ich zum korinthenkacker .
das ist wieder so ein werbeschmu, aber keine galvanische trennung oder isolation. die verschieben da nur den durchbruchspunkt . was passiert da eigentlich, wenn ich vom boot gehe und an die geerdete seereeling lange und am steg ein geerdetes geländer habe im fehlerfall . das sind zwei unterschiedliche potentiale, von meinem FI ganz zu schweigen, der wird sozusagen vorgespannt und könnte im fehlerfall (kleiner fehler) dazu führen, das ich ein fitnessprogramm abarbeiten kann. auch einen neuen trööt kriegen wir dann, "Mein FI macht mich schlank" oder so in der art.
bis denn
Alt 01.10.2008, 12:37
Min. vier Dioden.
Jo, iss auch ne Lösung.
Haste schon mal reingesehen? Ich hätte eher auf die Kondensatorlösung getippt.
@hartmut2801:
keine Angst, wenn da 2 Dioden 1,4 Volt "klauen", ist das keine Gefahr, weder für Dich, Dein Boot oder Deine Fitness. Der FI wird auch nicht "vorgespannt", er löst ganz normal bei einem Fehlerstrom aus. Lediglich in der Berechnungsformels der theoretischen Fehlerstromes muß man die 1,4 Volt berücksichtigen. Galvanischer Isolator ist ja auch nur ein Name, Zinksaver ein anderer. In jedem Fall wird der Strom des galvanischen Elementes Schiff-Spundwand unterdrückt.
Jürgen
Alt 01.10.2008, 18:52
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Hartmut,
im Fehlerfall schalten die Geräte durch - nix Widerstand, nix Potentialunterschied - und nix galvanische Trennung.
Alt 03.10.2008, 22:26
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo boerni949,
man könnte die so genannten "Zink-Saver" auch als "Trenntrafo für Arme" bezeichnen.
Ich persönlich würde mir so ein Teil nicht einbauen, denn:
Falls die Dioden elektrisch zersört sind - was man ihnen von außen nicht ansieht-, ist der Schutzleiter unterbrochen. Darum sind galvanische Isolatoren nach den VDE-Richtlinien nicht zugelassen!
Wenn du Deiner Stromversorgung was gutes tun willst, bau Dir einen richtigen Trenntrafo ein!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 03.10.2008, 22:31
Ähmm schalten defekte Dioden nicht einfach durch?!
Wenn das passiert melden im Fehlerfalle die Überwachungsorgane den Ausfall.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.10.2008, 22:42
Hallo Cyurs,
ja, meistens schalten Sie einfach durch. Allerdings können Sie im Fehlerfall auch "offen" sein und in diesem Fall ist dann der Schutzleiter weg!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 06.10.2008, 11:53
Boot: Hanseat 70B2
Das stimmt so nicht (mehr)!
Frühere Ausführungen hatten dieses Problem, weswegen bei denen eine Überwachungsschaltung (und deren Überwachung durch Menschen) zwingend vorgeschrieben war (dass sich keiner dran gehalten hat ist ein anderes Thema).
Laut Sterling wird diese Überwachungsmimik nicht mehr benötigt, weil die Zink-Saver neuerer Bauart zuverlässig durchschalten, wenn was kaputtgeht. In diesem Fall ist zwar der Schutz vor Galvanischen Strömen weg, der Schutz vor Personenschäden aber noch vorhanden.
Schöne Grüße,
Alt 06.10.2008, 13:49
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
... also, ich weiss nicht, irgendjemand hat in seinem Trailer die drei Zustände einer elektronischen Schaltung stehen - ein, aus, kaputt...
Dem schliesse ich mich gerne an. Vielleicht noch etwas genauer-
bei einer Diode gibt es zwei Zustände für "kaputt":
1. Kaputt = immer "ein"
2. Kaputt = immer "aus"
Wenn jetzt einer Dioden erfunden hat, die bei "kaputt" "immer ein" sind, wäre das eine echte Novität - wie geht das?
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 06.10.2008, 23:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
k.Ahnung
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.10.2008, 10:30
ha, wusste ich es doch.....
Uwe
Alt 07.10.2008, 14:38
Code:
Hallo Jörg,
wie soll denn das in der Praxis funtionieren?
Hast Du eine technische Erklärung?
Ich kenne von Dioden nur drei Zustände:
1. Funktioniert
2. Ist durchgeschaltet
3. Ist offen
Bei einem Zinksaver gibts natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, da hier insgesamt 4 Dioden (für 1,2V DC Sperre)) verbaut sind!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 07.10.2008, 15:01
einfach täglich den Antrieb ansehen, wenn da "was durchgeht" sieht man es...
Alt 07.10.2008, 18:45
Hallo Dieter,
lustiges Foto!
Hast Du auch ein Bild von den Kolben des Motors???
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 07.10.2008, 18:52
leider nein, nur ein zweites vom Antrieb und eines vom Ventil...
Hits:	274
Größe:	57,2 KB
Alt 07.10.2008, 18:53
das ist aber erst zwei Jahre später abgerissen
Alt 07.10.2008, 19:00
... oha.....
Uwe
Alt 10.10.2008, 11:11
moin,
damit mir das nicht auch passiert, wo wird denn im zylinder die anode montiert .
bis denn
Alt 10.10.2008, 15:59
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Hartmut, bei Dir muss eine Kathode montiert werden ....
Uwe
Alt 10.10.2008, 16:04
ich suche noch den Zusammenhang zwischen Galvanischen Isolator und dem Ventil
Alt 10.10.2008, 16:14
moin,
das waere zu ueberlegen . allerdings nur wenn ein transduktor vorgeschaltet wird. da hab ich denn aber das prob, nehme ich eine pentode oder besser eine hexode zur ansteuerung , wegen der bremsgitter ???
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
