Alt 19.09.2008, 16:50
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Standard Reifenluftdruckprüfer als Kompressionsmesser
Hi Leute
kann das klappen, ich möchte mit meinem Reifendruckprüfer die Kompression an meinem Motor messen.
Alt 19.09.2008, 17:02
Benutzerbild von Hexe-Crew
Zitat von michi 23 Beitrag anzeigen
Hi Leute
Wenn es klappt, könntest Du das ja als Patent anmelden.
Ansonsten glaube ich allerdings nicht an Deinen Erfolg, da sich der Reifendruckprüfer bauartlich doch sehr stark von einem Kompressionsmessgerät unterscheidet. In einem Verbrennungsmotor herschen erheblich höhere Druck als in einem Autoreifen
Grüsse Ulli
Alt 19.09.2008, 17:05
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Hi Leute
Mit einem Reifendruckprüfer wirst Du wahrscheinlich keine Drücke über 8 bar messen können.
Ein richtiger Kompressionsprüfer hat einen Schleppzeiger (der Wert kann im nach hinein abgelesen werden, für den Fall dass Du kein direktes Blickfeld hast) und die Luxusausführung einen kleinen Linienschreiber.
Leih dir doch einfach einen....
Gruß Karsten
memento mori
Alt 19.09.2008, 17:10
Kostet bei Ebay keine 20 Mücken!
Alt 19.09.2008, 19:01
solcio solcio ist offline
359 Danke in 153 Beiträgen
Hi Leute
Wird nicht klappen.
Gibt kein Rückschlagventil.
Zeiger wird "hin und her" tanzen.
Gruß Jens
Alt 19.09.2008, 19:17
der Manometer geht bis 18 Bar, also vom druck alleine kann es keine probleme geben, das Anschlußstück ist auch nicht das problem.
habe mit der Druckluftpistole in den Reifendruckprüfer geblasen und er hält den Druck solange ich mit der Pistole drauf bleibe, also dachte ich muß das ja auch bei der Kompressionsprüfung standhalten solange ich am Kerzenloch drauf bleibe
Alt 19.09.2008, 19:21
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
und wenn das Auslaßventil öffnet ist der Druck wieder weg ..
By Karsten
Alt 20.09.2008, 11:44
karsten da hast du recht, habe ich nicht behirnt!
also muß auch eine art Rückschlagventil rein und somit leohnt sich der Aufwand nicht mehr, werde bei ebay mal eine bestellen und fertig.
Alt 20.09.2008, 11:50
Oder bei Louis , Hein Gerike. Polo oder oder.. Die Zweiradzubehörlieferranten eben.. haben die auch meistens auf Lager.
bei Louis zb. 16,95€ dafür lohnt sich das basteln nicht...
http://www.louis.de/_40e56c6d1692ed7...4177&anzeige=0
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
