Alt 29.09.2008, 16:13
Boot: Mal dies mal das
Standard Warum bei Offshorer 2 Hebelschaltung?
ich habe mal eine (vieleicht dumme) Frage.
Ich habe mir die Liquid Quater Mile am Bodensee angeschaut und mir ist aufgefallen, dass die ganzen Offshorer mit 2 Hebelschaltung bei einem Motor und mit 4 Hebelschaltung bei 2 Motoren ausgerüstet waren.
Meine Frage warum?
Ich dachte immer angenehmer ist eine 1 Hebelschaltung.
Gruß Carsten
Alt 29.09.2008, 16:15
Benutzerbild von Larson180Sport
Larson180Sport Larson180Sport ist offline
Boot: Larson 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: "Weg!"
1.533 Danke in 504 Beiträgen
Ich nehme an es ist einfacher auf diesem Weg das Gas wegzunehmen, z.B. beim Sprung über eine Welle, ohne dabei jedesmal auszukuppeln.
Alt 29.09.2008, 16:19
Meinst Du weil Gas wegnehmen (auf Standgas) kann ich auch ohne auskuppeln.
Gruß Carsten
Alt 29.09.2008, 16:23
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Damit man beim Sprung den Schalthebel nicht in den ''Rückwärts Bereich'' ziehen kann
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 29.09.2008, 16:24
Boot: Larson 180 BR
Ich denke schon dass es so einfacher ist - bei entsprechendem Speed und Wellen und Hektik im Boot, da trifft man wohl auch leicht mal den Rückwärtsgang beim plötzlichen Gaswegnehmen wenn der/die Prop(s) Gefahr laufen im Sprung in der Luft zu drehen.
Aber da kennen sich andere bestimmt noch besser aus
Oliver
Alt 29.09.2008, 16:39
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
also ich habe 2xZweihebelschaltung,ist zwar kein schneller Offshorer,aber ich werde auf 2x Einhebelschaltung umbauen da die 4 Hebel beim manövrieren sehr umständlich sind.
mfg.Ralf
Alt 30.09.2008, 12:17
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
mfg.Ralf
Hallo Carsten------bzw. Ralf....
ich hab ebenfalls die Livorsischalltung....es hängt in der Tat damit zusammen, dass man bei dynamischer Fahrt nicht aus Versehen in den R-Gang rutscht, bzw auskuppelt.
Was das Manöverieren angeht.... tja.... da würde ich sagen, das das nur Gewöhnungssache ist....ich manöveriere im Standgas mit beiden Gangschaltern genaso, wie bei einer 2 Hebellösung....ist eigentlich keine große Sache...und wenn ich wirklich mal ein wenig mehr Gas auf einer Maschine benötige, dann hat man auch sehr schnell umgegriffen.
Alt 30.09.2008, 12:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn man mehr als 2 Motoren hat kommt man an den Mehrhebelschaltungen eh nicht vorbei.
Witzig wird es wenn ein geschlitztes Rohr über 6 Gashebel geschoben wird.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.09.2008, 13:41
Benutzerbild von divefreak
Also damit gehen mind 4 Motoren....
MFG René
MFG René
Alt 30.09.2008, 14:53
Hallo ,
wie ist das denn wenn ich auf Einhebel umbauen möchte?
Brauche ich dann auch neue Züge?
Hab Getriebe (ZF-Hurth)mit Welle.
Oder brauche ich komplett alles neu?
mfg.Ralf
Alt 01.10.2008, 07:18
Arriva MIL Arriva MIL ist offline
52 Danke in 47 Beiträgen
@ rg69
normalerweise hängst du nur die züge um je nach hersteller benötigst du adapter um die züge an der einhebelschaltwippe einzuhängen.
Arriva mil
Once an Only Always Only.... OFFSHORE ONLY!!
HELL WAS FULL SO I CAME BACK
Benzin im Blut und Lachgas im Gehirn
Alt 03.10.2018, 10:42
dangeilo dangeilo ist offline
Boot: Euro Banker Chien Trawler
155 Danke in 51 Beiträgen
Hi Ihr,
Ich hab an meinem Trawler auch 2 Hebel Schaltung pro Maschine . 2 vorhanden. Sprich 4 Hebel in Summe.
Hab aber auch noch ne fly wo es ebenso ist.
Nun möchte ich das oben und unten beides auf 1 Hebel umbauen.
Hat wer Tips was ich besorgen muss? Jemand Erfahrungen?
Zur info wenn ich unten fahre gehen die Hebel jetzt mit oben so das ich ohne Rück und Umstellung nach platzwechsel direkt weiter fahren kann.
Dieses sollte zukünftig auch gehen.
Ich würde mich freuen eure Hilfe zu bekommen!
Daniel
Alt 03.10.2018, 12:29
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Nie im Leben würde ich meine Zweihebel gegen eine Einhebel tauschen wollen.Mein Boot hat die Zweihebel werkseitig drin.Ich kannte vorher nur Einhebel.Zum ruhigen manövrieren ist die Zweihebel genial.Ich fahre fast alle Hafenmanöver im Standgas,kann nie beim Umsteuern Zuviel Gas geben, selbst wenn Hektik aufkommt.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 05.10.2018, 14:21
Zitat von dangeilo Beitrag anzeigen
Hi Ihr,
Daniel
theoretisch brauchst du dann nur 2 Doppel Schaltboxen die Hebel gehen normal aber aus Sicherheitsgründen nicht mit
ob es dann ohne Störung funktioniert hängt mit dem Verteile zusammen, wo die Zügen von oben und unten zusammen laufen ab, evtl muß der auch neu
wenn die Schaltzüge schon älter sind würde ich die auch gleich neu machen
Alt 06.10.2018, 10:32
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Eine Zweihebelschaltung hat zudem noch einen riesen Vorteil. Wenn der IAC defekt ist kann man trotztem den Motor starten und kommt zurück in den Hafen. Leider ist eine nachträgliche Umrüstung sehr Kostenintensiv.
Ciao Markus
Alt 14.11.2018, 13:19
Albert88 Albert88 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Und wie viel kostet der spaß?
Alt 14.11.2018, 14:18
Spaß kostet !!!!
Ciao Markus
Alt 04.01.2021, 08:12
Pavila Pavila ist offline
Boot: Cranchi CSL 28
5 Danke in 4 Beiträgen
Eine kurze Frage zum Thema, kann mir hier jemand sagen, ob eine Livorsi 4-Hebelschaltung eine Sperre hat gegen versehentliches Umsteuern bei Vollgas?
Alt 04.01.2021, 11:24
User: 3512
Reicht eine Antwort nicht?
Für eine zweite identische Antwort noch einen zweiten Uralt Trööt auszugraben...
Tststs...
Alt 06.01.2021, 21:55
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
866 Danke in 378 Beiträgen
Um es Kurz zu Sagen, Nein
Und eine Kiekhaefer hat es auch nicht. Ich hätte aber noch eine 4-Hebel Schaltung da, wenn du dich davon Überzeugen Willst..
Paddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
