Alt 24.09.2008, 11:49
mjels mjels ist offline
2.111 Danke in 719 Beiträgen
Standard Dieselpesttest
Moin ,
am letzten Wochenende haben wir eine Neptun 31 wegen eines Maschinenproblems auf den Haken genommen und in die Box verholt.
War kein grosser Akt, weil es ca. 300 m vor seinem Liegeplatz passierte.
Danach sofort Ursachensuche. Ergebnis war, dass nach Abpumpen des Tanks und Filterwechsel Dierks Mittagessen von gestern vor uns lag.
Eine graublasse schleimige Masse. Also, Tank, Leitungen usw gereinigt,
frischen Diesel rein, Maschine läuft. Wohin nun mit dem kontaminierten Diesel? Ich fahre so ein kleines Spassauto, VW Caddy Pick Up, Bj. 1990
54 PS Diesel, 300.000 km auf der Uhr.
Ich denke, ich werde die 40 l Brühe nochmal filtern, mit einem Schluck "Grota Mar 71" anreichern und dann in den Caddy schütten.
Oder
Alt 24.09.2008, 11:54
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Wenn du wirklich Dieselpest hast,
dann mal herzlichen Glückwunsch
Google mal
UWE
Alt 24.09.2008, 11:58
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
....Google mal
UWE
Da kommen dann die Avatare von Nils, zibl3, Woody......
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 24.09.2008, 12:00
Hier im Forum hatte es Ray mal erwischt
http://www.boote-forum.de/showthread...est#post649265
Alt 24.09.2008, 12:04
Boot: Saga 27AC
Ich habe meinen Tank vom Profi reinigen lassen und kippe immer von Nautipro so'n Zeug rein......................ist noch immer wunderbar klar im Tank.
Gruß Dirk
Alt 24.09.2008, 12:11
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist offline
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
234 Danke in 130 Beiträgen
Ich glaube, dass hier einiges an Panik verbreitet wird und sich die Hersteller dieser Additive eine goldene Nase damit verdienen. In unserem LKW Fuhrpark hatten wir noch nie Probleme und auch unsere Werkstätten, die einige Hundert LKW betreuen, sprechen von ein paar Fahrzeugen. Dort ließ sich das Problem mit Zugabe von ein oder zwei Gaben eines Additiv wirkungsvoll und dauerhaft beheben. Aus der Erfahrung heraus zeigte sich, dass diese Dieselpest immer nur in Verbindung mit hohen Außentemperaturen auftauchte. Also Kälte mörgen die Bakterien scheinbar nicht.
Die elektromagnetische "Bekämpfung" bringt übrigens gar nichts, nur dem Hersteller.
Peter
P.S.: Die 40 l Diesel würde ich an einer Tankstelle entsorgen. Also, dort wo ich immer tanke, brav fragen und dann gibt es eine Lösung oder verbrennen; auf keinen Fall würde ich mir die Sch..... ins nächste Fahrzeug holen.
Alt 24.09.2008, 12:12
Google mal
UWE
Uwe,
hat doch nicht mich erwischt.
Will nur den kontaminierte Diesel in Verbindung mit dem GrotaMar an meinem Auto antesten. Bei den Spritpreisen wäre es doch eine Sünde,
dieses edle Zeug anders zu entsorgen.
Alt 24.09.2008, 12:41
Es kribbelt in den Fingern.
Ich glaub, ich schraub schon mal den Tankdeckel auf.
Was kann schon viel passieren?
Die 40 l sind doch schnell durchgepustet.
Alt 24.09.2008, 12:47
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Grotamar ist das einzige was hilft.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 24.09.2008, 14:09
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
hallo erst mal,
die Bakterien, um solche handelt es sich, leben in der Übergangsschicht zwischen dem Diesel und Wasser, dass sich durch Kondensierung gebildet hat und ernähren sich aus dieser Emulsionsschicht. Wenn ein Fahrzeug, wie z. B. ein Sportboot, längere Zeit still liegt und die Temperaturen im Sommer steigen, besteht für die Bakterien ein besonderes Klima, daß die Vermehrung fördert.
Um die Bakterien zu vermeiden, ist es also erst mal wichtig, daß der Tank möglichst während der Liegezeiten voll sein sollte, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Die Neubildung der Bakterien kann durch die Additive (z. B. Bakzid) verhindert werden. Man kann zu jeder Tankung eine entsprechende Menge hinzugeben (3-5% genügen), wenn noch kein Befall da ist. Das Mittel Bakzid wird in der Profi-Schifffahrt eingesetzt und zeigt dort gute Wirkung. Die Bakterien können natürlich auch im Tank einer Bootstankstelle entstehen und somit beim Tanken in den Tank gelangen (meistens oberirdische Tanks). Bei Befall des Tanks sollte der Tank komplett entleert und die Filter etc. gereinigt werden. Dann neuen Diesel einfüllen und mit dem Additiv versehen. Meistens ist der Fall dann erledigt.
Barney
Alt 24.09.2008, 15:41
Zitat von Luger08 Beitrag anzeigen
hallo erst mal,
Barney
Moin Barney,
danke für Deinen Beitrag und herzlich Willkommen im .
Habe bei mir einen 110 l VA-Tank im Kiel verbaut und noch nie irgendein Additiv dem Diesel beigemischt. Zwar schon viel über dieses Thema gehört, aber nie selbst betroffen gewesen.
Nach der Aktion vom Wochenende kommt man dann doch ins grübeln
Da ich meinen Tank selbst bei einer Restmenge von ca. 50 l immer sofort wieder auffülle, kamen bei mir nie Bedenken bezüglich Dieselpest auf.
Werde jedenfalls umdenken und in Zukunft ein Additiv beimischen.
Alt 25.09.2008, 08:50
Moin, Moin,
hab gestern abend den kontaminierten Diesel mit 40 ml GrotaMar 71
gemischt und in meinen Caddy gekippt.
Wenn ich das Zeug schon kaufe, will ich auch wissen, ob es funktioniert.
Mal schaun, wie weit ich komme.
Alt 25.09.2008, 09:10
Benutzerbild von divefreak
Google mal
UWE
Tank reinigen und frischen Diesel ggf mit Zusatz rein, das langt.
Die Bakterien leben AFAIK an der Trennschicht ziwschen Wasser und Diesel.
Kein Wasser im Tank = keine Pest.
MFG René
Alt 25.09.2008, 10:14
Na, wenn das so einfach ist, dann nehmen ich das
Herzlichen Glückwunsch zurück
Ich habe gehört/gelesen, dass man die ganzen Leitungen
usw. reinigen sollte/muss
Aber wenn ein Fachmann sagt, muss man net,
dann isset natürlich ok
gruß
UWE
Kein Fachmann
Alt 25.09.2008, 10:32
Fraenkie Fraenkie ist offline
gruß
UWE
Kein Fachmann
Manchmal ist ja gut,
wenn man kein Fachmann ist, keinen Fachmann fragt und auch sonst keine Ahnung hat. Wußte gar nicht was es alles für Gefahren gibt
Unser Segelboot Volvo hat sich auch mal abgestellt.
Als der Tank mal ungewöhnlich leergefahren war.
Alter zu dem Zeitpunkt 18 Jahre
Urschleim überall
Wir haben den Tank abgesaugt (nur abgesaugt....Putzen impossible, mangels Zugänglichkeit), neu befüllt, alle Filter usw. neu
Seitdem ist alles gut, richtig gut. Frischer Diesel frisches Glück .
Oh meine Schande, was hab ich jetzt Angst dass es zurückkommt. Mann Jungs es ist so schande wenn man zuviel weiß
Alt 25.09.2008, 10:41
Fränkie,
du meinst jetzt auch Dieselpest
oder nur Schlamm im Sumpf
Lese mal hier
http://www.esys.org/technik/dieselpe.html
oder google mal nach Dieselpest
UWE
Alt 25.09.2008, 10:44
Das die Leitungen frei/druchgängig gemacht werden müssen wenn sie dicht sind ist ja selbstverständlich oder?
MFG René
Alt 25.09.2008, 10:53
Der übliche Blubb eines "Fach"Journalisten.
wobei er mir ja nichtmal wiederspricht. Nur sich selber ein wenig.
Wenn die Wasserschicht weg ist +sauberer Diesel und die Mikroben mit Mittel X gekillt wurden..
Dann ist doch alles in Butter.
Zu den leitungen nochmal. Entweder durchblasen (Wenn verstopft) oder austauschen.
Wie willst du ne 8, 19 oder 12mm Leitung mechanisch reinigen?
Gibst dafür so kleine Roboter mit Kamera wie sie die Kanaljungs benutzen?
Und das Freiblasen ist ja nu wirklich kein Akt.
MFG Rene
MFG René
Alt 25.09.2008, 11:46
MFG Rene
Ob Blasen "kein Akt" ist , dass Gegenteil möchte
ich hier nicht erklären
Einigen wir uns doch einfach so:
Eine sorgsame Reinigung der Gefäße
und Leitungen, die mit dem Treibstoff
in Kontakt kommen, sollte man durchführen
Biste damit einverstanden
UWE
Alt 25.09.2008, 12:01
Fränkie,
Lese mal hier
UWE
Also nur Schmutz, Ablagerungen war´s net.
War schon so ne richtige Sülze überall.
Oben Diesel, unten etwas Wasser, dazwischen das undefinierbare.
Ob man´s Pest nennen muß weiß ich net. Atemschutz haben wir nicht getragen.
Was mir unklar ist: Warum hat der Diesel sich erst verschluckt als der Tank sehr leer war. Der sollte doch unten zuerst abschlürfen ...
Was ich zugeben muß: Die modifizierte Baumaschine hat sich sehr schwer getan mit dem Ansaugen/entlüften. Das Handpümpchen / Hebelchen der Vorförderpumpe (sofern das so heisst) ist dabei fast draufgegangen
Wir haben natürlich mangels Wissen (und Möglichkeiten am Steg....haben dort alles nur noch keine Druckluft )die Leitungen nicht durchgeblasen.
Irgendwann hat er dann aber wieder eas brennbares gefunden.
Äditife haben wir aber auch net reingeschüttet. Hätte der Verkäufer der Filter uns das empfohlen hätte er den Umsatz gemacht. Aber so haben wir halt au wieder nix gwisst und vielleicht Glück gehabt.
Muß aber auch klar sagen: es war/ist nur ein 40 liter Tank. Bei nem Kubikmetertank wird´s wohl schon schwieriger sein wieder Hygiene zu schaffen
Kann sowas auch im Heizöltank passieren
Ein besorgter
Fränkie
Alt 25.09.2008, 12:14
UWE
Moin Uwe,
genau so empfiehlt es auch der Hersteller von "GrotaMar"
Nur ein kleiner Auszug.
"Bei extrem starker Verschlammung sollte vor dem Einsatz von .......
eine Reinigung des Kraftstoffsystems (Tank, Kraftstoffleitungen, Filter)
erfolgen"
Dies ist keine Werbung für dieses Mittel!!!
Komplett nachzulesen unter: www. schuelke-mayr. com
Alt 25.09.2008, 12:23
Norbert,
Grotamar wird auch von den Mineralölgesellschaften eingesetzt - es ist definitv das einzige Mittel das hilft. Schülke &Mayr vertreibt es über einen einizgen Supplier in D. Ausnahme ist Yachticon - die haben das noch aus historischen Verträgen. Aber Yachticon vertreibt ein eigenes Produkt mit 5% Wirksamkeit von GrotaMar - das wird denen irgendwann den Vertrag kosten und dann gibt es nur noch einen.
Der eine - Kontakt kann ich Herstellen - hat mobile Microfiltertechnik zum Reinigen von Diesel ud ein Kamerasystem um zu gucken wie es im Tank aussieht. Bei 40 Litern wird sich das kaum lohnen - bei 500 Litern fängt das langsam an.
so long -> Tom
Alt 25.09.2008, 12:26
Wieviel Micron?
Die Separ fangen IMHO bei 10Micron an...
MFG Rene
MFG René
Alt 25.09.2008, 12:36
Die fangen mit 20 an und gehen dann auf 5 Micron - wenn ich recht entsinne.
so long -> Tom
Alt 25.09.2008, 12:38
Wieviel Micron?
MFG Rene
Bakterien sind 1 bis 10 mü m groß.
Filtern kleiner wie 5 mü technisch seeehr knifflig.
Vielleicht doch Chlor reinschütten, oder UV bestrahlen. Wie im Schwimmbad
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
