Alt 17.04.2004, 22:25
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Einbaubootskocher Anschluß ????
Hallo ihr Techniker
Ich habe bei eBay einen Bootskocher Elektro/Spiritus der Marke Sea Ray erstanden das Ding schaut sehr gut aus mit Schwarzer Glasplatte und Niroleisten, nun meine Frage: An der Geräterückseite sind drei Leitungsschrauben von Links nach rechts beginnend mit "G" "L1" und "L2"
wie schließe ich nun das Stromkabel an (Erde, 0-Leiter, Phase)??????
Weiters, leider ist keine Betriebsanleitung dabei gewesen und ich finde auch im Net keine, wird bei geöffneter Glasplatte gekocht oder muß die Platte geschloßen sein wenn sich die Glühspiralle erhitzt......
Ich Danke Euch allen im voraus
LG. Christian
Hits:	467
Größe:	18,0 KB
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 17.04.2004, 22:26
Hier habe ich noch ein Bild!!!!
Hits:	450
Größe:	14,5 KB
Alt 17.04.2004, 22:36
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Standard Re: Einbaubootskocher Anschluß ????
G = Ground = Erdung (grün-gelbes Kabel)
L1 + L2 = Life = Die aktiven Leitungen (blau und braun)
Da ein Schukostecker nicht verpolungssicher ist, ist alles außer Ground gefährlich... da ist die Phase egal!
Alt 18.04.2004, 00:47
monnem monnem ist offline
Meines erachtens G=Ground=Nulleiter. Phase an L1 und L2. Ist nicht irgendwo am Gehäüse eine Schraube für die Schutzleitung? Guck doch einfach mit einem Ohmmeter oder zumindest mit einem Durchgangsprüfer nach.
Bei meinem Origo Kombikocher werden die Töpfe auf die Heizspirale gesetzt. Spiritus mit Deckel zu kann nicht funzen.
Alt 18.04.2004, 06:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn dat mal keine US-Drehstromkocher ist.
Ground = Schutzleiter
L1 & L2 sind zwei Phasen
Was steht auch dem Typenschild?!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.04.2004, 07:54
Hallo Cyrus
An das habe ich auch schon gedacht (US-Norm)
Wen das so ist wie kann ich das Ding auf unsere Norm umstellen...
Typenschild habe ich jetzt nicht bei der Hand, der Kocher ist am Boot und Boot ist ca. 200 km von mir entfernt, bin erst wieder kommenden Donnerstag auf dem Boot..........
Danke für Info
LG. Christian
Alt 18.04.2004, 08:07
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
wenn das US Norm ist?? geht der überhaupt auf 220 ???
Grüße Gerhard
Alt 18.04.2004, 08:56
Benutzerbild von Kermit
Kermit Kermit ist offline
Boot: Sea Ray 270 DA Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DG 8882
188 Danke in 77 Beiträgen
Moin.
Habe den gleichen Kocher mit 110 V.
Glaube nicht das die Amis in dem Fall 2 Varianten rausgebracht
haben. Auf jeden Fall die Dichtungen überprüfen. Wenn sie zu alt sind,
kommt immer noch Spiritus (Spiritusgas) aus den Öffnungen, auch wenn man bereits zugedreht hat. Feuer geht dann nicht aus......
Gruß aus H.
Kermit
www.yachtlite.com
Alt 18.04.2004, 09:22
Da hattu natürlich recht. L1 und L2 sind üblicherweise die Phasen... klären wir doch erstmal die zu verwendende Norm (115/230V)...
Alt 18.04.2004, 09:30
So, habe mal in den alten Unterlagen gesucht.
Hersteller ist:
kenyon Marine
Model: 406
Es gibt 120 V und 220 Volt Versionen
Habe die Bedienungsanleitung, Teile Liste und Einbauanleitung hier.
Nach PN schicke ich sie gerne in Kopie zu.
Gruß aus H.
Kermit
www.yachtlite.com
Alt 18.04.2004, 11:51
@ Kermit:
da auch www.kenyonmarine.com/marine/alcelec.html nicht mehr aussagt, wäre es toll, wenn Du oder Ihr uns noch über die korrekte Belgung im Forum aufklären könntet.
Danke im Voraus!
Alt 18.04.2004, 12:34
Danke für Eure Tipps
Wenn das eine US-Norm ist, wie kann ich das Ding auf unsere Norm umbasteln, oder giebt es Vorschaltgeräte dafür??????
Der Spiritusteil ist Dicht und funktioniert auch, habe ich schon probiert...
Würde aber auch gerne den Elektrokocher benützen vorallem im Hafen bei Landanschluß...
Ich wunderte mich noch über den Preis nur 149,- und in der Beschreibung stand Neuware noch nie verwendet (eBay)........
LG. Christian
Alt 18.04.2004, 13:02
Mache mal ein Foto vom Typenschild...
oder noch besser von sämtlichen Beschriftungen, die Du am Gerät findest
Alt 18.04.2004, 16:54
N`abend.
Scanne morgen die Unterlagen ein und stelle sie hier ins Forum.
Gruß aus Hannover.
Kermit
www.yachtlite.com
Alt 19.04.2004, 08:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Sollte sich das Anschlußbild auf die zwei einzelnen Kochfelder beziehen, wäre die obige Lösung klar.
Ich gehe mal vorläufig davon aus, daß der Kocher mit US-Drehstrom betrieben wurde.
Dies würde den deutschen Lichtstrom(230V) bedeuten.
Also L1=L1
L2= deutsch N
G=PE (aufpassen, ob der Anschluß auch wirklich am Gehäuse befestigt ist).
Kochen immer mit offener Platte. Diese ist nur die Abdeckung um den Kocher als "Ablage" zu nutzen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.04.2004, 08:16
Aber das Typenschild gibt die Klärung des Problems
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.04.2004, 10:23
So,
beiliegend die Bedienungs- und Einbauanleitung für den Herd.
Wenn jemand die Umrüstbauteile auf 230 Volt findet, bitte melden.
Würde sie auch gern haben um den 110 Volt-Wandler
rausschmeißen zu können.
Gruß aus Hannover.
Kermit
www.yachtlite.com
Angehängte Dateien
Dateityp: zip 1938_1082366588.zip (233,8 KB, 263x aufgerufen)
Alt 19.04.2004, 15:25
@Kermit,
hier benötigst du nur 220V Heizschlangen und entsprechende Glühlampen.
Versuch mal zu klären, ob die von Origo passen könnten. Ansonsten gibt es Firmen, wo du Heizstäbe fertigen bzw. biegen lassen kannst.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
