Alt 29.09.2008, 14:41
SySparrow SySparrow ist offline
Boot: Yawl Sparrow
Rufzeichen oder MMSI: DD 4646
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Druckverlust in Gasleitung
Moin moin, habe seit gestern einen Druckminderer mit Manometer in betrieb genommen. So weit so gut, aber der Gasdruck geht über Nacht auf null, wenn wir die Flasche zudrehen. Habe heute morgen getestet, inerhalb von 3-4 Std verändert sich nichts, und ein Gasleck habe ich auch nicht entdeckt. Wo bleibt also der Druck? Ist das normal?
CU
Silke & Pete
Sy Sparrow
DD 4646
www.OhneGeldumdieWelt.de
Alt 29.09.2008, 14:42
Benutzerbild von divefreak
Halt doch mal ein Feuerzeug an die leitung...
SCNR
MFG René
Alt 29.09.2008, 14:54
Boot: Yawl Sparrow
SCNR
Hab ich schon gemacht, ist alles Dicht!
CU
Silke & Pete
Sy Sparrow
DD 4646
Alt 29.09.2008, 15:00
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Da gibt es so speziellen Schaum aus der Sprühdose. Behelfsweise ist auch eine dicke Spülmittellösung geeignet.
Wenn der Druck abfällt ist definitiv eine Undichtigkeit vorhanden.
Alt 29.09.2008, 15:12
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
...aber der Gasdruck geht über Nacht auf null, wenn wir die Flasche zudrehen.... Wo bleibt also der Druck? ....
zu 90 % in der Bilge, wenn er nicht vorher einen anderen
Weg findet.
Axel
Alt 29.09.2008, 15:30
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Hol Dir einen Gasfachmann und lass die Anlage professionell Abdrücken! Der findet das evtl. Leck schon und Du kannst wieder ruhig schlafen. Nebenbei kannst Du die Anlage evtl. gleich mal wieder prüfen lassen.
Gruss, Axel
Alt 29.09.2008, 15:33
Benutzerbild von Giligan
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
Und lüfte deine Bilge gut durch....Gas hält sich lange da unten.
Willy
Alt 29.09.2008, 15:41
Boot: Pedro 950
Lüften allein wird wohl nicht viel nützen.
Gruss, Axel
Alt 29.09.2008, 15:44
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Korrekt, lüften hilft leider bei Propan nicht, die Bilge sollte mit einem geeigneten Ablüfter leergesaugt werden. Wie "Tobias.dmc" schon schrieb, hol Dir einen Fachmann!!!
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 29.09.2008, 15:56
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist offline
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
239 Danke in 133 Beiträgen
die Idee mit dem Feuerzeug war ja wohl nicht ernst gemeint. Propan und Butan ist schwerer als Luft und sammelt sich daher an der tiefsten Stelle im Boot. Das die Anzeige in dem Einfach- bzw. Billigmanometer nicht viel taugt, ist ja klar. Dennoch würde ich die Anlage vom Fachmann prüfen lassen und die Schraubverbindungen mal mit dem benannten Seifenschaumspray überprüfen. Ich denke mal, das eine Schraubverbindung undicht ist. Der Fachmann prüft das mit einem empfindlichen und geeichtem Manometer, danach hast Du wieder Sicherheit.
Viel Erfolg,
Peter
Alt 29.09.2008, 16:37
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Viel Erfolg, Peter
wann war die letzte Gasprüfung? Muss alle 2 Jahre,...... und die sind sicher schon vorbei
........und bau Dir ein Gasmelder ein.
zusätzlich ein Gasfernschalter
http://www.truma.com/truma05/de/prod...il1_75657.html
und Du kannst ruhig schlafen.
Gruss Edi
Alt 29.09.2008, 17:07
Doch, es nützt. Ich schrieb "gut lüften", Propan ist schwerer als Luft aber hat nicht das Gewicht von Blei.
Ich habe 20 Jahre mit Propan gearbeitet, (Kabellöter bei der Post) und wir haben Schächte gelüftet, die waren tiefer als so ein Boot.
Gruß Willy
Alt 29.09.2008, 18:16
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Gas und Fachmann.
Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände mußte ich zusehen, wie eine Gasleitung im Keller eines Altbaus geprüft wurde:
Es wurde Druck aufgebracht, dessen langsames Absinken am Manometer beobachtet, und daraus auf eine zu erneuernde Leitung geschlossen.
Einen vierstelligen Betrag später wurde die neue Leitung mit demselben Gerät geprüft, derselbe Druckabfall in derselben Zeit beobachtet, und dies als erfolgreiche Abnahme der fachmännischen Arbeit gewertet.
Ich schließe (neben noch anderen Schlußfolgerungen) daraus, daß es auch in neuen, fachmännisch verlegten und geprüften Gasleitungen einen gewissen Druckafall gibt.
sea u in denmark
Alt 29.09.2008, 18:27
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Der Druckabfall darf eine bestimmte Größe nicht überschreiten , dann spricht man von technischer Dichtheit.
Auszug aus dem DVGW Arbeitsblatt G607 Flüssiggasanlagen:
4. Dichtheitsprüfung
Wie oben erwähnt ist eine Dichtheits- und Funktionsprüfung alle 2 Jahre vorgeschrieben. Dabei wird ein Prüfdruck von 150 mbar auf die Anlage gegeben.
Nach einer Wartezeit von 5 Minuten zur Einstellung des thermischen Gleichgewichts wird der Druck abgelesen. Während weiterer 5 Minuten darf der gemessene Druck maximal um 10 mbar abfallen.
Wenn das Prüfvolumen der Anlage < 700 cm3 ist, kann ein zusätzliches Prüfvolumen von 600 cm3 verwendet werden.
Teile der Anlage, die mit Hoch- oder Mitteldruck betrieben werden (z.B. Hochdruckschlauch) müssen bei ihrem Betriebsdruck mit Lecksuchspray geprüft werden.
Wobei ich bei einem Druckabfall von <10mbar schon ein Leck suchen würde,
könnte auch schon kritisch werden wenn die Anlage längere Zeit mit aufgedrehter Flasche steht
Gruß Holger
Alt 29.09.2008, 18:40
Wobei bei uns das Gas meistens Erdgas war. Ansonsten 100% Zustimmung.
Wolf
der lange Zeit den selben Job wie Willy machte.
Alt 29.09.2008, 20:55
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Ein Druckabfall über Nacht ist nicht ungewöhnlich.
Du schreibst: "Habe heute morgen getestet, inerhalb von 3-4 Std verändert sich nichts". Hast Du da auch die Flasche zu gedreht?
Wenn ja, besteht sicher keine unmittelbare Gefahr. Besser ist es allerdings die Anlage mal mit 150 mbar abdrücken zu lassen.
Schau mal ob der Druckminderer -per Hand- noch etwas fester angedreht werden kann oder ob das Manometer lose eingeschraubt ist.
Charly
Alt 30.09.2008, 07:31
Boot: Yawl Sparrow
Standard Wieder dicht!
So, habe das Leck gefunden, war die verbindung vom manometer zur Gasflasche. Habe da eine neue Dichtung eingebaut, jetzt hält sie auch über Nacht den Druck. Eigentlich sollte man davon ausgehen, das mann bei einer neuen Flasche, die mann im Tausch erhält eine neue Dichtung drinn ist!!
Thanks vor
CU
Silke & Pete
Sy Sparrow
DD 4646
Alt 30.09.2008, 08:01
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Wolf,
Wie sieht denn eine Erdgasflasche aus
Propan wird aus Erdgas gewonnen
Quelle: WIKI
Propan ist ein farb- und geruchloses Gas, hat einen Schmelzpunkt von −187,7 °C und einen Siedepunkt von −42 °C. Der kritische Punkt liegt bei 94 °C (369,82 K = 96,67 °C laut „Handbook of Chemistry and Physics“ 76th Edition, 1995–1996) und 4,24 MPa. Propan kann also leicht verflüssigt werden. Es löst sich sehr gering bei 20 °C zu 80 mg/l in Wasser. Es ist schwerer als Luft und wirkt in hohen Konzentrationen narkotisierend bis erstickend.
Verwendung und Herstellung [Bearbeiten]
Propan wird aus Erdgas gewonnen oder in einer Erdölraffinerie beim Cracken von Erdöl hergestellt. Es dient verflüssigt als Brenn- und Heizgas (Flüssiggas), etwa bei Pkw als Autogas oder für den Heißluftballon, sowie als Kältemittel (Kältemittelbezeichnung R290) (siehe Kühlschrank), als möglicher Bestandteil des Treibmittels in Sprays und Softairs sowie zur Herstellung von Ethylen und Propen.
Wie lüftet man denn nun richtig
Denn Propan ist nun mal schwerer als Luft, da hilft doch nur absaugen
LG Horst
Alt 30.09.2008, 09:51
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
... Eigentlich sollte man davon ausgehen, das mann bei einer neuen Flasche, die mann im Tausch erhält eine neue Dichtung drinn ist!!
Thanks vor
IMMER eine Sichtprüfung von Dichtungen machen. Wenn sie sehr gut aussieht, ist sie meistens auch gut.
Gruss, Peter
Alt 30.09.2008, 11:41
Zitat von Kaptian Sparrow Beitrag anzeigen
Hallo Wolf,
LG Horst
So z.b.,
Gruß Holger
Alt 30.09.2008, 22:45
Boot: Segler
Danke Holger,
wusste echt nicht das man Erdgas in Flaschen kaufen kann.
LG Horst
Alt 30.09.2008, 23:25
Hallo Wolf,
Hallo Horst,
das Gas, das in dem Job gefährlich ist, kommt aus den im Boden verlegten Leitungen, nicht aus Flaschen. Wenn ein Leck in einer Gasleitung ist, kann es die Kabelschächte fluten und du fliegst in die Luft sobald du einen Funken erzeugst.
Alt 01.10.2008, 11:36
Boot: Segler
Hallo Wolf,
jetzt verstehe ich was Du meinst, bin aber davon ausgegangen das Willi Kabellötet, ja naklar das sich in den Kabelschächten Gase sammeln können von den undichten Rohren die in der Erde liegen, habe ich nicht bedacht.
Ich hatte nur angenommen das er das evtl. ausströmende Gas aus seiner Flasche meinte.
Nun Ja, bei Erdgas mag das "gute Lüften" auch was nützen aber Flüssiggas kann man nicht einfach mit Lüften wegbekommen da es doch Flüssig ist oder habe ich auch hier ein Denkfehler.
Ich habe mich auch immer schon gefragt ob sich nicht nach eineigen Jahren in der Bilge unten das gedamte Gas, welches ja immer ein wenig ausströmt bein Kocher anzünden, sammelt und irgendwann eine so große Menge wird die dann zur gefährlichen Bombe werden kann.
Oder Lüftet das doch irgendwie nach außen mit der Zeit obwohl es schwerer als Luft ist?
LG Horst
Alt 01.10.2008, 13:08
Boot: Moderboot
Nun Ja, bei Erdgas mag das "gute Lüften" auch was nützen aber Flüssiggas kann man nicht einfach mit Lüften wegbekommen da es doch Flüssig ist oder habe ich auch hier ein Denkfehler.....
Flüssiggas ist nicht flüssig bei Atmosphärendruck.
Der Ausdruck ist irreführend. Es handelt sich dabei um ein Gas bzw Gasmischung, das unter hohem Druck verflüssigt, in entsprechende Druckbehälter (Gasflaschen aus Stahl oder Alu) abgefüllt und in diesen vertrieben wird.
Der Druck im gefüllten Behälter ist dabei von der Temperatur des Gases abhängig.
Propan kann im Sommer locker zwischen 20 und 30 bar Überdruck aufbauen.
Butan kann im Winter so kalt sein, daß es Unterdruck aufbaut.
Bei Temperaturen unter -1° C ist meines Wissens nach Butan bei Atmosphärendruck flüssig.
Dann könnte es tatsächlich flüssig in der Bilge stehen.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 01.10.2008, 13:52
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
LG Horst
Propan ( wie alle anderen Gase) mischt sich durch Diffusion und durch vorhandenen Strömungen von selbst mit Luft. Sonst könnten auch keine explosiven Gemische entstehen. Das austretende Propan (Leck) muss ja erst von 100Vol% auf 2 -10 Vol% runterverdünnt werden (und damit mit Luft gemischt), um überhaupt ein expolsionsfähiges Gemisch zu bekommen. Und der gleiche Mischvorgang geht natürlich weiter, bis eine Mischung entsprechend den vorhandenen Volumina gebildet ist (zB 1l gasf. Propan und 1000 l Luft in der Bilge gibt dann 0,1 Vol%). Das kann nicht mehr zünden und wird durch den normalen Luftaustausch ( zB. Konvektion) mit der Zeit entfernt.
Gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
