Alt 19.09.2008, 09:28
Benutzerbild von Klaus P.
Klaus P. Klaus P. ist offline
Boot: Sea Ray 185 BR
47 Danke in 23 Beiträgen
Standard Motorboot "winterfest" machen
Hallo zusammen !
Ich muss mein Motorboot dieses Jahr zum ersten mal "winterfest" machen.
Motorboot: Hellwig Syros
Motor: Mercury 90 ELPTO, Nummer 09770562
Könnt Ihr mir sagen, was ich alles beachten muss bzw. was ich alles beim Motor machen muss bzw. sollte. Für eine kleine Checkliste bin ich Euch dankbar.
Vielen Dank im voraus.
Klaus
Alt 19.09.2008, 09:35
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Gib doch einfach mal Deine Überschrift "Motorboot winterfest machen" bei der "Suche" ein, dann findest du alles was du brauchst. Lesen mußt du natürlich schon selber.
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 19.09.2008, 09:43
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Klaus P. Beitrag anzeigen
Hallo zusammen !
Klaus
Getrieböl neu
Kerzen ggf
Impller ggf (alle 3 Jahre!)
Anoden
Motor mit 1:50 im Sprittank ne 15-20min laufen lassen
Vergaser leeren
Abschmieren
Abstellen
vergessen...
auspacken
losfahren
MFG René
Alt 19.09.2008, 13:02
Hallo !
Danke für die Info´s.
Was heißt abschmieren ??
Klaus
Alt 19.09.2008, 13:06
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Moin!
Schau mal in das Handbuch zu Deinem Motor. Ich habe auch einen
Mercury und da steht ganz explizit drin was machen machen sollte.
Ansonsten siehe oben
Abschmieren heißt mit einer Fettpresse das Fett (z.B. Lenkung) erneuern.
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 19.09.2008, 13:18
Hallo !
Danke für die Info. Habe ich mir fast gedacht, dass damit das "Fetten" gemeint ist.
Bei mir im Handbuch steht nur: Batterie abklemmen, Stecker von den Zündkerzen abmachen, Vergaser leerfahren. Mehr steht nicht !
Muss ich sonst noch etwas besonderes durchspülen oder irgendwelchen Schutz aufbringen ? Motorboot steht über den Winter in einer Scheune und es wurde im Juli 08 eine komplette Inspektion durchgeführt !!
Danke für Eure Tipps !!!!
Klaus
Alt 19.09.2008, 13:25
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Hallo !
Klaus
Moin !
Ich will hier niemandem dazwischenfunken,
Aber hier mal die Anleitung wie ich es mache :
Motor mit 1:50 laufen lassen, dann in den Vergasereinlass Motorkonservierungspray reinsprühen bis der Motor ausgeht.
Dann Vergaser leer laufen lassen.
Als nächsten Zündkerzen rausschrauben und in die Kerzenlöcher nochmal Konservierungsspray sprühen.
Dann den Motor (mit Hand !!) nochmal ganz langsam am Schwungrad durchdrehen.
Weiter dann das Getriebeöl checken, ggf. neu.
Das gleiche mit Zündkerzen und Impeller bzw. Anoden...
Ansonsten zum Thema "Abschmieren", alles wo fett dran muss, sprich bewegliche Teile/Gelenke z.B. Gas/Getriebe fetten und die Schmiernippel nicht vergessen (Lenkung).
Einmal um den Motor rumlaufen und nach diesen suchen.
So.. das wars eigentlich
MFG
Jan
PS:
Das Einwinterungspray gibts für ein paar Teuro z.B. bei SVB
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 19.09.2008, 13:31
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Chefsache:
http://www.boote-forum.de/showthread...der+einwintern
Gruß Torben
Alt 19.09.2008, 15:19
Hi !
Danke für die Info´s. Habe ich auch schon gehört, dass ich Konservierungsspray nehmen soll. Ist das Spray für den Motor und die Zündkerzen das gleich ? Was soll ich für ein Spray nehmen ? Was heißt SVB ??? Und was bedeutet Motor mit 1:50 laufen lassen ??
Sorry - ich muss noch genau nachfragen, da ich neu im Geschäft bin !! Aber.... man lernt von Tag zu Tag.
Klaus
Alt 19.09.2008, 16:04
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
1:50 Kraftstoffgemisch
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 19.09.2008, 19:25
Mod a.D.
Da kannst Du SpezialKonservierung von Deinem Motorenhersteller nehmen oder Ballistol.
Kleiner Tip: Gib die 3 Buchstaben (s.o.) mal bei google ein, ist ein Versandgeschäft...
Gruß Torben
Alt 19.09.2008, 19:40
Hallo !
Kannst du für beides nehmen, also Kerzenlöcher und Vergaser.
Kauft man HIER
SVB ist ein Versandhaus, dass bei mir hier umme Egge wohnt..
Kannst du da bestellen, oder wenn du ein Bootszubehörshop bei dir in der Gegend hast, dort kaufen.
Ganz ehrlich: es handelt sich bei deinem Merc doch um einen 2 Tackter oder ?
Wie lange willst du denn einwintern ?
Ich habe letztes Jahr meine ABs nur mit dem Spray aus gemacht und dann stehen lassen. also nicht noch Vergaser leer laufen lassen.
Allerdings bin ich 2 Monate später gleich wieder gefahren..
Wenn du jetzt länger einwinterst, solltest du das volle Programm MIT Vergaser machen.
Die restlichen Checkups hab ich natürlich auch gemacht
MFG
Jan
Alt 19.09.2008, 22:08
Hi !
Ja, es handelt sich um einen 2-Takter. Momentan steht mein Boot noch in der Garage.
Wann wintert Ihr Euer Boot ein ??
Ich wollte es evtl. von Oktober bis März einwintern ??
Klaus
Alt 19.09.2008, 22:14
Dann mach das volle Programm
Ich wintere ein, wenn draußen friert, sprich das Boot in die Halle stellen.
Oder ich genau weiß dass ich nicht mehr fahren will.
MFG
Jan
Alt 19.09.2008, 22:49
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Jan, da du eh sogar im Januar aufm Wasser bist spar dir das einwintern
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
