Alt 27.09.2008, 09:09
dasberg dasberg ist offline
Standard Aussenborder springt schlecht an...
Hallo Leute,
ich habe mir einen gebrauchten Suzuki DF 9,9 Aussenborder zugelegt.
Nun habe ich das Problem wenn er kalt ist springt er sofort an und läuft super ruhig, aber sobald er warm geworden ist ist Schluss mit lustig.
Ich muss unendlich oft ziehen damit er vielleicht mal wieder anspringt.
Wenn ich ihn dann wieder kalt werden lasse geht es wieder super....
Kennt einer vielleicht das Problem und kann mir helfen?
Alt 27.09.2008, 09:13
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
das Problem hatte ich an meinen Aufsitzmäher.
Dem hatte ich dann eine neue Zündspule gegönnt,
danach i.O.
...kann bei deinem Motor natürlich auch woanders dran liegen
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 29.09.2008, 13:33
...vielen dank für deine Antwort das werde ich dann auch wohl mal versuchen. Ich hatte gedacht das sei ein bekanntes Problem und es würden ein paar mehr Lösungsvorschläge kommen. Schade eigentlich...
Alt 29.09.2008, 18:19
Benutzerbild von GBR
GBR GBR ist offline
Boot: Riamar 480 LXS
144 Danke in 83 Beiträgen
Vergasermotor?
Dann prüfe mal ob er Falschluft zieht. Sprühe den Vergaser
bei laufenden Motor leicht mit Benzin ein. Geht die Drehzahl
hoch zieht er Falschluft. Vergaser abdichten.
Drehe, wenn er mal wieder nicht anspringt die Zündkerzen raus.
Sind sie feucht oder nicht? Wenn sie feucht sind könnte es
tatsächlich die Zündspule sein.
Schau mal ob die Drosselklappe richtig schließt.
Gruß Gunter
Alt 29.09.2008, 23:40
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Was passiert wenn du im warmen Zustand versuchst mit Vollgas zu starten? Wenn er anspringt natürlich schnell wieder auf Leerlauf gehen.
Ich hatte das Problem mal bei einem Yamaha 4 Takter, mit vollgas sprang er gut an, lag vermutlich daran das sich dampfblasen im Warmen Zustand gebildet haben.
Generell gillt, schön mit Schwung ziehen.
Es könnte auch sein das die Chocke nicht richtig funktioniert und er auch in Warmen zustand auf chocke zustand ist und absäuft.
Alt 01.10.2008, 15:23
ja es handelt sich um einen Vergasermotor. Und ich habe gerade festgestellt das der Motor mit Choke anspringt ??? Kann doch nicht richtig sein oder? Wenn ich richtig geschaut habe, dann verringert der Choke doch nur den Lufteinlass oder? Wenn der Motor irgendwie falsch Luft ziehen würde, würde man das doch auch beim laufen lassen merken, aber der läuft super rund und dreht auch ganz normal hoch.
Alt 01.10.2008, 16:13
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...mit Choke hast du ein fetteres Gemisch, also mehr Kraftstoffanteil. Wenn deinMotr warm nur mit Choke sofort anspringt ? , dann stimmt entweder deine Gemischeinstellung nicht oder es kann auch eine Düse zu sein. Hast du mal den Versager gesäubert, Düsen gereinigt, Einstellung kontrolliert?
Grüße Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
