Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 517Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 517
Alt 22.09.2008, 17:41
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
Sowas wie ich bei der Flash gebaut hab ?
Du musst gucken ob der Eingang über oder unter dem Impeller ist.
MFG
Jan
ich würd da nicht dran rumfummeln...
zitat Picton16ft: never toutch a runing engine.
wenn du dir ein 12-14 cm setback machst und den motor mit der kaviplatte 9 cm höher machst,wäre das die perfekte höhe für einen laser 2.
ein chopper könnte eventuell noch höher...für kühlwasserkontrolle hast du dann die PSI.du kannst dir alternativ auch einen mechanischen lift holen.
und dann stück für stück den motor höher legen (schrauben)
Semper Fidelis
Alt 22.09.2008, 17:44
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
http://de.youtube.com/watch?v=pUh_cX13JtE
Pass mal bei Minute 2 oder 3 auf wenn er am Steg ist. Und der fährt professionel Rennen damit. Räumt einiges ab.
Bei Bobs Machine gibt es die fertig zu kaufen:
http://www.bobsmachine.com/Products/transom_cooling.cfm
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Was hat das denn damit zu tun ?
Die Dinger haben einen "Flush" oder "Wash" anschluss.
Der ist meistens vor dem Impeller, sprich du kannst den Impelleransaugtrackt verlegen.
Hab ich schon an einigen Booten gesehen
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 22.09.2008, 17:48
meinst du mich oder Mucke? Das ist gang und gebe mit dem Schlauch und der Spiegelmontage.
  #155
Alt 22.09.2008, 17:49
du kannst dir so ein setup machen,aber kick-starts geschweige den ein wasserskiläufer sind passe´
Semper Fidelis
Alt 22.09.2008, 18:18
Und hier liegt der Vorteil des Lifts. Prop und Höhe sind in 10 Minuten geändert. Gehts sogar am Strand und schon gehts weiter...
Ausserdem wenn er so wie auf dem Video aus dem Wasser rausgeht reicht mir das alle mal. Und man beachte das der keinen Powertrimm hat.
Alt 22.09.2008, 18:48
ein hydraulischen lift halte ich mit 30KG für dein boot zu schwer,dir säuft das heck ab.und wenn ich das richtig beurteile,ist ein ruhiges gleiten mit so einer kombi nicht möglich..
Semper Fidelis
Alt 22.09.2008, 18:52
Ich meine einen manuellen Lift den man mit der Knarre verstellt. Kein Hydraulikmonster.
Alt 22.09.2008, 19:01
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Der ist dann je nach Ausführung 4,5-6 kg leichter als das Hydr-Monster.
(gewaltig)
Gruß aus Berlin
  #160
Alt 22.09.2008, 19:04
(gewaltig)
lag ich in etwa richtig mit 30 KG??
Semper Fidelis
Alt 22.09.2008, 19:06
Checkmate fanatic
PL 65 gute 23 kg. (gewogen)
Gruß aus Berlin
  #162
Alt 22.09.2008, 19:35
(gewaltig)
naja..
ich dachte dass die hydraulischen etwas schwerer sind..
Semper Fidelis
Alt 22.09.2008, 22:08
Jörg ich tendiere stark dazu mir den CMC Lift nachzubauen. Welche mindest-Stärke der Winkel würdest du wählen? Reichen 6mm ?
Alt 22.09.2008, 22:21
Checkmate fanatic
Mein kleiner ist aus 6mm starkem Edelstahl. (6kg)
Alu würde ich auch nicht stärker wählen.
Verstellbar braucht der nicht sein wird nur schwer.
Bei einer Grundhöhe von etwa 8cm Kavi über Boden, hast Du mit dem Motor genügend Luft nach oben und unten.
PS: Dein Boot wird nur schnell, wenn es extrem leicht bleibt.
Die Traumangaben vom Scirocco sind auf einen leistungsgesteigerten
Motor, spezielles Setup und auf einen sehr leichten Karbon-Rumpf
zurück zu führen.
Gruß aus Berlin
  #165
Alt 22.09.2008, 22:32
Das heisst ich nehme zwei U-Profile in 6mm Stärke und Bolze alles so an das ich auf dem mittleren Loch 8cm über dem Bootsboden bin.
Dann hab ich jeweils noch 2 Löcher nach oben und unten Spielraum. Klingt gut. Und spart wie du sagst noch jede menge Gewicht.
Das Boot soll auch garnicht utopisch schnell werden. Es soll sauber laufen und spass machen. Und ob 80 oder 100 das ding läuft einfach nur genial.
Alt 29.09.2008, 20:24
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist gerade online
Boot: Aktuell keins
4.385 Danke in 1.673 Beiträgen
Aber zumindest sind endlich die 105 Km/h mit 60ps und 17er Alu weiderlegt
Habe mal in alten Unterlagen gekramt.
Dies sind die Daten aus dem Stander Test:
70 PS Mercury
5000 U/Min
10,5x18 Dreiblatt: 97,5KM/H
12x20 Zweiblatt: 105 KM/H
Wer die Untersetzung des alten Mercury kennt, kann ja mal nachrechnen.
Gut unterrichtete Quellen berichten aber auch, daß der Testmotor sehr gut im Futter stand und eher 80PS hatte...
Viele Grüße,
Oliver
Alt 29.09.2008, 20:33
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
merc 700 bj. 78 ( den hab ich jetzt mal genommen)
2,3 untersetzung
18er prop
5000 u/min
schlupf 6%
=56,06 km/h
der Sepp
  #168
Alt 29.09.2008, 21:05
Hat jemand diesen Stander Test und kann mir den schicken? Ich bin derzeit auch auf der suche nach nem ordentlichen 2 Blatt Bronze Prop in 19 Zoll.
Alt 29.09.2008, 21:08
das wärs wohl, ja..
Aber was willste dafür blechen ?
Und damit der passt brauchste wohl ne Maßanfertigung
MFG
Jan
Alt 29.09.2008, 21:12
Die sind garnicht so selten Jan. Bei ebay sind immer wieder welche drinn. Auch für das kleine Getriebe.
http://cgi.ebay.de/Propeller-Boot-Sc...d=p3286.c0.m14 (PaidLink)
Leider nur 15 zoll aber wär das nix für dich ?
Alt 29.09.2008, 21:15
ja ich bin auch gerade am Überlegen
Passt der denn bei dir druff ?
Hab ja noch ein kleineres Getriebe
MFG
Jan
Boot: Aktuell keins
Ja.
Schick mir mal Deine Mailadresse (sind 4MB)
Viele Grüße,
Oliver
  #173
Alt 29.09.2008, 21:16
Checkmate fanatic
das wärs wohl, ja..
...und welche Steigung soll er dann haben?
wenn dann mit diesem UWT und 13:16 oder 15:16 Untersetzung.
Hits:	304
Größe:	26,8 KB
Gruß aus Berlin
Alt 29.09.2008, 21:21
Propeller haben alle dieselbe Torpedogröße ob Merc 402, Merc 35, Merc 500 oder Suzuki 65. Passt überall drauf.
Alt 29.09.2008, 21:24
Ach du redest jetzt vom Merc ?
ich bin noch beim 28'er yami
Für den Merc wird erst später was angeschafft.
Werde wohl erstmal mit dem Verstellpropeller von Mucke testen..
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
