Alt 14.04.2004, 22:43
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Standard Kanalfahrt eines Schweden
Heute bei uns in den Nachrichten:Ein schwedischer Sportbootfahrer hat im Nord-Ostsee-Kanal einen unrühmlichen Rekord aufgestellt. Der Mann schaffte die Durchfahrt von Brunsbüttel nach Holtenau in 2 Stunden. Normalerweise dauert die Passage 6, 5 Stunden. Statt der erlaubten 15 km/h war der Mann mit 51 km/h unterwegs . Auch durch Warnsignale auf der Strecke war er nicht zu stoppen. In Holtenau erwartete ihn dann die Wasserschutzpolizei. Der Schwede muss nun ein hohes Bußgeld bezahlen.
Das wird bestimmt teuer.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 14.04.2004, 23:20
mr-friend mr-friend ist offline
Boot: Sunseeker Martinique 39
72 Danke in 22 Beiträgen
Standard jojo das kenn ich doch auch !
ja ja so ist das wenn man es eilig hat, immer stoert die polizei und eigentlich will man doch nur dafuer sorgen das es keinen Stau gibt. Also dienen wir schnellfahrer doch nur dem allgemeinwohl.
Gruss der der jetzt nicht mehr so schnell wie frueher ist !
Alt 15.04.2004, 07:36
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
da sieht man wieder wie wenig Ahnung die haben. Hi. Je schneller ich fahre desto weniger Schwell mach ich doch.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 15.04.2004, 07:43
Miky Miky ist offline
354 Danke in 169 Beiträgen
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 15.04.2004, 08:48
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
An anderer Stelle habe ich gelesen, dass der Expresszuschlag für die Kanalbenutzung 340€ betragen hat.
Eigentlich zu wenig oder ?
Aber nur wenn Du ein Schlauchboot oder eine ähnliche Größe fährst .
Wenn Deine Argumentation stimmt: Warum gehen alle auf der Elbe in Deckung wenn diese blöden Katamarane (Vollgleiter) an Dir vorbeizischen, ca, 35 kn/h.
Oder die Fregatten oder Korvetten bei Werftprobefahrt. Die müßten ja bei hoher Geschwindigkeit auch weniger Wellen machen. Wenn Dich so ein Qyster bei Helgoland mit min. 35-40kn/h überholt, dann weißt Du aber welche Energie umgesetzt wird. Und die haben noch nicht einmal Kriegsleistung vorgelegt, da 40m Wasser- Tiefe zuwenig ist.
Wenn ich mit 20 kn/h durch den Kanal rauschen würde, würden die Fußgänger am Kanalufer nasse Füße bekommen.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 15.04.2004, 08:56
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Ich denke mal, die gehen deshalb in Deckung, da die Fregatten und ähnliche nicht als Gleiter konzipiert wurden?
Gerd seins ist doch wohl ein Gleiter, oder nicht?
Meiner macht jedenfalls bei schneller Fahrt auch weniger Wellen als bei den erlaubten Geschwindigkeiten.
Gruß, Thomas
Alt 15.04.2004, 11:32
Boot: Nimbus 310
Katamarane sind Gleiter. Und wenn Du mal ne Korvette von B&V von unten gesehen hast: Mindestens als Halbgleiter entwickelt. Wo sollen auch die ca. 45kn/h herkommen. Durch den Jet- Antrieb könnte evtl. auch noch mehr drin sein.
z.B. die Z- Säue der Bundesmarine liefen mit reinem Prop. Antrieb auch schon bis 38kn/h!
Bei der Angabe/Frage von 45kn/h hatte der B&V- Mensch nur mit dem Kopf genickt: das ist eine Größenordnung über die man nachdenken kann
Alt 15.04.2004, 12:03
O.k., wenns denn mindestens Halbgleiter sind, sollte das auch bei denen gelten. Lass die mal in Verdrängerfahrt vorbeirauschen, dann würden die Wellen noch gewaltiger sein.
Die gewaltsamen Wellen kommen wohl daher, dass die Leute sich an der erlaubten Geschwindigkeit orientieren und nicht nach einer maximal zu fahrenden Heckseewelle.
Gruß, Thomas
Alt 15.04.2004, 14:58
eigentlich sollte das ja ein Witz sein.
aber wenn du schon fragst. Ob Ozeanriese oder Schlauchboot, das Wellenbild hängt vom Betriebszustand ab, ob das Boot verdrängt, halb gleitet oder gleitet. Und im gleichen Betriebszustand ist das Wellenbild jedes Schiffes gleich, unabhängig von der Größe.
Ein Boot gleitet voll bei ca 15bis 20 mal der Wurzel aus der CWL (Kosntruktionswasserlinie).
Das gilt für ein 3m langes Schlauchboot ebenso wie für einen 300m Containerfrachter. Wie schnell der nun fahren muss um keine Wellen mehr zu machen kannst du dir ja selbst ausrechnen.
Alt 15.04.2004, 15:54
Boot: Nimbus 310
War mir nicht ganz sicher
Die Formel paßt.
Alt 15.04.2004, 16:23
Wenn die Heckwelle zu groß ganz klar ist Boot zu langsam
Kenne ich auch Distanz Stößensee Brandenburg in 2 , 3 h abgelegt durchschnitt 19 kn auf Havel und Kanäle mit der Aluschüsel 20 PS AB Langschaft sonst kommt die Schraube ausm Wasse ) und Anja als Kontergewicht vorne im Bug
Warn aber fix da
Gleiten ist ne prima Sache
der Klotzfisch
Hmm wäre es denn rein theoretisch möglich das son Container ins gleiten kommt ? was müsste denn dann sone Maschine verbrauchen ?
Das ist echt ne interessante Frage.....
Alt 15.04.2004, 17:03
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
503 Danke in 206 Beiträgen
Eigentlich müsste die Maschine bei Gleitfahrt wenioger verbrauchen als in Verdrängerfahrt!
Gerechnet allerdings auf die zurückgelegte Strecke!
Mit der Formel von Gerd und den Daten des Frachters kannste ja hier mal experimentieren
http://www.boote-magazin.de/testtech...tecspcalc.html
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 15.04.2004, 18:07
Also wenn man denn als Gleiter es bauen täte und eine Masse von rund 200 000 tonnen nimmt ( wiegt son Ding doch bestimmt ) eine WL von 600 m und V : 45 Knoten
dann sollte die Maschine wenigstens 344246 KW haben Also mit Reserve 350 000 KW
Hmmmm das könnte denn doch schwierig werden beträgt den die Rumpfgeschwindigkeit ein deutlich höhers. Hmmmm
Nee ach den doch lieber wieder Segeln den Sprit kann ich eh nicht bezahlen .
der Klotzfisch
aber sehr eindrucksvoll !!!
Alt 15.04.2004, 19:23
Boot: Nimbus 310
Wenn einer mal sehen will, wie harmlos eine Hecksee bei 38kn/h aussieht
http://www.kappeln-eschmidt.de/seite...marine-230.htm
Alt 15.04.2004, 21:36
Boot: Hasla 21
Beeindruckend!
Aber so richtig nach Gleitfahrt sieht die Heckwelle noch nicht aus!
Oder täusche ich mich
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 15.04.2004, 21:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hier die lächerliche Heckwelle von meiner 26er Chap:
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.04.2004, 22:00
Boot: Hasla 21
Jo!
Das sieht schon mehr aus wie Gleitfahrt!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 16.04.2004, 08:51
Boot: Nimbus 310
Nö, aber erstaunlich was die alten Kästen mit reinem Prop- Antrieb schon schafften.
Die neuen Korvetten und Fregatten von B&V haben vielfach zwei Außenprops und in der Mitte einen wasserstrahl- antrieb, der ja bei hohen Geschwindigkeiten einen besseren Wirkungsgrad hat. Außerdem wird möglichst leicht gebaut. Und der Rumpf sieht hinten mehr wie ein Halbgleiter aus. Daher meine Annahme: min 45kn/h
Gut zu besichtigen, vor zwei jahren beim Tag der offnen Tür bei B&V
Aber was nützt eine schöne Gleiter- Hecksee, wenn keine Torpedo- Rohre an Bord sind, wie von Cyrus oft beklagt
Dann lieber kein echtes Gleiten, aber Falschfahrer- Abwehrsysteme an Bord.
Die in den Bildern gezeigten Heckkanonen dienen zum Fernhalten von Dränglern und zu dichtes Auffahren
Alt 16.04.2004, 09:19
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Die 1951 vom Stapel gelaufene SS UNITED STATES erreichte eine nominelle Geschwindigkeit von 42 kn, wobei die Vmax sicherlich deutlich höher war. Schätzungen sprechen von ca 45 kn; die genauen Zahlen sind bis heute geheim *.
Die UNITED STATES ist ü.a. 302,40 m lang und verdrängt 53 329 BRT (1951).
Angetrieben wurde sie damals von 4 Getriebeturbinen auf 4 Propeller; Gesamtleistung mindestens 240.000 PS (offizielle Zahl) .
(C) www.oceanliner.com
*Die UNITED STATES war in "Zweitverwendung" als Truppentransporter auf der Nordatlantikroute für die US-Army vorgesehen, solange es keine leistungsfähige Luftbrücke gab. Das Schiff sollte als "schneller Einzelfahrer" pro Reise bis zu 15.000 Soldaten(!) transportieren.
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 16.04.2004, 09:27
da wurden aber nicht KM und KN verwechselt ????
Alt 16.04.2004, 09:36
Nein Gerd,
das waren kn (ca. 80 - 85 km/h).
Das Schiff ist ein absoluter Leichtbau; die Aufbauten bestehen weitgehend aus Aluminium.
Daher die im Vergleich zur Länge relativ geringe Verdrängung.
Gruss,
Helmut
Alt 16.04.2004, 09:39
danke, bin beeindruckt. Hätte das Ding gerne mal mit Vmax gesehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
