Alt 17.09.2008, 16:13
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Yamaha 50CE macht Probleme
Mein Motor ist ja sehr Problemfreudig. Da sind mir doch glatt die Schrauben, mit denen der Block am Schaft fest hängt raus gejuckelt... Und nu hab ich da neue Schrauben rein gedreht, da läuft er mir nicht ordentlich genug (an Spülohren).
Einmal ein Video, wie die Kiste mit losem Block läuft:
http://www.myvideo.de/watch/5112940
Und eins, wie er momentan an den Spülohren mit neuen, gesicherten Schrauben läuft.
http://www.myvideo.de/watch/5112972
Was ist nu noch verkehrt? Drehzahl geht mit etwas falsch anzeigendem DZM im Standgas zwischen 1950RPM und 2450RPM oder so. Standgas zu schlapp? Wahre Werte werden wohl die Hälfte sein, wenn ich den DZM so ein stelle, dass er bei niedriger Drehzahl gute Werte anzeigt, dann spinnt er im oberen Bereich, wo ich ihn eigentlich bei der Fahrt brauche
Achso und falls jemand ein Werkstatthandbuch oder zumindest ne Gebrauchsanweisung für die Kiste hat, wäre es nett, wenn ich von den wichtigen Seiten eine Kopie haben könnte.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 17.09.2008, 20:05
Hallo oberfreak,
der Motor hat dem Geräusch nach ein Vergaserproblem oder Vergasereinstellungsproblem, da würde ich mal einen Profi ran lassen
Handbücher und Ex-Zeichnungen gibt es online, Rep-Anleitung bei Amazon
http://www.yamaha-motor.com/outboard...px?ls=outboard
Alt 17.09.2008, 20:42
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Auf dem zweitem Video hört es sich an,als ob er nur teilweise auf einem Zylinder läuft .Deutlich zu hören ab der 23 sec .
Wechsel erstmal die Kerzen .
mfg Andy
Alt 19.09.2008, 18:55
So, ich hab jezt nen neuen Tankstecker und neue Kerzen, das werd ich dann morgen gleich mal ausprobieren
MfG Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
