Alt 30.09.2008, 16:11
Benutzerbild von reiko
reiko reiko ist offline
Boot: Glastron 174, Schlauchi, Fletcher
93 Danke in 80 Beiträgen
Standard Lenkkabel omc sterndrive
Hallo, habe gerade bei Ebay dieses Bötchen gekauft. Leider geht die Lenkung nicht. Verkäufer hat mir folgendes Bild geschickt, woher bekomme ich Ersatzteile dafür oder kann man das auch noch anders reparieren?? Habe auch keine Ahnung um was für einen sterndriver oder motor es sich genau handelt. Ist es sehr kompliziert dieses auszutauschen?? Danke
Gruß Reiner
Hits:	313
Größe:	39,7 KB
ID:	102627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	61,6 KB
Reinell RV1710, weil´s Spaß macht
Alt 30.09.2008, 19:44
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Reiner, setzte mal ein Bild von außen ein! Sieht nach was gebasteltem aus
Orginal ist das glaube ich nicht
Und so wie es aussieht hast hier einen E-Schalter.
Wenn´s stimmt, Vorsicht mit den Teilen!
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 30.09.2008, 20:29
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Ne Harald ,die ist Orginal .
Ist der Vorgänger von deiner Lenkung mit Drahtseil .
Es gibt von Teleflex eine Lenkung mit Zahnstange oben am Lenkrad .Die passt ,mußt nur die Länge messen .Es gibt 2 Breiten von der Zahnstange ,je nach Baujahr .Also vorher messen und dann bestellen .
Sei vorsichtig beim Ausbauen der Borddurchführung .Dafür wird es keinen Ersatz mehr geben .
Habe mal ein Paar Bilder rausgesucht
Hits:	293
Größe:	24,7 KB
ID:	102679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	19,0 KB
ID:	102680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	24,4 KB
Hits:	293
Größe:	16,9 KB
mfg Andy
Alt 30.09.2008, 20:43
OMC-Forum-Papst
Habe noch ein Foto von deinem Motor gefunden Baujahr 76-77 .
Elektrisch geschalteter Antrieb, Langschaft .
Die Besonderheit bei dem Baujahr ist der Kühlkreislauf .Das Kühlwasser geht erst in den Abgasbogen ,durchläuft die Abgassammler und dann erst geht das Wasser in das Themostatgehäuse .Bei den Modellen ab 78 geht es zuerst ins Thermostatgehäuse und dann in die Krümmer
Hits:	280
Größe:	46,1 KB
mfg Andy
Alt 01.10.2008, 07:22
Super, Danke. Hoffe ich komme damit zurecht.
Gibts noch was zu beachten bei dem neuen Zug??
Gruß Reiner
Alt 01.10.2008, 07:34
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Ich habe noch einen Zug mit Zahnstange liegen. War in einer Bayliner 2455 eingebaut. Vieleicht passt der bei Dir.
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 01.10.2008, 07:43
Hast PN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
