Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 82 von 82
Alt 24.09.2008, 18:02
User: 4755
Nochmal zu den Winschen: Ich halte es wirklich nicht für eine gute Idee, vier zu nehmen. Vielleicht laufen die nicht ganz gleichmäßig und das Boot wird irgendwie schräg hochgezogen.
Wie sieht es mit der Sicherung aus, wenn das Boot mal oben ist? Willst Du dann was unterlegen?
Mario
Alt 24.09.2008, 18:35
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
Ja. das boot hat ca. 30 Tiefgang, ich werde es also maximal 50 cm anheben. Da kommen dann 2 "Querträger" als Sicherung drunter mit separaten Aufnahmen (existiert schon von einem der Vorbesitzer). Wenn man am Rumpf arbeiten will oder ähnliches, könnte man es auch auf den Steglevel ziehen und von Steg zu Steg eine Sicherung unterlegen.
Um ehrlich zu sein, meine Planung war noch "viel schlimmer". Angesichts der geringen Hubhöhe, wollte ich die nichtmal mit einer synchronen Steuerung versehen sondern immer zwei per Winden zur Zeit (jeweils eine pro Hand also zusammen jeweils vorne/hinten vom Boot aus bedienen). Die Aufnahmepunkte der Hubschlaufen liegen vor und hinter dem Hubkiel, beide Punkte sind bequem aus dem Cockpit zu erreichen. Zusätzlich wollte ich 4 solide Klappkoben einbauen als Flaschenzugprinzip mit zusätzlicher Absturzsicherung (Seilläufer - falls ein Stahlseil reißen sollte). Bedingt durch die Verwendung einer Umlenkrolle (Kloben) ist die Hub- und Sekgeschwindigkeit niedrig, so daß ich Höhendifferenzen per Hand ausgleichen kann.
Die Idee mit 4 Winden ist, die Last möglichst unmittelbar an dem senkrechten Stützpfeiler zu heben und nicht in der freitragenden Mitte von 3m. Dann würde ich auch nicht mit Holz bauen wollen sondern einen Stahlrahmen schweißen. Allein aus der Gefahr von Schwachstellen wie Astlöchern o.ä. So würde ich mit einer 45° Stütze die Last zusätzlich direkt unter der Winde abfangen.
Danke für die seriöse Auseinandersetzung mit meinem Problemchen!
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 24.09.2008, 18:43
Zu
Ich würde nicht so einen "Aufwand" betreiben,
für ein 750 kg Boot reicht doch ein guter "Dreibein"
UWE
Ich habe hier eine Frage eingestellt, um mal andere Meinungen zu hören, ob so etwas Sinn macht oder nicht - bevor ich dran baue. 3/4 der Antworten sind bemüht diesen Thread zu zerreden, steht jedem frei, manchmal mache ich da auch gerne mit.
Die Idee mit dem Dreibein ist lustig, s.u. für andere Kommentare á la
Warte einfach, bis der Chemiker sich meldet, dann werden alle Klarheiten beseitigt
oder
Richtig, ein etwas größerer Schwenkgrill sollte es tun.
oder
jau,
der opa sagte auch immer: ein 60er nagel hält einen gipser auch nach 3 bier
fehlt mir heute vielleicht etwas der Humor - aber so kommt man richtig schnell auf ein paar tausend "Beiträge"
Die Idee mit dem Dreibein ist aber alt und auch mit gleichem Bootstyp (in Frankreich also keinem Entwicklungsland und ohne mich oder mein Mitwirken) schon realsiert, siehe folgend:
Können wir uns jetzt alle bitte wieder vertragen ???
Hits:	631
Größe:	52,1 KB
  #54
Alt 24.09.2008, 18:47
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
So habe ich es für für mein Boot gemacht.
Vertikal 120X120er Kanthölzer, horizontal Alles 160X80.
Die Kettenzüge sind 4X 1t, Gurte 2t.
Da hört man nicht das geringste ächsen oder knacken.
4 Kettenzüge sind natürlich mit 2 Mann leichter zu händeln, da sonst ewige Lauferei.
MFG
Ralpg
Hits:	851
Größe:	64,1 KB
  #55
Alt 24.09.2008, 18:55
Herzlichen Dank! Und mit Foto - solche Antworten hatte ich mir ursprünglich erhofft... Darf ich fragen, was das Boot wiegt mit allem drum und dran - sieht ziemlich solide und schwer aus?
Danke nochmal, Kai
Alt 24.09.2008, 19:23
Hallo Kai,
mein Boot hat so ca. 1,3 to.
MFG
Ralph
  #57
Alt 24.09.2008, 21:05
tomkyle tomkyle ist offline
Boot: Terhi BF 1600 Mercury 80PS
Rufzeichen oder MMSI: Sie wissen warum wir Sie anhalten?
473 Danke in 249 Beiträgen
MFG
Ralpg
wie verhält sich das bei Sturm??
einfache Genüsse sind die letzte Zuflucht komplizierter Menschen! (Oscar Wilde)
In dubio pro navis
Alt 25.09.2008, 18:28
Ich habe die Überdachung seit Herbst 2005.
Bis vor 2 Wochen war noch Alles gut
Und dem Boot geht es auch prächtig.
MFG Ralph
Alt 03.11.2008, 18:23
So, allen Bedenkenträgern zum Trotz und angesichts des nahenden Winters, jetzt gebaut wie geplant und das Boot hochgeholt!
Demnächst werde ich noch die Querträger aufdoppeln aber erstmal mußte das Boot aus dem Wasser...
Geändert von OceanixTS (04.01.2014 um 20:59 Uhr)
  #60
Alt 03.11.2008, 18:34
Ach ja, die bei den Winden mitgelieferten Umlenkrollen sind Müll, zu kleiner Radradius, Plastikrolle... Hatte vor Angriff der Maßnahme aber schon vernünftige Klappkoben mit 11cm Metallrollen (Durchmesser) besorgt. Siehe Foto. Damit läuft das Seil sauber und ohne ruckeln oder knirschen rauf und runter. Verstehe nicht warum man das nicht mitliefern kann statt diesem Billigmüll mit Plastikrädchen (der immerhin bis 600 kg freigegeben ist...). Die Klappkoben haben mich 12 Euro das Stück gekostet, war es mir aber wert!
Geändert von OceanixTS (21.06.2014 um 19:31 Uhr)
Alt 03.11.2008, 19:01
Zu der PN mit der Kostenfrage:
Gesamtkosten vier mittelmäßig vernünftige E-Winden 300/600 kg (78 Euro / Stck.) mit Ablaufbremse, Notbremse, automatischer Abschaltung bei Schräglast (10°) etc.; vier solide Klappkoben sind bequemer als Rollenlager zum schrauben (12 Euro / Stck); 2 verrottungsfeste 1to Hebeschlingen (14 Euro / Stck.) mit 2 Berstlast; Holzbalken(10*10cm), Metallwinkel und Beschläge, Schrauben (Holzschrauben und 16 Stck 10*120 Schlossschrauben für Windenanker), Gegenlager zur Windenaufnahme (alles zus. ca. 65 Euro). Mit Spritgeld, usw. knappe 500 Euro. Statt ursprünglich kalkulierter 300...
Anmerkung: Im Großhandel (Metro und Konsorten) kosten die gleichen Winden 159 Euro / Stck., diese gab es in der Bucht ab ein Euro (gleicher Hersteller, gleiches Modell) und ich habe zwischen 61 und 92 Euro bezahlt (78 Durchschnitt) aber auch auf über 30 Winden geboten, die z.T bis 140 Euro teuer wurden - Geduld ist alles... Die Hebeschlingen sind aus dem Baufachhandel (nicht Baumarkt) mit Berstprüfzeugnis (wohl sonst für die BG Unterlagen...) und die Klappkoben vom Anschlag-Fachhandel (ja, so was gibt es echt...), die habe ich jetzt aber optisch gleich auch in der Bucht gesehen. Der Rest ist aus dem Baumarkt ums Eck.
An alle:
Für die Hebeschlingen suche ich noch was besseres mit verstellbarer Länge und vor allem deutlich breiterer Auflage, am besten: 15-30 cm breit (mehr Auflage), längenverstellbar, mit Dreiecksaufnahme an den Aufnahmepunkten und schwerer als Wasser, so daß die auf Grund liegen wenn man in den Bootsschuppen fährt.
Jemand eine Idee ?
So long...
  #62
Alt 03.11.2008, 20:29
Petermaennchen Petermaennchen ist offline
Probier es doch mit alten Feuerlöschschläuchen, waren bei mir auch einfach über die Drahtseile gezogen und da sie sich mit Wasser vollziehen, liegen die auch prima auf Grund und die Auflagefläche sollte auch reichen.
Grüße aus Schwerin
Mirko
Alt 03.11.2008, 20:56
Hallo Mirko,
Petermaennchen? DAS Petermaennchen am Schweriner See...?
An Feuerwehrschläuche habe ich auch schon gedacht, genauer: ein Gummiprofil um die Hebeschlinge legen und dann darüber einen Feuerwehrschlauch stülpen - aber woher den Feuerwehrschlauch nehmen...? Anscheinend gibt es für so was schon Wartelisten wenn es mal ausrangiert wird...
Alt 03.11.2008, 21:03
genau das, nur ohne Bart und nicht sooo alt
stimmt, ist nicht so einfach mal bestellt. hab meinen Kumpel bei der HH BFW schon mal gefragt aber die rücken auch nix raus.
Aber das Gummi tut es ja sonst auch. frag am WE aber mal meinen Schuppennachbarn, vielleicht kennt der wen der wen kennt
Mirko
Alt 03.11.2008, 21:10
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Bis 30cm gibt es doch zu bestellen.
http://www.hebezone.de/frameset/cont.../664_spe.shtml
Nur ein Link von vielen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 03.11.2008, 21:49
Jo, würde aber die Kosten der Hebeanlage verdoppeln, da nur als 10to Ausführung zu haben...
Alt 03.11.2008, 23:13
Hallo OceanixTS,
Hebeschlingen kann man zum Einkürzen nur doppelt nehmen( oder Knoten rein machen)
zur Not kann man auch Spanngurte in Hebeschlingen umfunktionieren
Alt 04.11.2008, 08:19
Hallo Ralf,
Damit habe ich mir zur Längenanpassung auch gerade beholfen... Jeweils einen auf jeder Seite, da ich die Länge um 20 cm falsch eingeschätzt habe.
Mit ging es aber auch um deutlich breitere Auflagen in denen das Boot hängt, diese sind gerade mal 4 cm breit und ich dachte das Boot läge besser auf deutlich breiteren Gurten... Weniger Punktbelastung....
  #69
Alt 04.11.2008, 12:18
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist gerade online
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Lässt du das Boot in den Winden hängen ? Das würde ich nicht tun, insbesondere wenn es vier davon gibt. Ich würde eine kurze Lastschlaufe über der Horizontalen Träger und mit einen Schäken an die Schlaufen der Bootschlaufe. Damit kann die Seilwinde entlastet werden. Nur so als Idee
Wolfgang
Alt 05.11.2008, 15:02
Hallo Wolfgang,
Das Boot hängt teils in den Winden (je ca. 30 - 50 kg), liegt teils mit dem abgelassenen Kielschwert auf einer Quertraverse (ca. 300-250 kg) und liegt auch auf 4 Hilfsständern auf. Dann gibt es noch die zur Zeit nur ganz leicht belastete Mittelschlaufe mit 2 to Zurrgurt falls eine Winde bricht, ein Seil reißen sollte,... damit dann nichts abstürzt. Es mußte irgendwie schnell gehen (halber Tag) und trotzdem halbwegs sicher sein...
Warum? Ich dachte eigentlich gerade, dass da vier Winden besser wären als nur 2 oder gar eine mit Hebegeschirr?
Danke, Kai
Alt 06.11.2008, 00:39
Hallo OceanixTS,
auf Dauer würde ich mich auch nicht auf die Hebezüge verlassen, wenn die permanent unter Last sind könnten die Bremsen festgehen oder mit der Zeit nachgeben,
ob deine Anschlagpunkte auf Dauer halten oder sich setzen kann man auch schwer vorher sagen
besser wäre es, wenn dein Boot so aufgebockt ist, daß es auch ohne die Züge sicher steht, zur Sicherheit kannst du die Züge natürlich dran lassen aber auf Dauer unter Last würde ich das nicht machen
einer der wichtigsten Sicherheitsregeln beim Heben und Bewegen von Lasten lautet :
Niemand darf sich unter Schwebenden-Lasten aufhalten
Alt 06.11.2008, 06:07
Boot: Revel Craft
Richtig aufgebockt können die Winden entfernt werden
Hits:	452
Größe:	42,0 KB
ID:	106960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	446
Größe:	36,3 KB
ID:	106961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	458
Größe:	33,6 KB
MfG Roland
  #73
Alt 06.11.2008, 10:24
Wow! Mit Brückenkran! Ich bin beindruckt!!! *haben will*
Ja, so einfach zwei Querlagen hätte ich auch gerne, sind in den Bootsschuppen aber verboten, es sei denn man setzt extra Pfeiler. Die einzuschwämmen war a) gerade keine Zeit (hatte einen Dreivierteltag um alles hinzubauen und Boot winterfest zu machen) und b) das Wasser schon etwas kalt... und c) keine Pumpe zum einschwämmen der Pfähle zur Hand. Die gesamte Hebeanlage muß völlig losgelöst vom Bootshaus sein und darf da eigentlich auch nicht damit verschraubt sein.
Ausnahme nur für Surfbretter und Paddelboote. Gut bei einem 2to MoBo mit 150 PS AuBo verstehe ich das, beim GfK Segler mit 5 PS Quirl nicht mehr so ganz...
Kommen nächstes Jahr... Dann baue ich das ganze vielleicht auch anders. Allerdings wiegt ein Segler wohl auch nur 30% des mächtigen Kahns den Du da hast : ) Im Freigelände der Hanseboot hatte jemand so ein Gestell., daß Boote hydraulisch aus dem Wasser hebt und nur mittelmäßig auf dem Grund des Sees verankert werden muß... Wäre auch ne gute Lösung.
Alt 06.11.2008, 10:25
Gibt es hier eigentlich niemanden, der so eine Lösung auch als halbwegs praktikabel und brauchbar einstuft...?
Alt 07.11.2008, 00:24
Hallo OceanixTS,
viele Wege führen nach Rom und alles was funktioniert ist brauchbar
es gibt je nach Fall aber einige Dinge die man Wissen und wenn möglich beachten sollte,
du kannst dir zum Beispiel als Privatmann Hebeanlagen bauen wie du willst, mich würde sowas in den Knast bringen
ich wollte dir deine Hebeanlage auch nicht schlecht reden sondern dich nur auf mögliche Gefahren hinweisen
ps ich darf Samstag mal wieder zur Nachschulung Heben und Bewegen von Lasten bei der Berufsgenossenschaft
(daher besser 5 minuten feige als ein ganzes Leben tot)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
