Alt 21.09.2008, 21:07
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Standard 7,4l welcher ist es nun?
Habe einen 7,4l Merc. in der Garage stehen, den ich überholen möchte.....
Irgendwie passt an dem Motor nichts zusammen
Motordeckel steht drauf 7,4l Bravo/Thunderbolt Ignition...Motornummer OF17xxxxxxx....demnach wäre das ja ein Gen V Bj. 92-96
Nun mache ich die Lagerböcke der KW runter und was sehe ich einen 2 teiligen KW-Simmerring also sollte der ja von 88-91 sein.......
Coupler hängt dran der runde mit 2 Schmiernippeln also auch wieder ein Indiz für Bj.92-96....
Auf der Ansaugspinne steht 02.12.87, ist das das Datum?
Zylinderköpfe und Deckel aber wiederum mit vorne 4 und hinten 3 Schraubbolzen für den Deckel....also sollten die schon GenV ab Bj. 92 sein
Und was hab ich nun für einen Motor?
Gruß Jörg
Alt 21.09.2008, 21:10
Benutzerbild von divefreak
Nen typischen merc...
MFG René
Alt 21.09.2008, 21:15
Boot: Cranchi 50 HT
Aber da passt doch nichts zusammen, ne Bosch Lichtmaschine ist auch noch dabei
Auf dem Block hab ich gefunden
K18
445
GM8t
D18 78
10068286 (war schlecht ablesbar, da auf Kopf steht)
Zyl-Kopf 358048 (oder ähnlich)
Gruß Jörg
Boot: Cranchi 50 HT
Hab ich vielleicht einen älteren Block mit neueren Köpfen?
Gruß Jörg
Alt 21.09.2008, 21:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wo oder wie ist die Benzinpumpe befestigt?
Wie lautet der GM Modellcode auf dem Wasserpumpen Flansch?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.09.2008, 06:58
Boot: Cranchi 50 HT
Ich schau heut abend mal nach und mach evtl. ein paar Fotos
Gruß Jörg
Alt 22.09.2008, 07:11
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Wenn du das Dingens in dein häßliches Kanu einbaust(das Amihäusel mein ich), zahlst ein Bier und rutscht auf der Beliebtheitsskala auf 4 runter. Klaro?
Grüße Andi
Alt 22.09.2008, 08:16
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Ich würde mal, da von allem was dabei ist, auf Baujahr Juni 1991 tippen
Spass bei Seite, bekommst du den Bib Block überhaupt in deinen Maschinenraum? Bei mir ist der Raum schon mit dem Small Block ausgefüllt.
Alt 22.09.2008, 08:53
Boot: Cranchi 50 HT
Da hab ich genug Platz, kein Problem
Gruß Jörg
Alt 22.09.2008, 08:55
Boot: Cranchi 50 HT
Grüße Andi
Ich mach für dich einen Volvo Deckel oben drauf
P.S. auch mein Volvo ist ein schwarzer, optisch kaum ne Veränderung
Das wird dann ein fliegendes Kanu
Gruß Jörg
Alt 22.09.2008, 18:16
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Jörg,Du Rennsau
Schade,daß da mein Antrieb nicht mitmacht
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 22.09.2008, 19:07
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von sea ray v8 Beitrag anzeigen
Jörg,Du Rennsau
Gruß Harald
So rennen wird das Boot damit auch nicht hat ja ca 3t Lebendgewicht urlaubsfertig, würde sagen ne angemessene Motorisierung....
Dein OMC Antrieb macht da nicht mit, aber evtl. ein King Cobra....da wüßte ich evtl. einen
Gruß Jörg
Alt 22.09.2008, 19:27
Boot: Cranchi 50 HT
Nummer auf Wasserpumpenflansch TH17XXZ0
Nummer auf Deckel Flammschutz auf Merc. Aufkleber OF186758 (da kommt bei mir ein Transom raus aber kein Motor)
Hinten auf Block wo Coupler sitzt steht
M iV
Hi Perf
286 (oder anders gedreht, ist spiegelverkehrt gegossen)
Benzinpumpenbefestigung siehe Bilder......
Noch ne Auffälligkeit die Wasserkanäle links und rechts im Kopf haben nur hinten am Block Durchgang, vorne vom Block sind sie verdeckt ,also zu..... die 6 runden Wasserkanäle sind 3 mit einem kleinen Loch in der Kopfdichtung offen, die anderen 3 geschlossen(sieht man auch an den Kalkspuren)
Hat da evtl. jemand unter Gen V Köpfe und Rest einen Gen IV Block druntergezimmert???
Hits:	252
Größe:	76,2 KB
ID:	101521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	62,0 KB
ID:	101523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	41,1 KB
Hits:	250
Größe:	43,9 KB
ID:	101527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	45,0 KB
Gruß Jörg
Alt 22.09.2008, 19:52
Der Block ist ein Mark IV.
Die Ventildeckel sehen auch wie vom Mark IV Motor aus.
Die 0F186758 passt nicht zum Mark IV Motor.
Nummer auf Wasserpumpenflansch TH17XXZ0 gehört nicht zu einem Merc.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.09.2008, 20:01
Boot: Cranchi 50 HT
Die war aber sehr gut zu lesen, da kann ich denke ich einen Lesefehler ausschliessen....
Laut EPC kommt da ein Transom raus, ist aber unter Motornummer und die beiden anderen Felder sind leer....naja Deckel kann man ja tauschen
Wenns wenigstens die richtigen Köpfe sind zum Block hätte ich mit nem Mark IV auch kein Problem...
Aber ist das normal das die vorderen Wasserkanäle im Kopf (links und rechten großen 4 eckigen mit den 3 eckigen drüber) keinen Durchgang zum Block haben ?
Gruß Jörg
Alt 22.09.2008, 20:06
Das weiß ich nicht.
Aber ich weiß das Dein Block ein 4er ist.
Denn der 5er und 6er haben keinen Anschluss für die Benzinpumpe.
Die IV kann man auch hier sehen:
Zum Kopf.
Google doch mal nach der Kopf Gussnummer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.09.2008, 20:13
Gucks Du hier: http://www.mortec.com/
Viel GM Gussnummern
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.09.2008, 20:16
Boot: Cranchi 50 HT
Zum Kopf.
Laut meinen Firstmate-Unterlagen würde die 286 einen 4er ergeben und die Kopfnummer 353049(nur schwer zu erkennen könnte auch 358048 oder 353048 heißen ) (die 049) kann ich noch an anderer Stelle erkennen auch dazu passen....mich haben nur die Deckel kit 7 Schrauben irritiert, aber wenn du sagst das auch der Mark IV diese Ventildeckel hatte wird das wohl schon zusammenpassen.
Vielleicht weiß ja noch jemand wie man den Kopf vom V zum IV unterscheiden kann und ob die geschlossenen Wasserkanäle normal sind
Gruß Jörg
Alt 22.09.2008, 20:37
Die 4er Deckel sind rund und aus Blech.
5 und 6er Deckel sind aus Alu und eckig.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.09.2008, 20:55
Boot: Cranchi 50 HT
Na dann passt das schon zusammen, soll ja angeblich mal gelaufen sein der Motor vorher.....
Dann werde ich die Woche mal meine Zylinder und Kurbelwelle vermessen und mal langsam und gemütlich das basteln anfangen wenn der Winter kommt
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
