Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 15.02.2008, 15:35
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Nur mal so...wenn Du mit dem Auto da hin kommst wo Deine Winde steht könntest Du doch auch mit einem einfachen Überbrückungskabel die Winde bestromen...Kein Solarpanel,immer Saft da...Warum kompliziert wenn ´s auch einfach geht...
Geht das mittels Fernbedienung?
Siehste
Weil der bequeme Mann von heute, dann erst aus dem Boot klettern müßte, das Auto korrekt hinparken und dann dito wieder zurück...
Ist ihm wie oben erwähnt zu umständlich genauso wie das Notstromgerät.
  #52
Alt 15.02.2008, 15:47
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Leider nicht, aber die Idee ist gut.
Carsten
Alt 15.02.2008, 15:51
Zitat von style0410 Beitrag anzeigen
Weil der bequeme Mann von heute, .......
Falsch
Das muss heißen der moderne Mann von heute.
Mein Auto ...
Mein Haus ....
Mein Pferd ....
PS: Hast du mal nach dem Leitungsquerschnitt geschaut von deiner Winde.
Carsten
Alt 15.02.2008, 16:18
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.132 Danke in 2.431 Beiträgen
Fernbedienung?? Sorry,das muß ich wohl überlesen haben ..
Gruß Thomas S
Alt 15.02.2008, 16:35
Brauchst dich nicht zu Entschuldigen.
Wenn ich das Projekt verwirklicht habe, kannst ja mal vorbeikommen.
Darfst dann auch mal auf das Knöpfchen drücken.
Carsten
  #56
Alt 15.02.2008, 16:40
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Zitat von rascala17fm Beitrag anzeigen
Das Solarpanel wird wohl reichen:
Zitat vom Anbieter:
"Ein fabrikneues cleversolar Solarpanel mit 50 Wp Nennleistung und 55 Watt max 275 W Tagesleistung,max 275 Whd das entspricht einer Zellenleistung 3,47 Ah.Wochenleistung 1750 Watt und max 1925 Watt.... max 1925 Whw das sind ca 45-50 Stunden TV, 170-192 Stunden Energiesparlicht oder 340-380 Stunden Radiobetrieb 5 Watt aus Sonnenenergie. Gerechnet wurde mit 5 Stunden Lichtausbeute pro Tag in Norddeutschland, Hamburg. Fabrikneu.4 Jahre Garantie. Lebenserwartung der Panele 20 Jahre laut Herstellerangaben. Solarzellen clever- Solar Modul....Wetterfest und hagelfest. Solarmodul im Alurahmen.Ein Solar Modul und Lieferung mit 36 Poly Kristall Solarzellen im Alurahmen.Systemspannung 12 V, Leerlaufspannung 20 Volt,Kurzschluss Strom 3,47 Ah...Arbeitsstrom um 3,05 Ah... Betriebsspannung 16 V. Kinderleichte Montage. Abmessungen 65x53x4 cm, Gewicht nur 4000 g."
Jetz mus ich noch einen Laderegler suchen.
Carsten
mal wieder typischer ebay text. Nur die Hälfte davon glauben. Das Ding macht mit 50 Watt Peakleistung im Sommer bestenfalls 150 wh/d. Und auch nur bei schönstem Sonnenwetter. Hier nochmal ein ausführlicher Link zum Thema (inkl. eines grossen Beispieles): http://www.rahmann-solarstrom.de/tagesleistung.htm
So, das war jetzt wirklich mein letzter Kommentar zum Thema.
gruesse
Hanse
  #57
Alt 15.02.2008, 16:56
gruesse
Hanse
Danke @Hanse
Genau das habe ich heute den ganzen Tag gesucht.
Bin jetz hier gelandet: http://www.solarlink.de/solarmclever.htm (Danke Siggi)
Sind vernünftige Angaben.
Werde mich mal dort beraten lassen.
Der Linkhttp://www.rahmann-solarstrom.de/tagesleistung.htm ist wirklich gut, ist alles erklärt.
Carsten
Geändert von rascala17fm (15.02.2008 um 17:02 Uhr) Grund: Der Link ist wirklich gut, ist alles erklärt.
Alt 25.09.2008, 15:54
Benutzerbild von Corsar
Corsar Corsar ist offline
Boot: Bell Marine mit 150PS Mercury Black Max
162 Danke in 89 Beiträgen
Starke und günstige 12V Winden bekommst Du bei HORN TOOLS in Vorarlberg/Ö
ich habe die 3500 im Explorer verbaut (fliegt im winter raus und wird gegen eine 9000er getauscht...die gleiche haben Autoabschleppdienste im Einsatz)
Die Zahlen geben jeweils die Zugkraft in lbs an...
für die 3500 habe ich 35mm² verbaut sind aber eine Budgetlösung, besser 50mm² oder mehr verwenden!
Wenn Du die Winde "länger" verwenden möchtest also längere Laufzeiten wie in deinem Fall würde ich schon alleine wegen dem hohen Strom 2 Batterien nehmen...
Alternativ: Horn hat auch eine Winde mit Dieselmotor im angebot (Eher überdimensioniert für 1000kg, aber du ersparst Dir die Elektrik, und kannst die ganze Family mit dem Boot rausziehen ;) )
Lg Flow
  #59
Alt 25.09.2008, 15:58
Boot: BootsPause
ich habe gestern erst meine 5000lbs Winde zerlegt.
Was für ein gelumpe da innen drin.
Hatten sich sämtliche Muttern gelöst und ging letztlich nicht mehr.
Nach dem zerlegen und neu schmieren, habe ich fast kapituliert.
Die Zahnräder wieder zusammen zu bauen war reinstes puzzlen.
Hmm .. lieber mehr Geld ausgeben für was gescheites
  #60
Alt 25.09.2008, 19:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wieviele Betriebsminuten ?
Ich werd das dumpfe Gefühl nicht los, dass die Bakterie und das Laden gar nicht das Problem werden.
Eher die Winde, also eine die das mehr als 10 mal mitmacht
Alt 25.09.2008, 22:32
CaptnBlaubär CaptnBlaubär ist offline
Boot: Drago 660 Suzuki DF140
15 Danke in 10 Beiträgen
Also ein Schiffshebewerk hebt 4500Tonnen mit lediglich 220kW. Da sollte das hier doch mit 49W machbar sein oder?
Alt 26.09.2008, 10:30
Boot: BootsPause
Wieviele Betriebsminuten ? Ich werd das dumpfe Gefühl nicht los, dass die Bakterie und das Laden gar nicht das Problem werden. Eher die Winde, also eine die das mehr als 10 mal mitmacht
Du, bei mir hängt eine 80AH Batterie dort und damit habe ich über den Sommer den Trailer mit Boot bestimmt 5mal in die Scheune gezogen...
ohne nachzuladen - das mach ich dann im Winter
Betriebsminuten waren es ca. 30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
