Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82
Alt 23.09.2008, 22:16
Benutzerbild von OceanixTS
5.667 Danke in 1.560 Beiträgen
Standard Was trägt Holz (Hebeanlage im Bootsschuppen)
An die Holzwürmer,
Im Bootsschuppen will ich mein Böötchen (950 kg) im Winter unter die Decke ziehen und auch sonst ist so eine Mini-Werft ganz praktisch glaube ich. 4 Winden habe ich gekauft (je 500 kg). Wenn ich die mit 50cm Wandabstand an ein 10*10cm Kantholz schraube, trägt das das dann noch? Oder lande ich Gefahr darunter begraben zu werden?
Ja, Stahl wäre besser ich will aber nicht schweißen und müßte vorher auch das Schweißgerät reparieren lassen. So ein paar Holzbalken sind zudem recht billig... Reicht 10*10 cm? Kann ich mit 10 cm Wandabstand daran anteilig 250-300 kg hochziehen???
Habe da was ganz kurioses im Web gesehen (siehe Foto) und deshalb weg vom teuren Stahlrahmen, den man eh wieder nicht im Haus schweißen dürfte... Vereinssatzung... Nur müßte ich halt breiter bauen, da die Ständer an der Wand des Bootsschuppens stehen müßten wegen der darunter gesetzten Pfähle...
Was meint Ihr?
Hits:	1517
Größe:	91,1 KB
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 23.09.2008, 22:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich hoffe das hier keiner Tipps gibt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.09.2008, 22:25
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
In China wird sowas aus Bambus gebaut.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 23.09.2008, 22:29
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
und ohne Metallschrauben.
Alt 23.09.2008, 22:30
BF Archivar
Mit Bast verknotet. Doppelknoten, damits hält.
Alt 23.09.2008, 22:41
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von OceanixTS Beitrag anzeigen
An die Holzwürmer,
Was meint Ihr?
Bin zwar kein Holzwurm aber
berechne dir das mal GANZ ALLEINE
Hier mal was zum "Spielen"
http://www.lrz-muenchen.de/~volland/...holz/labor.htm
und hier was zum "Nachlesen"
für die Berechnung!
http://www.google.de/search?hl=de&q=...cr%3DcountryDE
UWE
Alt 23.09.2008, 22:44
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Statik ist nicht so ganz simpel. Wenn Du es genau wissen willst, frag einen Statiker (selten zum Nulltarif zu haben). Oder wer's kann, selber rechnen: Hier gibt es einen Einstieg in die Sache: http://www.ki-smile.de/kismile/view70,16,908.html .Meistens endet das aber doch mit der Nachfrage beim Profi.
gruesse
Hanse
Alt 23.09.2008, 23:16
Water Water ist offline
BF-Sponsor
An die Holzwürmer,
Was meint Ihr?
Bei dieser Konstruktion würde ich mich nicht unter das Boot begeben. Das ist ein "Himmelsfahrtskommando". Frage: Wurde das Bild in einem "Entwicklungsland" aufgenommen?
Gruß Walter
Alt 23.09.2008, 23:34
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Bei einem Wandabstand von 0,5m und 3kN Einzellasten auf beiden Seiten beträgt das maximale Biegemoment im Träger 1,5 kNm. Läßt man das Eigengewicht des Trägers außer acht, könnte man mal ganz unverbindlich die auftretende Biegezugspannung im Träger ermitteln. Das Widerstandsmoment beträgt ja bekanntlich bh²/6, also 166,67cm³ bei 10/10. Man könnte jetzt also, wenn man wollte, das Moment durch das Widerstandmoment teilen und mal ganz unverbindlich schauen, was da für eine Spannung herauskommt. Man könnte dann auch nochmal einen Blick in so eine völlig veraltete DIN1052 werfen....Da gab's ja noch so altmodische Sachen wie Sigma zulässig....
Man könnte natürlich auch jemanden fragen, der sich mit so etwas auskennt. Hier gibt's bestimmt niemanden.
Ulrich
Alt 24.09.2008, 00:00
Boot: -
Ulrich
und selbst wenn es hier jemanden gibt, hätte der sicher erstmal ne vernünftige Zeichnung der ganzen Konstruktion, inclusive des Bauwerks und der Verbindungselemente. Statiker raten nun mal ungerne.
Gruesse
Hanse
Alt 24.09.2008, 01:10
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Es gibt Holzarten, den würde ich das zutrauen. Ich verrat dir aber nicht welche das sind
Alt 24.09.2008, 06:11
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
versuch macht kluch
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 24.09.2008, 06:21
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist gerade online
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
War grad kürzlich in Deutschland bei einer Firma, die Fachwerkhäuser baut, zum Tag der offenen Tür eingeladen. (in Hartenfels)
Gehen tut das sicher, und im Holzbau ist ja Deutschland bekannt für seine guten und stolzen Zimmerleute. Lass Dir doch das ganze vom Profi berechnen und bauen, damit Du auch mit Sicherheit Freude dran haben kannst!
Haben 2007 auch unser Holz-Bootshaus verstärken lassen müssen. Durch ein grösseres Boot war zwar nicht die Biegelast des Hauptbalkens zu klein, sondern an einem ganz anderen Punkt die Auflagefläche des stehenden Balkens aufs Fundament.
Urs
Alt 24.09.2008, 08:11
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Nach den ganzen Kommentaren frage ich mich wie es D in der Nachkriegszeit geschafft hat wieder auf die Füsse zu kommen
Oder meint Ihr da wurde viel nachgerechnet und in Foren Rat eingeholt, ne glaube ich nicht,
man hat verbaut was man hatte, hauptsache der Dachstuhl steht und ist Dicht.
Dort wo viel gerechnet wird traut man sich an die Belastungsgrenzen ran,dort wo Instinktiv gebaut wird ist man weit davon entfernt.
Ich würde das ganze rein Instinktiv auslegen, Instinktiv weil man dazu neigt eh alles zu überdimensionieren.
Und dann aufbauen und Boot hängen lassen,
10X10cm wären mir persönlich viel zu wenig, aber ich neige eh immer zum übertreiben und würde noch nen Auto neben das Boot hängen
Kann auch sein das solche Konstruktionen nur in dritt und ENtwicklungsländern halten, hier aber auf Grund von Witterungsverhältnissen dem nicht gewachsen sind
Alt 24.09.2008, 08:27
Mein herzallerliebster glumpo
du magst recht haben aber "früher" wurden
die "Einstürze" ja nicht publik gemacht
Da wo es passt, da lagen dann Erfahrungswerte zugrunde!
Durch die viele Rechnerei geht man natürlich
auch immer mehr an die Grenze der "Haltbarkeit"
Ich habe früher mal Fahrzeugtanks ausgelegt,
mussten natürlich leicht sein, darum hatte ich,
nach den damaligen Möglichkeiten, "genau" die
Wandung errechnet! Die Berechnung ergab 6,8 mm
und es wurde entsprechende Bleche (1.4301) abgewalzt!
War so vor 25 Jahre Vor 2 oder 3 Jahre habe ich mit
jemanden unterhalten, der diese Fahrzeugtanks auch
baut und er sagte mir, die Wandung sei jetzt 5,3 mm
Tja, der PC macht es möglich, jedoch inwieweit jetzt
noch "außergewöhnliche Belastungen" aufgenommen
werden können, mag ich nicht dran denken
IMHO, man ist gut beraten, wenn man sich wo anders
eine "Anleihe" nehmen kann, wenn die Möglichkeit
nicht besteht, sollte man auf Nummer sicher gehen
und es einen Statiker vorlegen
UWE
Alt 24.09.2008, 08:58
Benutzerbild von Jany
Jany Jany ist offline
874 Danke in 319 Beiträgen
Standard ???
is klar einfach drauf losgebaut Hauptsache dicht
siehe 1944
Hits:	1083
Größe:	10,1 KB
Alt 24.09.2008, 09:04
UWE
Mein allerliebster am längsten durchhaltender Mod Uwe,
ich wills dann mal so sagen,
Ich würde das Teil so auslegen das es auch im Falle eines Zusammensturzes und evtl.zu Tode kommenden Personen und der daraus sich ergebenden Nachrechnung und NAchprüfung in diesem Forums durch Irgendwelche Gutachter, das Teil so überdimensioniert ist das es nie in Frage gestellt werden kann.
Alt 24.09.2008, 09:08
siehe 1944
In diese Dachstühle hat man auch sicher tonnenschwere Boote gehängt, oder?
ᴒɦᴚᴝϩ
siehe 1944
Ja ne alles klar,
Krieg ist zu ende,
Dach ist nicht vorhanden,
Zimmerer sind alle ausgebucht,
also lass uns in die Bücherei gehen und nen Buch besorgen über den richtigen Dachstuhlbau
Holz ist auch knapp, und Geld erst recht,
aber egal im Bucht stehts so und so drin
Alt 24.09.2008, 09:09
Ach ja... wer sich für Statik interessiert und mal etwas "spielen" möchte, der kann sich ja mal Stab2D von der Uni Hannover kostenlos herunterladen.
Die Eingabemasken für das System sind etwas unkomfortabel, finde ich, aber numerisch ist das ein ausgezeichnetes Programm, mit dem sich durchaus auch komplizierte Stabtragwerke rechnen lassen. Man sollte allerdings schon mal etwas von Flächenträgheitsmomenten und Elastizitätsmodul gehört haben.
Außerdem hat das Programm das gleiche Problem wie ultrakomfortable 20.000-Euro-Statiksoftware: Wenn der Depp vor der Tastatur das falsche System aufstellt, kommt hinten natürlich auch nur Blödsinn raus...
Ulrich
Geändert von naut (24.09.2008 um 09:16 Uhr)
Alt 24.09.2008, 09:19
User: 4755
Wieviel wiegen denn die Dachziegel?
Kann da jemand einen groben Richtwert für ein EFH nennen?
EDIT: Warum eigentlich vier Winden? Das halte ich für ungünstig: Du bringst so beim Anheben Punktlasten auf das Tragwerk. Bau lieber ein Hebegeschirr oder so, das an einem zentralen Punkt gehoben wird.
Mario
Geändert von User: 4755 (24.09.2008 um 09:52 Uhr)
Alt 24.09.2008, 10:22
Die DIN1055 (Lastannahmen), Teil 1, gibt für Dachdeckungen aus Falzziegeln (DIN456) eine Last von 0,55kN/m² an. Das ist relativ leicht. Kleinformatige Biberschwänze oder Mönch/Nonne-Deckungen werden zum Beipiel mit 0,95 bzw. 0,9 angenommen. Wenn Du Dich für andere Dachdeckungen interessierst, kannst Du ebenfalls in der DIN1055 nachschauen.
Ulrich
Alt 24.09.2008, 11:02
Was meint Ihr?
Ich kann mir leider unter dem Plan nicht richtig was vorstellen, deshalb
wäre eine kleine Skizze, wie du es wirklich meinst, sehr hilfreich.
Holz kann man mehr zutrauen, als man erst denkt...
Alt 24.09.2008, 11:27
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Die Eingangsfrage "was trägt Holz" kann natürlich nicht beantwortet werden, weil die Eigenschaften von Holz sehr unterschiedlich (und mit Alterung veränderlich) sein können.
Ich habe ähnliche Probleme mit selbstgebauten Schaukel- und Klettergerüsten bei schwerer werdendem Kind und Holzalterung. Berechnen kann ich da nichts, weil mir die aktuellen Materialkonstanten fehlen. Deshalb mache ich engmaschige Tests mit Überlast. Wenn das zu erwartende Gewicht bekannt ist, kann man mit gebührender Vorsicht ein Vielfaches dieses Gewichts aufbringen und die Reaktion beobachten.
Unabhängig davon gilt auf der Werft natürlich die Regel "nicht unter schwebende Last treten", die bei uns Laien noch viel wichtiger ist als bei den Profis.
Wenn ich mich z.B. unter das hochgebockte Auto lege, sind neben mir immer gestapelte Räder o.ä., die schlimmstenfalls einen Fall von wenigen Millimetern erlauben. Etwas ähnliches würde ich bei einem aufgehängten Boot machen - insbesondere wenn das nicht an einer professionellen Aufhängung mit garantierter Belastbarkeit, TÜV und CE-Zeichen hängt.
Es kommt immer dümmer als man denken kann.
sea u in denmark
Alt 24.09.2008, 11:51
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Ich denke auch ein persönliches Gespräch im Profilager ist angebracht.
Hatten wir ja gerade hier:
Unter Wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/Forenhaftung steht folgender Satz:"Unstrittig ist, dass der tatsächliche Autor eines Beitrages, sofern er bekannt ist, uneingeschränkt hierfür haftbar gemacht werden kann."
Ich sehe das so:
Gebe ich einen Ratschlag, also eine unverbindliche Hilfe, kann keiner böse sein wenn´s schief geht.
Stelle ich mich als Fachmann auf einem Gebiet da und gebe in diesem eine Anleitung, also dem Übertragen von fachlichen Informationen und es geht schief..schwingt der Hammer.
Geht was schief wird es problematisch...da schließlich nur Profis bei solch einschlägigen Fragen antworten können.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
