Alt 25.09.2008, 20:11
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Mercury MH15 Aussenborder welche Zündkerzen???
kann mir einer sagen,welche Zündkerzen ich bei meinem Mercury MH15 Bj.93 (Aussenborder) verbauen sollte / muss?
Hat evtl. jemand eine Einstellanleitung für den Motor für mich?
Der läuft etwas unrund bei ca 1/3 Gas (-stellung). Im Standgas läuft er rel. gut und bei Vollgas läuft er völlig ohne Probleme! Der Vergaser hat eine Schraube für´s Leerlaufgemisch und da ist noch eine Schraube, womit ich glaube ich die Zündung verstellen kann.
Den Vergaser habe ich übrigens schon komplett zerlegt, gereinigt und neu abgedichtet.
Für Tips wäre ich dankbar!
Dieter
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alt 25.09.2008, 21:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Mit einer Seriennummer vom Motor bekommst Du eine exakte Auskunft.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.09.2008, 06:48
die Seriennummer ist: 9706212.
Da steht aber noch eine Nr. auf einem Aufkleber drauf: 15MH
1-1015201 MB
Dieter
Geht alles!!!
Alt 26.09.2008, 06:52
NGK BP8HS-15 (nicht entstört und günstig)
oder
NGK BPZ8HS-15 (entstört und teuer)
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.09.2008, 06:58
Hallo Cyrus,
kannst du mir evtl. noch sagen wie ich den Motor richtig einzustellen habe?
Dieter
Geht alles!!!
Alt 26.09.2008, 07:02
Ich habe leider kein Buch zur Hand.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.09.2008, 07:15
Dann evtl. jemand anders?
Dieter
Geht alles!!!
Alt 27.09.2008, 14:28
kann mir denn keiner helfen, der Urlaub rückt immer näher und mein Motor ist nicht richtig eingestellt.
Bitte dringend um Hilfe!!!
Dieter
Geht alles!!!
Alt 27.09.2008, 14:56
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Was willst Du denn da gross einstellen?
wenn der nicht richtig läuft, hilft zu 86,7% die Vergaserreinigung!
Abbauen vorsichtig zerlegen, reinigen und wieder montieren
Leerlaufgemischschraube ganz vorsichtig bis Anschlag eindrehen und Umdrehungen mitzählen (ungefähr 1,5 bis 1 3/4 ?).
Gruss Konny
Alt 27.09.2008, 15:09
den Vergaser habe ich schon zerlegt und alles komplett gereinigt! Habe alles mit Druckluft durchgepustet.
Vor dem reinigen lief er nämlich plötzlich gar nicht mehr.
Dieter
Geht alles!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
