Alt 24.09.2008, 18:47
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Standard Problem Ankerwinch Quick Hector
Ich habe die QUICK Hector DB 1000 Ankerwinch. In der Gebrauchsanweisung ist das manuelle Einholen nur für die Ausführung ohne Verholspil beschrieben. Weiss jemand wie man den Anker bei diesem Modell manuell einholen kann, also ohne Strom.
Bis zum Anker manuell ausfahren lassen bin ich durch lösen der Kupplung problemlos gekommen, aber das einholen kapier ich nicht. Ich würde sogar meinen, dass es technisch gar nicht möglich ist, lasse mich jedoch in meinem eigenen Interesse gern vom Gegenteil überzeugen...
Anbei zwei Photos - DAnke im Voraus für jede Hilfe!
Hits:	340
Größe:	49,1 KB
ID:	101763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	55,9 KB
Servus felix
Alt 24.09.2008, 19:19
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
Hattest du eine Kurbel mit bei der Ankerwinsch
Wenn nicht, dann ist für das manuelles einholen des Ankers
halt "Handarbeit angesagt
Soll heißen, Ankerleine bzw. Ankerkette von der Kettennuss
entfernen und dann "hau ruck"
UWE
Alt 24.09.2008, 22:41
UWE
Ich habe eine Kurbel, aber ich finde keine Möglichkeit die zum Einholen einzusetzen. Nur zum Ankerfallenlassen klappt das durch lösen der Kupplung....
Servus felix
Alt 24.09.2008, 22:55
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Schau mal hier
http://sisa-yachting.de/product_info...uick--Hector--horizontal.html
........mit manueller Nothandbetrieb-Funktion (nicht Version DB)
Gruss Edi
Alt 25.09.2008, 09:57
Zitat von nini Beitrag anzeigen
Schau mal hier
Gruss Edi
Danke - so wie´s aussieht scheint das einfach tatsächlich nicht zu gehen - Mist! Eigentlich unglaublich, dass eine Werft eine Ankerwinder verbaut, die man nicht manuell einholen kann...
Aber danke für den Link!
Servus felix
Alt 25.09.2008, 14:26
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
An deiner Kettennuss ist ja die sternförmige Aufnahme für die Kurbel dran- damit geht das nicht? Kann ich nicht glauben...
Grüße Andi
Alt 25.09.2008, 16:15
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
Grüße Andi
Ja, ist leider so. Dort kann ich zum Ankerrunterlassen die Kupplung lösen, aber da die Verholspil auf dem Bolzen vom Motor hängt, kann ich nicht gegen den Motor drehen und den Anker wieder einholen. Ich kanns auch nicht glauben, aber es geht nicht ...
Servus felix
Alt 25.09.2008, 23:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.668 Danke in 2.532 Beiträgen
http://www.quickitaly.com/images/hc%...%20rev003e.pdf
In diesem Manual steht was vom Demontieren der Abdeckung und lösen einer Motorkupplung.
Schätze mal Du mußt Deckel 5 auf der gegenüberliegenden Seite der Nuß öffnen um Zugriff auf Nummer 2 zu erhalten. Dann sollte die Nuß frei laufen.
Im Ernst, diese Frickelei sollte der Verantwortliche selbst mal in Zeitnot und bei Windstärke X auf dem bockenden Vordeck durchführen!!!!
Da war wieder ein Nichtfachmann am Werk ("muß schön aussehen und darf nichts kosten").
Nanu, alle offline??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (26.09.2008 um 00:05 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
