Alt 24.09.2008, 07:56
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Standard PC Spezis !! habe eine Frage !!
Hallo und ein Hilferuf,
vor mir steht ein eingestaubter Laptop mit BS "Linux"
Ich habe keinerlei Unterlagen vom BS. PC fährt hoch und ist also funktionstüchtig. Bei vielen Aktionen verlangt das BS immer ein Kennwort.
Da fangen die Probleme an. Ich habe keines und der "Laptop-Spender " hat auch nix mehr von dem Teil. Ist aber 100%-ig sein unbestrittenes Eigentum.
Wie kann ich das "Linux" von der HDD entfernen und so vorbereiten, daß ich "Win XP installieren kann ??
Ich habe selbst eine "Win XP " Lizenz und möchte sie daher auch nutzen.
Nun halten sich meine PC-Kenntnisse in Grenzen und deshalb frage ich die Spezis
Peter.
Alt 24.09.2008, 07:59
37.852 Danke in 22.663 Beiträgen
Hallo Peter
im Prinzip einfach die WinXP CD einlegen und der Installationsanleitung folgen. Bei der Installation kommt ein fenster wo man aufgefordert wird patitionen anzulegen. Dort kann man die C Platte Formatieren.
sollte die CD nicht starten muus im Bios der Startzyklus umgestellt werden.
Alt 24.09.2008, 08:46
Boot: SBM 550
Hallo Peter
Egal wie ich die Startoptionen einstelle, es startet immer Linux von HDD
Bios Phönix V1.
Booteinstellung:
CD-Rom/DVD Drive
+ Hard Drive
+ Removable Devices
Network Boot
Keinerlei Zugriff auf das DVD-Laufwerk
Peter.
Alt 24.09.2008, 09:13
Scarto Scarto ist offline
Boot: Leider noch keins
142 Danke in 77 Beiträgen
nimm mal die festplatte ganz aus der startreihenfolge raus. hat bei mir mal so funktioniert.
was auch manchmal geht: linux starten, win cd rein und setup. aber das klappt nur wenn er bei dir vorher kein kennwort will...
Grüße aus Unterfranken!!
Viktor
Alt 24.09.2008, 09:47
Boot: SBM 550
Das mit setup geht nicht, weil Passwort verlangt wird.
HDD entfernen aus Boot, mal sehen.
Peter.
Alt 24.09.2008, 10:03
Boot: SBM 550
HDD enfernt,
startet überhaupt nicht.
Kann es sein, daß das CD-Laufwerk nicht erkannt wird ??
Wenn ja, wie kann ich das prüfen oder ändern ??
Peter.
Alt 24.09.2008, 10:17
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
HDD wieder einbauen,
sofort nach dem Einschalten
Taste = F1 mehrmals hintereinander betätigen
dann kommst du ins Bios,
dort kann die Startreihenfolge geändert werden auf:
1. CD
2. HDD
dann sichern.
XP-cd rein und von CD-Laufwerk starten.
Die Funktionen der F1 - F8 Tasten werden direkt beim Einschalten
des Nootebooks angezeigt, also prüfen, falls F1 nicht geht
F8 probieren und sonst alle F-Tasten hintereinander.
Axel
Alt 24.09.2008, 10:25
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist offline
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
236 Danke in 132 Beiträgen
Bitte prüfe ob das DVD- oder CD-überhaupt angeschlossen ist und funktioniert als erstes. Kontrolllampe am Laufwerk ? Ist es ein CD Laufwerk oder DVD Laufwerk ? Hast Du eine WIN CD oder DVD ? DVD läft nicht im CD Laufwerk !
Ggf. kannst Du (hoffentlich kannst Du) ein anderes CD- bzw. DVD- Laufwerk einsetzen. Wenn das arbeitet müßte es eigentlich funktionieren, aber wie oben geschrieben erst die Laufwerksreihenfolge ändern. Notfalls nimmst Du das Teil und fährst damit in irgendeine Computerbude, für die ist das Sekundenarbeit und kostet nach meiner Erfahrung nichts, wenn man nett fragt.
Viel Erfolg
Peter
Alt 24.09.2008, 11:01
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Externes USB Cd-ROM anstecken und removal Devices als erstes in der Bootreihenfolge angeben.
Alt 24.09.2008, 11:43
Boot: SBM 550
Viel Erfolg
Peter
Kontrolleuchte DVD-Laufwerk blinkt beim Start kurz auf. Habe eine WIN CD
Auch an Thomas: leider kein externes Laufwerk vorhanden.
Ins Bios komme ich mit F2, kann die Startreihenfolge auch auf 1. Stelle DVD/CD setzen 2. Stelle HDD dann aber fährt er nicht hoch.
Werde mich mal in der Nachbarschaft nach einem externen CD-Laufwerk umhören und dann den Rat von Thomas umsetzen.
Vorerst vielen Dank
Peter.
Alt 24.09.2008, 13:54
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Die billigste Variante für ein externes Laufwerk ist z.B. aus einem externen Festplattengehäuse (3,5 Zoll) die Elektronik ausbauen und ein normales CD ROM anschließen. Mach ich immer so.
Alt 24.09.2008, 14:48
Autodachtrailer Autodachtrailer ist offline
Boot: Flying Combi Sport
4 Danke in 3 Beiträgen
Ist die CD denn bootfähig? Am Besten testest du sie mal in einem anderen Rechner.
Wie ist denn die Bezeichnung des Laptops?
Alt 24.09.2008, 20:07
Boot: SBM 550
CD ist bootfähig. XP habe ich so schon mal auf einem Desktop instaliert.
Toshiba Satellite 2430 heißt das Teil
Peter.
Alt 24.09.2008, 20:20
Zitat von Peter. Beitrag anzeigen
Kann es sein, daß das CD-Laufwerk nicht erkannt wird ??Peter.
Hallo Peter,
wenn das orginale CD Laufwerk getauscht wurde ist es oft so das dann ein DVD Laufwerk vom Bios nicht erkannt wird,
auf viele Rechner gibt es eine Taste mit der man in ein Bootmenu kommt ist oft F11 erst dann wird von CD oder Floppy gestartet
wenn du wegen Passwort nicht ins Bios kommst ist das ganz schlecht,
je nach Rechner gibt es da Tricks wie man das Passwort löschen oder überschreiben kann
Alt 24.09.2008, 21:17
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
warum willst du ein tolles BS entfernen - nur weil dir das Passwort fehlt - no Prob - oder weil windoof sooooo einfach ist - nimm es nicht übel - mir war grad so - linux und win user
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 25.09.2008, 12:37
Boot: SBM 550
Hallo Peter,
Ins Bios komme ich und mit F 12 kann ich auch das Startmenue öffnen.
An Pos.1 steht ja auch das CD/DVD-Laufwerk nur es erfolgt kein Zugriff !!
Startet immer von HDD.
Peter.
Alt 25.09.2008, 12:41
Boot: SBM 550
Ja ich weiß, aber WIN habe ich schon seit der Wiege und einige meiner Programme laufen nicht unter Linux. Teilweise müßte ich Lizenz ändern etc. kein Bock auf diese Kosten.
Peter.
Alt 25.09.2008, 12:45
AndreV240 AndreV240 ist offline
Boot: SeaRayV240 OV
Rufzeichen oder MMSI: DJ2834
216 Danke in 73 Beiträgen
AndreV240 eine Nachricht über ICQ schicken
HALT!!!!
Das Passwort von Linux kannst du auslesen;)
Lade dir ein Minilinux runter auf eine CD, diese erzwingt auch das Booten von der CD;)
Das OS bleibt auf der cd und du startest damit deinen Laptop, dauert 5minuten;)
Wo Du unter Linux das Passwort findest darf ich hier sicherlich nicht schreiben, aber man findet es einfach bei google, denn linux sppeichert die benutzerangaben in klartext;)
ein gutes linuxoncd ist knoppix, gibts umsonst vom hersteller... danach sind deine probleme vorüber;)
Alt 25.09.2008, 15:02
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Peter.
Das scheint entweder ein Defekt des Laufwerks zu sein oder das Laufwerk kommt mit der CD nicht klar. Jedoch sollte es keine Probleme bei der Originalen CD von Microsoft geben. Ich gehe davon aus , dass die CD keine Kopie ist? Ist es vielleicht auch nur eine Recover-Version, die nur auf bestimmten Systemen läuft?
Vielleicht auch mal eine andere bootbare CD testen.
Das mit dem Knoppix ist immer eine gute Idee. Gibt es frei im Internet und startet den Rechner mit einem kompletten Linux. Für Diagnosezwecke optimal.
Ansonsten wenn das auch nicht geht oder du nicht weiß wie du das anstellen sollst, schick mir ne PN. Ich bin regelmäßig in HST dann kannst du mir die Kiste ja rumbringen und ich sehe mir das mal in Ruhe an.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 25.09.2008, 20:52
Peter.
Hallo Peter,
dann ist dein CD/DVD Laufwerk defekt, wird nicht erkannt oder die CD ist nicht bootfähig
Alt 26.09.2008, 10:38
Boot: SBM 550
Hallo Peter,
Jo,
Laufwerk getauscht ( neu ) und siehe da, datt loooooooooooft !!
Vielen Dank nochmal an alle
Peter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
