Alt 19.09.2008, 14:51
Benutzerbild von Kanalratten
Kanalratten Kanalratten ist offline
Boot: Antaris 720 Family
14 Danke in 7 Beiträgen
Standard Hilfe bei Reperatur
Mein Problem
Heute wollte ich ein kleine Macke im Rumpf unter der Wasserlinie bei unserm
Boot ( Rio 500 Onda ) beseitigen .
Nach dem anschleifen bemerkte ich das die geschliffene Stelle sofort wieder
nass war.
Mein Fragen sind gleich mehrere.
1. Wie stellt man fest ob sich Wasser in der Doppelschicht von der Rio
befindet.
2. Wenn ja , wie kann man sie trocknen.
3. Sollte man bei der Macke noch mal neu laminieren oder reicht dort nur der
Auftrag von Gelcot.
Ich währe für Tipps sehr dankbar
Herr hilf uns, unser Boot ist so klein und das Meer ist so groß
Alt 19.09.2008, 15:28
OMC-Forum-Papst
9.834 Danke in 4.068 Beiträgen
Ein Bild von der Stelle und wo der Schaden ist würde helfen .
Eine kleine Macke sagt nicht viel aus .
mfg Andy
Alt 19.09.2008, 18:32
Ist klar!
Werde versuchen morgen ein paar Bilder zu machen .
Alt 19.09.2008, 18:39
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Wie lange hast Du den Riss nach dem aufschleifen denn trocknen lassen
Alt 19.09.2008, 19:19
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Doppelschicht klingt irgendwie nach Sandwich - wenn da Feuchtigkeit drin ist wirst Du die nicht wieder rauskriegen ohne große Reparatur.
Lass mal ein paar Tage trocknen und halte ein Löschblatt an die geschliffene Stelle. Ein Lackierer kann auch Feuchtigkeit messen, da gibt es Geräte für.
Wenn es trocken ist und nur das Gelcoat schadhaft ist, dürfte es mit neuem Coat getan sein, ist das Laminat rissig oder durchgeschliffen musst Du laminieren.
Gruß Torben
Alt 20.09.2008, 12:05
Hier ein paar Bilder.
Hits:	768
Größe:	30,7 KB
ID:	101159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	795
Größe:	24,5 KB
Alt 20.09.2008, 12:17
Also das Boot ist jetzt 7 Wochen aus dem Wasser.
Das Boot steht unterm Carport und gestern Vor 3 Wochen habe ich das erste mal geschliffen.
Alt 20.09.2008, 12:31
Gruß Torben
Ich habe gerade mit einem Holzfeuchtigkeitsmessgerät eine Oberflächenfeuchte von 51% gemessen.
Das Laminat sieht meiner Meinung nach nicht Rissig aus.
Gruß Reinhard
Alt 20.09.2008, 14:21
Mod a.D.
Das sieht mir nicht nach Sandwich aus.
Laß das ein paar Wochen trocknen, bis deutlich weniger Restfeuchte zu messen ist, und dann würde ich etwas mit Epoxidharz aufbauen (mit Gewebe oder Baumwollflocken) und Gelcoat repair drüber.
Gruß Torben
Alt 20.09.2008, 15:08
Hey Torben !
Das macht mir ja wieder Mut!
ich weiss ja auch nicht,ob der Füllschaum bei der Rio überhaupt Wasser annehmen kann.Sie soll ja angeblich " unsinkbar " sein.
Gruß Reinhard
Alt 21.09.2008, 11:56
Mod a.D.
Kannst Du ne Detailaufnahme von der Stelle machen? Ich möchte die Sruktur an der Stelle erkennen können.
Gruß Torben
Alt 21.09.2008, 17:50
Ich kann das nicht , aber meine Tochter hat eine bessere Kamera womit es vieleicht Klappen könnte. Gruß Reinhard
Alt 21.09.2008, 18:53
Mod a.D.
Ok, prüf mal, ob sich da was eindrücken lässt an der Schadstelle oder ob da alles fest ist. Bin mir noch nicht im Klaren darüber, ob da wirklich Schaum zu sehen ist...
Gruß Torben
Alt 21.09.2008, 19:36
Hey Torben Schade das HH von uns aus so weit weg ist. Sonst hätte ich Dich auf ein Bier eingeladen und Du hättest Dir den Schaden genauer ansehen können. So muß ein besseres Bild wohl reichen. Gruß Reinhard
Alt 22.09.2008, 08:13
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Wenn die Stelle schon defekt war als das Boot im Wasser lag kann es sein das sich Wasser entlang des Laminats, mittels Kapilarwirkung, in das GFK gezogen hat. Dieses tritt jetzt wieder aus und ist die festgestellte Feuchtigkeit. Dieses Wasser kann zu einem späteren Zeitpunkt zu Osmose führen. Nicht unkritisch ist in diesem Zusammenhang Frost.
Wolfgang
Geändert von WoSo (22.09.2008 um 08:14 Uhr) Grund: Satzzeichen
Alt 22.09.2008, 08:43
Benutzerbild von divefreak
befindet.
Anbohren...
MFG René
Alt 22.09.2008, 08:44
Hey Torben !
Gruß Reinhard
Der zieht Wasser!
Und zwar 99,9% sicher.
MFG René
Alt 22.09.2008, 17:08
Anbohren...
Ohh neee !
Dann müßte ich ja auf jeden Fall laminieren.
Und wenn der Schaum 99,9% Wasser zieht,dann ist die Rio ja garnicht "unsinkbar"
@WOSO Das kann sein das wir 3 Wochen oder mehr mit dem Schaden
rumgeschippert sind.Denn aufgefallen ist es nur weil sich das letzte Antifouling verabschiedet hat.
Alt 22.09.2008, 17:34
Gruß Torben
Ich denke mal, dass meine Tochter ganz gut war...
Die Macrobilder...
Hits:	596
Größe:	27,5 KB
ID:	101490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	610
Größe:	19,3 KB
Alt 22.09.2008, 17:43
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
nach Schaumkern sieht das nicht aus. Das ist das Laminat was frei liegt.Ich würde das bis zum Frühjahr austrocknen lassen. Dann mit Glecoat oder Epoxid spachteln, schleifen und gut. Alles andere ist m.M nach Panikmache und es wäre ubertrieben jetzt daraus eine "Totalrestauration" zu machen.
Alt 22.09.2008, 18:11
Also Schaum ist nach Aussage vom Verkäufer definitiv im Boot.
Währe natürlich schön wenn ich die Reperatur so durchziehen könnte,
aber dann bleibt vieleicht Feuchtigkeit zurück und dann wird es vieleicht noch
teuerer.
Alt 22.09.2008, 19:05
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Also da ist definitiv kein Schaum drin.
Um ein Boot unsinkbar zu machen wird Schaum oder Styropor im Bug und/oder Heckbereich verbaut. Aber nicht in den Zwichenräumen von einer Sandwichbauschale.
Der zweck einer Sandwich-bauweise ist, die Stabilität des Bootes zu erhöhen und nicht um es unsinkbar zu machen. So wurde GFK-Bootsbausperrholz-GFK im Sandwich verklebt. Wenn das Wasser zieht kannste das ganze Boot auseinander schneiden und das Holz komplett erneuern weil das weggammelt.
Riecht die feuchte Stelle säuerlich wie Essig?? Dann solltest du dir sorgen machen.
Ansonsten Troknen lassen, aufpassen das kein frost rein kommt, da es sonst aufbricht, und dann Fachgerecht repparieren.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 22.09.2008, 21:33
Hey Borne !
Sorry, aber der Schaden ist doch im Heckbereich, also vieleicht doch Schaum???
Laut Händler wird der Schaum zwischen zwei GFK Schichten gespritzt. Das Boot könnte ruhig volllaufen mit Wasser und würde trotzdem nicht untergehen.
Ich werde morgen mal eine Geruchsprobe nehmen und vielleicht verzweifeln.
Alt 22.09.2008, 22:44
Mod a.D.
auf den Bildern sieht man keinen Schaum, der offen liegt, und das ist entscheidend, denke ich. Hätte mich auch gewundert, wenn an einer Kante nur ganz dünn Laminat wäre und dann schon der Schaum. Wo soll denn dann die Druckfestigkeit herkommen?
Wie bereits geschrieben: Etwas Epoxidharz mit Baumwollflocken anrühren, Kante hinmodellieren, Gelcoat auftragen und schleifen/polieren, so würde ich das machen (wenn trocken!).
Gruß Torben
Alt 23.09.2008, 19:34
Also beim Geruchstest konnte ich nichts säuerliches feststellen. Ich hatte höchstens das Gefühl man würde das NL Kanalwasser noch riechen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
