Alt 23.09.2008, 18:04
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Standard Hab mir heute einen "Wolf" gepumpt beim Ölwechsel
Moin an alle!
Heute stand Ölwechsel (Motor) auf dem Programm.
Da das Boot derzeit nicht im Wasser ist, ist es mit warmlaufen eher schwierig.
Habe mich deshalb dazu entschlossen mittels der Pela Unterdruckpumpe das kalte Öl abzusaugen.
Ich weiß nicht wieviel Kolbenhübe ich gebraucht habe, um das Öl in entsprechender Menge dem Motor zu entlocken.
Möchte diese Tortur kein zweites Mal durchmachen.
Habt ihr den ultimativen Tipp.
Ich weiß, mit warmem Öl gehts erheblich leichter. Aber es ist nun mal so wie es ist.
Gruß von der Ostsee...
Alt 23.09.2008, 18:15
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.505 Danke in 9.913 Beiträgen
Heizlüfter, kleinen Gasbrenner....
Gruß Willy
Alt 23.09.2008, 18:16
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Heißluftgebläse unter die Ölwanne.
Nicht perfekt aber schon besser als die kalte Brühe abpumpen
Gruß aus STade
Ralle
Alt 23.09.2008, 18:21
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Mit Benzin oder Diesel im Verhältnis 1:10 eindünnen und mit Zündunterbrechung per Anlasser ein paar Sekunden durchmischen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 23.09.2008, 20:00
45meilen 45meilen ist offline
Kann ins Auge gehen
Alt 23.09.2008, 20:07
Kann ins Auge gehen
Warum? Meinst Du die Gefahr falls es ein Diesel ist? Das stimmt...wissen wir ja nicht!
Der Tipp gilt nur für Otto
Alt 23.09.2008, 20:09
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Filmriß
Alt 23.09.2008, 20:11
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Kein so guter Plan, die Reste deines Gemisches hast du dann gleich im neuen Öl, da du nicht alles rausbekommst.....
Gruß Jörg
Alt 23.09.2008, 20:13
Filmriß
Da brauch es schon etwas mehr zu.. Orgeln gilt für 2-3 sek nicht 20 oder 30... Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann´s per Hand machen.
Alt 23.09.2008, 20:15
wieviel willst du mischen in 2-3 Sekunden Anlasser ?
Alt 23.09.2008, 20:16
Boot: Cranchi 50 HT
Kommt auch auf das Öl an, was du drinhast, SAE 30 ist kalt nun mal zäh wie Honig. Bei 20W50 gehts schon leichter.
Ich lasse auch an Land mit Spülanschluß das Boot warmlaufen vor dem Wechsel, geht zumindest besser als ganz kalt, aber die Idee mit dem Heizlüfter unter der Ölwanne ist gar nicht so übel, wenn auch nicht ganz ungefährlich wegen evtl. Benzindämpfe in der Bilge.
Ich gehe davon aus, daß du die kugelförmige Pela hast, die ist ganz gut für den Hausgebrauch, tut sich bei ganz kalten Öl etwas schwer, besser ist die professionelle Pela in zylindrischer Form die saugt besser, kostet aber auch erheblich mehr
Gruß Jörg
Alt 23.09.2008, 20:18
Es gibt doch so eine kleine elektrische Pumpe von Proxxon, taucht die was ??
Alt 23.09.2008, 20:23
die Proxon Pumpe habe ich auch....so 30 - 40° sollte das Öl schon haben.
Verdünnen kannste vergessen, mit einmal orgeln ist es da nicht getan und es bleibt zuviel von der Suppe im Motor...
Gruß Willy
Alt 23.09.2008, 20:25
OK, das stimmt natürlich!
Wieviel bleibt denn realistisch nach? 250ml??? Also 25ml Benzin....auf 7-8l Motoröl. Also sterben wird er wegen der Menge nicht...unschön ist das aber schon.
Ein PKW-Motor im Stadteinsatz hat vermutlich eine stärkere Aufdünnung.
War ja auch nur als Notlösung gedacht, keine Vertragswerkstatt würde so vorgehen.
Alt 23.09.2008, 20:29
Benutzerbild von Frank R
Frank R Frank R ist offline
Boot: Crouisers 39 coupe
349 Danke in 137 Beiträgen
Ich hatte die elektrische Ölpumpe von Proxxon war damit aber nicht zufrieden ,habe mir dann die zylindrische von Pela zugelegt
die zieht auch Motoröl bei mir 15/40 im kaltem Zustand kann ich sehr empfehlen 6,5 Lieter Volumen und sehr gute Saugleistung
Gruss Frank
Geändert von Frank R (23.09.2008 um 20:30 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 23.09.2008, 20:51
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Ja ich weiß, das Boot ist nicht mehr im Wasser. Ich lasse meinen Motor auf dem Trailer laufen, vorher die "Kopfhörer" drauf und Gartenschlauch dran.
Lothar
Alt 23.09.2008, 20:52
Boot: Cranchi 50 HT
Kommt drauf an, aber so bis zu einem halben Liter würde ich beim Absaugen einkalkulieren daß in der Ölwanne bleibt
Gruß Jörg
Alt 23.09.2008, 21:05
Ich benutze die elektrische, allerdings mit warm laufen lassen und behaupte dass ich wenn ich es sehr gündlich mache bis auf ein Schnapsglas alles raus bekomme.
Dauert dann aber auch ein wenig.
Alt 23.09.2008, 21:18
Benutzerbild von PderSkipper
Mal was anderes, wie hast du denn DEN ZOSSEN durch die Peilstabführung bekommen
Jaja...bin schon wech..
Alt 23.09.2008, 21:39
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Da hab ich schon drauf gewartet, seit ich den Titel gelesen habe...
Gruß, Frank.
Alt 23.09.2008, 21:54
45.381 Danke in 16.712 Beiträgen
Dem ist bisher nur noch nichts lustiges dazu eingefallen.
Alt 23.09.2008, 23:29
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Und warum kann man den nicht warmlaufen lassen?
Wasserschlauch am Wassereinlassanschluss der Pumpe anschliessen und Wasser Marsch!
Gut ohne Wasser oder mit bösen Nachbarn...
dann muss man das eben Ablassen,
im schlimmsten Fall verbaut man statt Ablassschraube ein Kugelhahn ,
der nächste Ölwechsel kommt bestimmt!
Gruss Konny
Alt 24.09.2008, 00:22
Mist... und ich hatte es seit Anfang an auf der Zunge und hab mich nicht getraut
...weil ich nicht jeden thread verblödeln wollte..
wir sind ja nicht bei den Flodders.
Alt 24.09.2008, 00:55
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Eigentlich müsste sich René hier mal auslassen - der schwärmt doch so von der Pela-Pumpe und saugt das Öl nur kalt ab, weil sich alles so schön in der Wanne gesammelt hat...
Ich bin gespannt...
Gruß Torben
Alt 24.09.2008, 07:35
Ich habe den Ölwechsel immer zum Saisonstart gemacht, wenn die Motörchen (VP B20) mit neuem Service bepackt wurden. Dazu habe ich stets die Aufdünnmethode verwendet und sogar noch nachgespült.
Beim Ersten mal war ich erschüttert wie viele Ablagerungen sich in der Wanne befanden, so dass ich verunsichert das Storz reingehalten habe.
Das mit dem Restbenzin habe ich nicht so eng gesehen, etwaige verdampfte Benzin/Ölmangelmenge hätte ich einfach nach der Probefahrt aufgefüllt. Bei mir hat es stets prima geklappt.
Das mit der Bremsflüssigkeit schreib ich lieber erst garnicht, sonst werde ich hier stumpf gehängt.
Die Motoren waren fast 20 Jahre als ich sie übernommen habe und ich habe nochmal anstandslos 850BS raufgepackt.
Vielleicht hatte ich ja auch nur Glück, also nicht nachmachen!
Fachgerecht
, bei einer Druckumlaufschmierung ist natürlich nur der Ölwechsel im betriebswarmen Zustand .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
