Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 650Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 650
Alt 16.09.2008, 18:26
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Also der Seadoo hat 2 Hebel (bzw 3 bei 2 Motoren)
Mit dem Ganghebel wird die Klappe geöffnet oder geschlossen. Mit dem 2. Gas gegeben. Im Standgas ist die Rückfahrwirkung die eh schlecht ist so gering das es nichts ausmacht das der Kraftschluss permanet ist.
Alt 16.09.2008, 23:11
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
Ich denke das Gas am Motor und die Umlenkschaufel am Jet gleichzeitig verstellt werden.
Sprich wenn du Gas gibts (am Hebel) erhöht sich die Drehzahl und gleichzeitig öffnet die Schaufel ?
MFG
Jan
ja, genauso funktioniert das
ist eine einmalige grundeinstellung, eigentlich wie bei jedem anderen antrieb auch
erst den gang rein, dann gas
bei mir: erst die klappe auf dann gas, bzw klappe ganz zu dann gas
in der schema zeichnung hier im trööt gut zu erkennen
gruß jens
Alt 17.09.2008, 15:08
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Alles klar danke! Ich dachte das läuft immer über eine Fliehkraftkupplung.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 17.09.2008, 23:34
kein thema, machen wir doch gerne
gruß jens
Alt 24.09.2008, 21:36
Benutzerbild von weserpirat
weserpirat weserpirat ist offline
Boot: Storebro Solö Lyx III
140 Danke in 58 Beiträgen
Hi Jens,
wann geht´s denn hier mal weiter ?!?
Viele Grüße, Uli
Viele Grüße, Uli
Alt 24.09.2008, 21:43
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Zitat von weserpirat Beitrag anzeigen
Hi Jens,
Viele Grüße, Uli
Ruhig!!!
Jens ist sicher den nächsten Beitrag am vorbereiten
MFG Sascha
  #107
Alt 25.09.2008, 02:18
moin
bald, geht´s weiter
hab immer noch spät-nachtschicht, arbeit ohne ende...
na ja, irgendwie muß der spaß auch ja finanziert werden
boot steht auch noch beim lacker...
mir kribbelt es auch in den fingern, aber zur zeit sind mir einfach die hände
gebunden
gruß jens
jetzt aber erstmal eine drehen...
Hits:	2366
Größe:	70,5 KB
  #108
Alt 25.09.2008, 07:10
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Ooch schade und ich dachte es gibt wieder was interessantes zu gucken...
Alt 25.09.2008, 20:02
Benutzerbild von Skibsplast
23.654 Danke in 6.038 Beiträgen
Hi Jens,
cooles Projekt
Weiter so
Gruß Ingo
  #110
Alt 30.09.2008, 03:32
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Hi Jens,
cooles Projekt
Weiter so
jo, mach ich
im moment aber nur so´n bißchen...
habe mir lange gedanken darüber gemacht wie man einen windenstand bauen sollte bei den meisten wird ja meistens das buggummi, (wie immer das ding auch heißt) vom seil zerschnitten
aber wie so oft im leben, gut ding will weile haben
oft genug hab ich mir den kopf zerbrochen wie man das lösen könnte
jeden bootstrailer untersucht... nichts
dann, hanseboot 2006, ich hab die lösung gefunden
`ne wippe einfacher geht´s nicht
zack fotografiert das ganze und schön abgespeichert....
so, 1 1/2 jahre später konnte ich das teil endlich fertigbasteln...
vorteil, jens, das zeug liegt bei uns inder schrottonne
zwei stunden später war´s dann fertig
einmal durch die strahlanlage, ab zum pulverbeschichten und anbauen
ob´s funktioniert,... keine ahnung ich hoffe
@flybridge ich glaub das war mal deine winde
gruß jens
Name:	polterabend hochzeit hooksiel griechenland boot 368.jpg
Hits:	2224
Größe:	40,3 KB
ID:	102564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2225
Größe:	27,7 KB
ID:	102565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2214
Größe:	34,0 KB
  #111
Alt 30.09.2008, 07:09
Super gemacht, wie immer.
Den Windenstand würde ich aber noch in Wagen..., äh Hängerfarbe streichen.
Grüße,
David.
Bei meinem Hänger läuft der Gurt übrigens unter der Bugrolle.
Ist auch eine gute Lösung. Und auf Gurt würde ich in jedem Fall umrüsten!
  #112
Alt 30.09.2008, 11:02
Das mit dem Gurt kann ich nur bestätigen. Hab die gleiche Winde (ALKO 901)
Endlich keine verletzten Hände mehr durch diese mistigen Drähte die aus dem Seil herausragen
Kannste auch ganz preiswert hinkriegen, indem Du einfach einen Spanngurt umfrikelst (50x7.500 mm, 2 to Zuglast). Das lose Ende zur Schlaufe umlegen und verkleben, mit Bolzen durch die Windentrommel sichern, den Haken am anderen Ende abflexen, aufbiegen, Karabiner rein, wieder zusammenbiegen und verschweißen. Fertisch
Gruß Ingo
  #113
Alt 30.09.2008, 16:27
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Funktioniert! Hab ich bei unserem Trailer auch so gemacht.
Hatte übrigens auch die gleiche Bezugsquelle fürs Material.
Ich nehms halt nur bevor es in die Schrotttonne wandert.
  #114
Alt 02.10.2008, 09:18
Oder du kaufst den fertigen von ALKO für nen Appel un nen Ei
Alt 02.10.2008, 10:37
Is Klar
Vergleich aber bitte mal die Preise, bevor Du sowas rausposaunst
Gruß Ingo
Alt 04.10.2008, 09:19
Ja habe ich natürlich nicht, nur hat der damals max 30 DM gekostet und das ware es mir wert selbst wenn es das heut in Euro kostet.
Alt 15.10.2008, 09:27
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Was ist denn hier los
Der Trööt war schon fast auf Seite 3
Es muss weiter gehen
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #118
Alt 15.10.2008, 23:52
MFG
Jan
soorry das es hier "fast" zum stillstand gekommen ist
meine probleme: habe das boot wieder vom lackierer abgeholt, aber leider
unfertig
er hat ´nen dicken auftrag reinbekommen und da er das boot als lückenbüßer nehmen wollte mußte ich zurückstecken
außerdem hab ich seit acht wochen spät,-bzw. nachtschicht
biorythmus total im eimer,... da bekommste gar nichts mehr geregelt
hab aber angefangen das amaturenbrett vorzubereiten
bilder folgen am wochenende
schön das ihr noch an mich gedacht habt
gruß jens
Alt 19.10.2008, 21:50
es geht weiter...
wie schon angekündigt, geht es diesmal um das amaturen"brett"
original war eine 25mm siebdruckplatte verbaut, weil die ja auch die lenkung aufnehmen muß...
auch hier war meine überlegung, geht daß nicht irgendwie anders
irgendeine kunststoffplatte oder so, jedenfalls dünner sollte es sein
ausgebaut, mit dem kompletten kabelbaum dran fristete das alte amaturenbrett ein ziemlich klägliches dasein bei mir in der garage
dann, mal wieder durch zufall fand ich bei einem treppenbauer hier im ort
das material nachdem ich gesucht habe,.... "fundermax"
fühlt sich an wie diese mdf platten ist aber stabiler und verottungsfest
läßt sich dabei aber wie holz verarbeiten
hast´e noch so´n reststück rumliegen? brauch ich für mein boot...
hatte er
nun ging´s an´s zuschneiden,... anzeichnen,absägen,fertig
die kanten noch mit ´ner oberfräse (hab ich günstig bei lidl geschossen)
bearbeitet und schon war die grundplatte hergestellt
jetzt mußten noch die amaturen und die lenkung versenkt werden...
also die platte ins boot geklemmt und vom steuerstuhl aus die mitte ermittelt...
dann die positionen der amaturen festgelegt, die lochsäge startklar gemacht und losgings
die löcher hinterher noch mit der oberfräse bearbeitet und schon konnte der einbau beginnen
abschließend das ganze (bis auf die schalttafel) verdrahtet, den rest mach ich dann beim einbau ins boot...
gruß jens
Hits:	1602
Größe:	58,8 KB
ID:	104953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1613
Größe:	74,3 KB
ID:	104954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1639
Größe:	37,8 KB
Hits:	1617
Größe:	43,3 KB
ID:	104958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1642
Größe:	47,7 KB
  #120
Alt 19.10.2008, 23:23
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Gefällt mir sehr gut. Vor allem alles schön gebündelt und sauber gearbeitet!
Wenn das Lenkrad montiert ist, verdeckt es nicht zuviel der Instrument?
Gruß ALF
Alt 20.10.2008, 01:20
Gruß ALF
...keine ahnung, isch hab noch gar kein lenkrad
die wichtigen anzeigen, drehzahlmesser und tacho, müßten gut sichtbar sein
die anderen wie oeldruck, wassertemp, volt und tank wahrscheinlich nicht so besonders, daß wollte ich aber durch einen kleinen trick umgehen
oben in der mitte siehst du zwei kontrollämpchen die sind für oel und lima
gruß jens
der noch ein billiges gebrauchtes lenkrad sucht
  #122
Alt 06.11.2008, 13:28
wat is hier schon wieder los ?!
Nix, das isses ja
MFG
Jan
  #123
Alt 06.11.2008, 18:58
Nix, das isses ja
MFG
Jan
mußt du mich wieder daran erinnern.....
war vorgestern erst wieder bei meinem lacker, er meinte daß das dieses jahr wohl nix mehr wird
kannst mir glauben sobald hier irgendetwas passiert werde ich berichten
"versprochen"
gruß jens
  #124
Alt 08.11.2008, 12:39
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Ich glaube wir müssen bei deinem Lackierer mal alle bitte bitte machen damit es doch in diesem Jahr noch weitergeht.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 10.11.2008, 20:19
skipp skipp ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
...das ist einer der spannendsten Tröts hier im Forum...
Geändert von skipp (10.11.2008 um 21:02 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
