Wie ich den Motor einwintern muss ist mir klar, aber was macht ihr mit eurem Frisch- und Abwassersystem?
Kommt noch irgend ein Zusatz in die Tanks oder lasst ihr einfach nur das Wasser ab?
Gruß Stefan |
Entleeren und dann nehme ich Scheibenklar bis -30° und Pumpe das bis zum Wasserhahn durch
Gruß Jörg |
Zu allen Hähnen (Heckdusche, Bad, Spühle), oder nur zu einem?
Wieviel Liter braucht man dafür, oder wird das mit etwas Wasser vermischt wie beim Glysantin?
Gruß Stefan |
Zu allen Hähnen damit alle Schläuche Waserleer sind . Ich kauf da immer 2x5l obwohl 5 auch reichen, aber in Toilette muß ja auch noch was . Rest kommt ins AUto
Gruß Jörg |
Wah echt? Ich habe immer alles abgelassen und dann die Verschraubungen an der Pumpe geöffnet. Wie offt spühlst du im Frühjahr das Wassersystem damit der Kaffe nicht nach Scheibenklar schmeckt?
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
Ich benutze das Wasser aus dem Tank eh nicht als Trinkwasser Aber das Wasser steht teilweise noch in den Schläuchen und könnte auffrieren
Gruß Jörg |
Entleeren und dann mit Druckluft durchblasen
Gruß Thomas |
Schmeckt dein Wasser im Frühjahr nach Zitrone oder nach Rose? Ich nehme für die Frischwasseranlagen Propylenglykol (Lebensmittelfrostschutz).
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
Wo bekommt man das Zeug und wieviel braucht man davon?
Klar ist das mein ernst. Klar gibt es lebensmittelecfhte Mittelchen , die aber nicht ganz billig und auch nicht überall erhältlich sind
Gruß Jörg |
ich kaufe ne Flasche Wodka, und lass die in den leeren Tank (wassertank leerlaufen lassen bis die hähne anfangen luft zu sprotzeln..... dann einen Liter Wodka (5,99) in den 'Tank,) nochmal jeden Hahn einzeln öffnen bis man den Wodka riecht... dann zu ....
das wars, eine Keimbildung, Dreck in den Schläuchen und Leitungen wird im Frühjahr mit rausgespült... einziger Nachteil..... meine Einfahrt riecht im Frühjahr wie eine Penner-Kaschemme....(aber nur eine halbe Stunde) edit: soll natürlich heißen KEINE Keimbildung...
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! Geändert von dieter (01.10.2008 um 08:10 Uhr)
Ich hatte vor ein paar Jahren die Reste von TomM aufgekauft.
Aber dieser Vorrat geht jetzt auch zur Neige. Wenn der Tank und der Boiler ab ist langen 3-5 Liter.
Gibt auch von Yachticon ein Mittelchen, daß sollte der Trinkwasserqualität nichts ausmachen, 2 Liter sollten auch reichen wenn man 60:40 verdünnt
http://www.yachticon.de/Frostschutzm...Liter::49.html
Gruß Jörg |
Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Gruß Jörg |
Nein Jörg- ich glaube das war die lange Fahrt.
Das nächste mal bekommst ausreichend Zeit zum Aklimatisieren. Dann gibts erst Drogen.. Grüße Andi
Ich glaube du hast Recht, das waren die 35 Stunden ohne Schlaf vorher
Gruß Jörg
Ich lasse alles leerlaufen, bis die Pumpe nix mehr fördert. Dann mache ich am Boiler auf und ziehe bei geöffneten Hähnen die Reste mit dem Staubsauger aus den Leitungen und dem Boiler. Das hat bisher immer gereicht.
ich habe bisher aus der apotheke reinen alkohol geholt und reingeschüttet. im supermarkt gibt es aber billigere mischungen mit hochprozentigen wirkstoffen.
Hallo..
Nichtsdestotrotz reinige ich Tank und Leitungen jährlich mit Kukident. Funktioniert wirklich gut. Grüße Andi
Wichtig ist nur das kein Wasser in den Leitungen stehen bleibt.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Wahre Worte gelassen ausgesprochen.
Ich habe jetzt im Frühjahr meine Frischwasser- und Deckwaschpumpe ausgebaut. Trotz sorgfältiger Entleerung mit reinpusten und allem drum und dran waren immer noch ordentliche Reste an Restwasser drin. Nächste Jahr werde ich auch irgendwas in den Tank schütten und solange durchlaufen lassen, bis es aus den Wasserhähnen kommt. Die paar € habe ich dann auch noch ggü. dem Preis einer neuen Pumpe. Gruß Andreas |
| Themen-Optionen | |
