Alt 25.09.2008, 18:15
papillon papillon ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bootspflege und Wasserpass erhöhen
Einen schönen sonnigen guten Abend und Grüße aus Berlin, verbunden mit einer Frage. Vor 6 Monaten war ich so stolz auf meine glänzende 12 Jahre alte Sea Ray 290. (siehe Foto) Nach 3 Monaten sah sie schon fast so schlimm aus, wie es hier nun nach 6 Monaten zu sehen ist. Liegeplatz Spree. Wer kann mir sagen, was das wohl ist, wie bekomme ich es weg, woran es liegt und was mache ich für die kommende Saison richtig um mir diesen Anblick zu ersparen.
Hits:	1044
Größe:	33,5 KB
ID:	101837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1002
Größe:	26,7 KB
ID:	101838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1065
Größe:	31,6 KB
Name:	boot 20.03.2008 002.jpg
Hits:	1052
Größe:	30,5 KB
Alt 25.09.2008, 18:20
Standard Entschuldigung
Sorry, dass letzte Foto ist falsch. Hier dass richtige Bild.
Name:	boot 20.03.2008 001.jpg
Hits:	1044
Größe:	48,9 KB
Alt 25.09.2008, 19:20
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
hi, wenn das boot so bewachsen ist fehlt der passende anstrich antifouling. ich empfehle, bei nachbarn nach der in der region üblichen sorte zu fragen. abspritzen, trocknen und dann streichen.
Alt 25.09.2008, 19:25
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...eventuell muss das AF höher angesetzt werden....
Gruß von der Ostsee...
Alt 25.09.2008, 19:29
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Einfach kärchern, dann die Mittelchen von Tom, oder Breff und .......
Wenn du dein Gelcoat Look behalten willst, musst du alle paar Wochen Boot aus dem Wasser nehmen und reinigen, ansonsten AF.
Alt 25.09.2008, 20:10
der-gleiter der-gleiter ist offline
Einfach ab und zu mal mit Antigilb oder Wasserpassreiniger von Yachticon abwaschen, so mche ich es auch und meine 98er sieht noch aus wie neu.
Alt 25.09.2008, 20:49
Slider
Nimm doch reine Zitronensäure - das soll der absolute Hit sein
Alt 26.09.2008, 13:58
Vielen dank erst mal, also alle paar Wochen aus dem Wasser nehmen wird ja recht teuer. AF höher ansetzen wird dann wohl der beste Weg sein. Aber warum ist der Bewuchs teilweise jetzt auch schon auf dem vorhandenen AF. Wenn ich jetzt das AF höher ansetzte, das Gelcoat dann nur etwas anschleifen, oder wie vorgehen. Danke schon mal vorweg.
Alt 28.09.2008, 23:13
Hallo papillon,
dein Antifoling schein versagt zuhaben,
was hast du da drauf gestrichen und wie viele Schichten waren das
Alt 09.03.2009, 18:40
Standard Wasserpass erhöhen
Guten Abend, auf den beigefügten Bildern kann man erkennen, dass es wohl empfehlenswert wäre, dass AF etwas höher zu streichen. Wie man sieht, habe ich alte Dekorstreifen entfernt. (Schon vor einem Jahr) Bisher Interspeed Ultra verwendet. Nun möchte ich VC Offshore in schwarz streichen. Wenn ich jetzt den Anstrich um 5 cm höher setze, muß ich dann alles alte auch abschleifen??
Nur anschleifen ?? Oder ineinander übergehend höher streichen.
Nur die höhere neue Fläche anschleifen, oder reinigen und mit VC TAR 2 streichen ?? Hört sich sicher schwerer an, als es ist. Daher schon mal danke für fachliche Hinweise und Grüße aus Berlin.
Hits:	732
Größe:	26,1 KB
ID:	124867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	725
Größe:	33,5 KB
Alt 09.03.2009, 19:31
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
ööhm,
so wie das aussieht, hast du kein antifouling, sondern nur die grundierung gestrichen, und die bringt nix...
du solltest jetzt erstmal alles gründlich reinigen, und dann mit vc-tar (grundierung) den wasserpass höher legen... dafür sind mind. 5 schichten auf dem reinen gelcoat nötig... (entweder partiell, sprich nur das stück was du höher machen möchtest mit kleiner überlappung streichen oder eben komplett neu streichen, wenn die jetzige grundierung auch schon die beste zeit hinter sich hat....)
und dann kurz vor dem zu wasserlassen (oder auch ne woche vorher..., nur nicht unbedingt monate..) kommen 1-2 schichten vc 17 drauf, das VC 17 ist dann das eigentliche antifouling, das vor bewuchs schützt,... und wirkt wohl in der regel recht gut...
grüße, und viel spass beim streichen
Alt 09.03.2009, 19:55
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Hallo !
Nicht schleifen ! Du vernichtest damit das Gelcoat und die Wirkung die es hat.
VC TAR 2 sprödet nach einigen Jahren aus weil es mit Kalk und Quarzmehl gestreckt worden ist. Nimm eine Grundierung die nicht so gepanscht wurde, versiegel die Grundierung mit einem PVC/Vinylprimer und beschichte dann dein AF !
Bedenke : Wenn du ein teflonhaltiges AF nimmst musst du immer wieder dieses Produkt nehmen. Denn nichts hält auf Teflon ausser Teflon selbst. Wenn das Teflon-AF versagt dann muss alles mühsam runter geschliffen werden.
Weitere Infos auch hier : http://www.gobbler.de/html/refit_unterwasser.html
Alt 09.03.2009, 21:29
Hallo papillon,
ich würde das alte AF anschleifen und dann neues AF aufbringen, VC Tar kann man wenn man möchte
den neuen Bereich würde ich nicht anschleifen
Interspeed Ultra ist meinen Erfahrungen nach wirksamer gegen Algen als
VC Offshore, das kann natürlich auch am Gewässer liegen
Alt 12.03.2009, 17:19
Ich hatte bisher Interspeed ultra drauf, deshalb der Wechsel.
Hat jemand eine Empfehlung für Wasserpass Klebebänder oder Folie, würde ich vielleicht auch mal probieren bevor ich höher streiche. Allen schon mal ein Dankeschön für die bisherigen Tips.
Alt 23.03.2009, 11:28
Standard DANKE TomM
Ein schneller Erfolg in 3 Tagen, Dank: Metax FT, Oxalsäure, BS1, Algenol, Saurus. Nun folgt bei Sonnenschein nur noch Affinal Al. Danke TomM
Hits:	588
Größe:	24,7 KB
Alt 23.03.2009, 12:09
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Algenol
Danke TomM
Tom hat Dir ALGENOL empfohlen ?
Alt 23.03.2009, 12:35
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Servus Nixbart,
wie kommst Du denn zu so gewagten Aussagen
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 23.03.2009, 16:42
Standard Algenol
Zur Klarstellung, TomM hat mir NICHT das Algenol empfohlen.
Habe es von meinem Nachbarn getestet und hatte ein gutes Resultat.
Gibt es was zum Algenol zu berichten, habe ich da was falsch gemacht?
Gleiches gilt für Saurus, auch von meinem Nachbarn.
Alt 23.03.2009, 16:52
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
also meine boote liegen auch in der spree und sehen bei weissem untergrund naher der wasserlinie auch so aus.
meine jaka ist am unterschiff blau, dann kupfer AF und die ist nicht so befallen sondern sieht o.k. aus.
ich würde das AF höher ansetzen
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 23.03.2009, 17:19
War ein Spaß, sorry.
Alt 28.03.2009, 22:23
Standard VC Tar2 soll nichts taugen?? - ich will Beweise
Hallo Nixbart,
das Thema mit dem VC Tar2 möcht ich doch noch mal aufwärmen.
Wer wie Du solche Behauptungen in den Raum stellt sollte auch entsprechende Beweise bei der Hand haben.
Alles andere stellt m.M nach eine böswillige Schlechtmacherei von Produkten dar und ist unterste Schublade.
Also, ich bin gespannt!
Jürgen
Alt 04.04.2009, 20:54
Hey Jürgen,
nach deiner netten PN an mich hast du nun ja ein paar Links die auch für andere interessant sein könnten. Oder ?
Alt 05.04.2009, 21:39
Hallo Wolfgang,
wenn Dein Links so toll sind, dann stell´sie doch selber hier öffentlich rein.
Ich werde dafür jedenfalls keine Werbung machen, für diesen billigen Trick kannst Du andere suchen. In welchen Zusammenhang Du damit auch immer stehst....
Jürgen
Alt 05.04.2009, 22:13
Zitat von Silberlocke Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang,
Hast sie ja anscheinend gelesen, dann weißt wenigstens Du was los ist.
Schmiert euch schön VC-Tar und Gelshild drauf. Davor gut anschleifen , am besten schön grob und tief. Das ist genau das richtige für Eure Boote.
Dann noch VC-17m EXRTA dazu, alles nass in nass rollen und das Boot wird perfekt sein.
Ab 5° Außßentemperatur geht das schon ganz gut und am besten macht ihr das abends, so kurz bevor die Dämmerung einsetzt. Das ist die beste Zeit für nen anständigen Anstrich.
Ach ja, vergesst Primer. Das sind nur Zwischenprodukte die niemand braucht und reine Geldmacherei.
Geändert von nixbart (05.04.2009 um 22:48 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
