Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 1.394Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.394
Alt 24.09.2008, 17:51
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
sorry
auch ich meinte 50l für 2 Maschinen
Gruß vom Rhein
Alt 25.09.2008, 11:19
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Standard 8-10 Liter in der Stunde
Hallo an alle,
da will ich mich auch mal einmischen. Bis zum Frühjahr hatte ich eine Fjord 24 Weekender mit Doppelmotorisierung (2 x AQ 170 C) und war damit einige Jahre im Binnenbereich unterwegs. Da in unserem Binnenrevier i.d.R. nicht mehr als 9 km/h erlaubt, bin ich beim Wasserwandern oft nur mit einem Motor unterwegs gewesen und habe dabei abwechselnd den StB.- und den BB.-Motor genutzt. Der Durschnittsverbrauch lag in dieser Variante bei ca. 8-10 L / Stunde (10-12 km/h bei 2000-2200 U/min.).
Beim An- und Ablegen, beim Schleusen oder in bestimmten Situationen liefen natürlich beide Motoren und machten das Manövrieren in diesen Situationen zum Kinderspiel. Den doppelten Wartungsaufwand empfand ich persönlich als nicht so tragisch, da die 170er auch sehr pflegeleichte Motoren sind. Auch die Ersatzteilversorgung ist noch gut. Ersatzteile für den Motor sind oft deutlich günstiger zu haben, als z.B. für amerikanische Motoren. Die entscheidenden Vorteile der Doppelmotorisierung sind aus meiner Sicht die Manöriereigenschaften und die Sicherheit, bei einem Motorausfall noch den zweiten Motor in Reserve zu haben.
Ich durfte meinen diesjährigen Urlaub bereits nach 3 Tagen abbrechen, da Motorschaden an Einzelmotorisierung. Die benötigten Ersatzteile erhielt ich erst nach 2 Wochen aus den USA. Das wäre mir mit meiner Fjord nicht passiert.
Gruss, Axel
Alt 27.09.2008, 20:32
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Zitat von Peter Kruse Beitrag anzeigen
Bei den Motoren handelt es sich wahrscheinlich um AQ 170, das 6 Zylinder Reihenmotoren auf GM-Basis. Diesen Motor in der Mercruiser Ausführung (ist auch GM Basis) hatte ich auch mal. Er war als Einzelmotorisierung in ein Boot mit ca. 1600 kg urlaubsfertigem Gewicht eingebaut. Der Verbrauch lag über 3 JAhre gemessen bei durchschnittlich 25 Liter/Std. Die Fjord dürfte Urlaubsfertig so bei 3 to. liegen. Ich gehe daher davon aus das der Verbrauch etwa bei 25 Liter/Std pro Motor also bei gesamt 50l/Std. liegen wird.
Hallo Peter,
der Aq170 ist keine GM-Basis, sondern noch ein echter Volvo. Dieser wurde auch im Volvo 164 und mehreren Volvo Geländewagen eingesetzt.
Gruß Nils
Alt 27.09.2008, 21:47
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Zitat von Sealord69 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Ups .... das wußte ich nicht ... danke für die Info
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 10.10.2008, 15:25
ventoferro ventoferro ist offline
Boot: Fjord 21 DC
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Fjordliebhaber
hallo
hier mein beitrag zu dem threadKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1901
Größe:	27,8 KB
Hits:	1926
Größe:	25,2 KB
Hits:	1910
Größe:	29,0 KB
Hits:	1966
Größe:	45,3 KB
Servus
Sepp, der aus Bayern kommt.
--Ein kühles Weißbier beruhigt die Nerven--
  #56
Alt 06.02.2009, 11:51
36 er 36 er ist offline
Boot: noch keines
6 Danke in 6 Beiträgen
Moin, moin
einen extra Fjord Bereich, das trifft sich ja prima
Da ich überlege mir ein Fjord 21 er zu holen, als erstes eine Frage an die Fachmänner und Fjordbesitzer.
Kann mir einer den Unterschied zwischen einer Weekender und einer DC erklären, wenn es einen gibt ?
Habe natürlich die Suchfunktion genutzt, aber leider keine konkrete
Antwort gefunden.
Ich weiß das es auch die HT Version gibt, aber den Unterschied kann sogar ich erkennen
Gruss Thomas
Alt 06.02.2009, 12:00
Boot: Doral 250 SE
Hallo Thomas schau einfach mal hier rein
http://www.fjordclub.com/index.htm
Gruss - Peter
  #58
Alt 06.02.2009, 12:02
Boot: Mal dies mal das
eine Fjord ist eine gute Wahl. Stabile Rümpfe, gute Qualität und gute Fahreigenschaften.
Der Unterschied vom DC Daycruiser und WE Weekender ist,
äußerlich erkennbar an der Frontscheibe in der Kajüte, unterhalb
der obere Scheibe. Die DC ist flacher vom Aufbau und die obere Scheibe
fängt direkt am Kajütdach an. Hoffe es ist einigermaßen verständlich.
Schaue Dir mal Msurmel seine an, das ist eine Weekender.
Im Innenraum hat der WE etwas mehr Platz bzw. höhe und
ein großer Unterschied ist die Unterflurkabine, d.h. Du hast 4 Vollwertiger Schlafplätze, wobei die DC nur 2 hat.
Vom Rumpf her sind die Boote identisch.
Achte auf jedenfall auf den Motor und den allg. Pflegezustand,
die 21er haben ja in der regel schon einige Jährchen auf dem Buckel
und es gibt leider auch verbastelte Ratten darunter.
Gruß Carsten
Alt 06.02.2009, 12:09
Boot: Doral 250 SE
naja...naja .... dürfen aber keine "vollwertigen" Personen sein. Die Unterflurkabine ist mehr eine Koje ... nur 90 cm breit. Für 2 Kids sicher ausreichend aber 2 Erwachsene nur übereinander. Und dann stößt der obere mit dem Hintern unter der Decke
Gruss - Peter
Alt 06.02.2009, 12:28
Boot: noch keines
Danke schön an euch beiden für die Antworten.
Ich weiß zwar, das die 21er schon etwas älter sind, aber die liegen preislich noch in meinem Budget. Interessant finde ich eben die Unterflurkabine für unsere 10 jährige, ich denke die sollte da noch reinpassen.
Was das Budget angeht, meine bessere Hälfte habe ich noch nicht ganz davon überzeugt, ein Böötchen zu kaufen, da es ja auch unser erstes ist, deshalb muß ich mich mit dem Geld ausgeben etwas zusammenreißen
Gibt es alternativen zur Fjord ? Unterflurkabine wäre schon gut.
Was haltet ihr von der Sea Ray 245 z.B. ?
  #61
Alt 06.02.2009, 12:33
Boot: Doral 250 SE
Sicher auch ein schönes Boot. Die Frage ist ob du trailern willst. Dann brauchst du mit der 245 schon ein Fahrzeug was 3,5to ziehen darfst.
Gruss - Peter
Alt 06.02.2009, 12:42
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Dieses Boot ist sicherlich ein Raumwunder. bei Wind ist das Ding ziemlich anfällig und neigt sich auch brav zur Seite. Es reagiert auch empfindlich auf Strömung mit neigen zur Seite.
Dafür hast du eine unglaubliche Rauhwassereigenschaft. Ich bin voriges Jahr bei Yugo von Rab nach Pag gefahren, Wellenhöhe mehr als die Windschutzscheibe, also um die 2 Meter.
Gleitfahrt mit 23 Knoten. Wellen von der Seite verträgt die Tante nicht so gut.
Wenn du deinen Filius in der Koje unterbringen willst, mach ihm Licht rein und unbedingt einen Ventilator. Die Schiebefenster solltest du abdunkeln, sonst wirds unangenehm heiss im Sommer.
Grüße Andi
  #63
Alt 06.02.2009, 12:48
Gibt es alternativen zur Fjord ? Sea Ray 245 z.B. ?
Alternativen gibt es immer nur ob die gut sind. Also was Verarbeitung und Rumpfdicke an geht wirst Du nichts besseres finden. Sea Ray ist schon etwas hochwertigeres aus den USA, aber kein Vergleich zu den Booten die in Schweden und Norwegen gebaut werden. Vergleiche mal den Rumpf und die Polster bei einer 30 Jahren alten Fjord und einer 20 Jahren alten Sea Ray, ich denke die Fjord gewinnt den Vergleich. (Gut kommt natürlich immer auf den jeweiligen Pflegezustand an)
Gruß Carsten
Alt 06.02.2009, 12:51
Boot: Doral 250 SE
Hallo Andi
das mit der Anfälligkeit gegen Wind/Welle/Strömung von der Seite kann ich leider nur bestätigen. Ist der Einzige Punkt der mich bei dem Boot stört. Ansonsten absolut TOP.
Einiges kann man ja mit den Trimmklappen ausgleichen, aber es ist ein Fingerspitzen gefummel. Hab deshalb schon mal an diese Volvo Tabs mit Autotrimmung gedacht.
Gruss - Peter
Alt 06.02.2009, 12:53
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo Andi
Hallo Peter..
ich hab Autotrimanlage. Schalte ich aber selten ein, weils mich nicht (mehr) stört.
Wenns mir zu blöd wird, etwas den Antrieb weiter wegtrimmen,
geh ich auf 25 Knoten und sie liegt wieder ruhig.
Grüße Andi
Alt 06.02.2009, 13:24
Boot: Doral 250 SE
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo Peter..
Grüße Andi
Versteh ich jetzt nicht Durch die höhere Geschwindigkeit neigt sie sich nicht mehr zur Seite
Gruss - Peter
Alt 06.02.2009, 13:38
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
195 Danke in 90 Beiträgen
Hallo Freunde!
Freut mich daß es Seiten über Fjord gibt. Anbei ein paar Bilder meines
Fjord Weekender 21 mit 170er Volvo (mit Antrieb generalüberholt und immer zuverlässig gelaufen)
Das Boot wurde aber in der Zwischenzeit weiter verbessert und ist in hervorragendem Zustand. Grüße Reimar
Hits:	912
Größe:	31,8 KB
ID:	119097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	899
Größe:	37,1 KB
ID:	119098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	917
Größe:	40,4 KB
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Geändert von Reimar Heger (06.02.2009 um 16:33 Uhr)
  #68
Alt 06.02.2009, 13:50
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Nein im Gegenteil. Sie liegt besser. meist wird schlechter wenn du unterschneidest- also wegtrimmen kurz bevor sie zu nicken beginnt.
Grüße Andi
Alt 06.02.2009, 13:58
Vor einiger Zeit habe ich unter Restaurationen einige Innenaufnahmen meiner Fjord reingestellt. Vielleicht hat einer der Administratoren die Möglichkeit diese Bilder hier in den Fjord Seiten reinzustellen. Habe leider auf meinem PC diese Bilder nicht mehr. Grüße Reimar
Alt 06.02.2009, 13:59
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Wenn ich Dussel nicht den Knipser auf dem Boot hätte, könnte ich ja Bilder vom Umbau einstellen..
Von der Ankerwinch bis zur Solaranlage, Motorraum, Lokustüre,....
Seit einem Jahr schon mache ich das...
Grüße Andi
Alt 06.02.2009, 14:07
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Bilder von Reimar...
Hits:	874
Größe:	39,1 KB
ID:	119102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	882
Größe:	41,5 KB
ID:	119103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	868
Größe:	30,7 KB
Hits:	860
Größe:	46,6 KB
ID:	119105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	872
Größe:	26,5 KB
  #72
Alt 06.02.2009, 14:09
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Noch eines...
Hits:	847
Größe:	36,0 KB
ID:	119107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	844
Größe:	41,8 KB
ID:	119108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	832
Größe:	35,8 KB
Hits:	831
Größe:	21,4 KB
  #73
Alt 06.02.2009, 14:11
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Also....mir kommt auch erst mal nix anderes ins Haus als unsere SUNDAY.....
Bin noch mitten im Umbau der Kajüte und der Motor muss noch getauscht werden.
Morgen geht es weiter hab fast 2 Wochen jetzt mit ner Erkältung verbracht aber Morgen geht es in die Halle...
Alt 06.02.2009, 15:15
Boot: noch keines
Hey Marcus
wenn Du fertig bist mit Deinem Schmuckstück, verkaufst Du sie mir für ne schmale Mark und suchst Dir ein neues Projekt. Ich möchte ja nicht, das Du langeweile hast oder ich nehme die von Reimar
Geändert von 36 er (06.02.2009 um 15:20 Uhr)
Alt 06.02.2009, 15:25
Boot: Doral 250 SE
Grüße Andi
Darauf warte ich schon lange
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
