Alt 12.04.2004, 13:32
Benutzerbild von Manfred P.
Manfred P. Manfred P. ist offline
Standard Welcher Anker???
HI!
Brauche wieder einmal euer Feedback:
Bin gerade stark am überlegen welchen Anker ich für mein Boot (Manta 6.20 von Saver; lange 6,40 Gesamtgewicht ca. 1.100 kg)
Fahrgebiet HR
Ich schwanke zwischen dem Danforth(Platten o. Patentanker) und dem Bruce (M-Anker). Gewicht? Preis?
Wieviel m-leine bzw. Kette würdet ihr emfehlen.
Vielen Dank
manfred
Alt 12.04.2004, 14:22
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Das hängt auch davon ab wie du die Anker an deinem Boot stauen kannst.
Bruce bzw Plattenanker empfehlen sich wohl nur wenn du Sie in einer Bugrolle fahren kannst bzw der Ankerkasten ist groß genug um Sie darin zu verstauen.
" wichtig, was du vorhast. Wenn du nicht uin Buchten übernachten willst und nur zum baden in der Bucht Anlerst wirst du in der regel auch mit einem 8 KG Faltanker + 8mm Kettenvorlauf ( 5m) auskommen.
Ich kombiniere bei mir einen Kettenvorlauf mit einer verbleiten Ankerleine. mein 6 KG Faltanker mit 6m 6mm Ketten hat bis dato beim Baden auch immer ausgreicht. Ruhig Schlafen vor Anker würde ich damit aber sicher nicht. Ich habe jetzt eine 5KG M Anker mit 8mm Kettenvorlauf in der Bugrolle.
Gruß Olli
Gruß Olli
Alt 12.04.2004, 14:38
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
ich würd dir den Bruce-Anker empfehlen, läßt sich gut am Bug fahren und hat sehr gute Haltekraft. Ich selbst habe einen 10Kg Bruce mit 6m Kettenvorlauf und Ankerleine, das Boot war ein Langkieler (Segler) mit 3,3Tonnen Gewicht.
Hatte nie Probleme mit dieser Kombination auch nicht bei mehr Wind. Den Bruce gibts auch noch als Nachbau, ich glaub er heißt dann "M"-Anker.
Gruß Jan
Alt 12.04.2004, 14:39
Danke,
Da es heuer meine Erste Bootsaison ist möchte ich auf Nr. sicher gehen und mir auch die Option offen halten mal in einer Bucht zu übernachten.
Platz habe ich auf jeden Fall für Bruce oder Klappanker.
Aber welcher ist empfehlenswerter(kg???) und wievel Kettenvorlauf würde ihr für einen ruhigen Schlaf empfehlen.
lg
manfred
Alt 13.04.2004, 17:21
Benutzerbild von Peter Sipos
Peter Sipos Peter Sipos ist offline
Boot: Nordic 26
9 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Manfred
Seit 12 Jahren ankern wir mit der folgende Zusammenstellung.7, 5 kg Danfort-Anker, 2 Meter ca. 7kg Ketten, 30 m Ankerleine und 10 kg Reitgewicht. Mein Boot ist etwas schwerer als deine und wir Übernachten regelmäßig auf Anker im Kroatien.
Peter
Alt 13.04.2004, 17:35
..ich fahre seit 1998 mit einem 5 kg M-Anker (Bruce) .. mit 6 meter 6mm Kette und 30 m Leine.....
Mein Boot hat ein Gewicht (mit Inhalt) von ca. 2 to... kann ich nur empfehlen....
übrigens...wenn man den Anker nicht am Bug fahren kann.... kleiner und besser zu verstauen als der M-Anker ist nur der Klapp-Dragon... aber der taugt nichts...
Alt 13.04.2004, 17:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ein 5 Kg M-Anker sollte reichen.
Edit... Zum Schlafen würde ich 7,5Kg nehmen
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.04.2004, 18:26
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Danke,
....Platz habe ich auf jeden Fall für Bruce oder Klappanker.
lg
manfred
der Klappanker ist nicht Ernsthaft als vollwertiger Anker zu rechnen, damit kann man mal bei Flaute 'ne halbe Stunde zum Kaffeetrinken ankern, oder ihn evtl. mit Kettenvorlauf als Heckanker benutzen. Ich hab ihn immer nur als Reitgewicht für die Ankerleine benutzt.
Als Kettenvorlauf sollten 6 Meter wohl ausreichen, mit 5 Kg Bruce, 30m Leine und einem Reitgewicht von ein paar Kilo als Reserve bist du gut ausgerüstet.
Grüße Jan
Alt 13.04.2004, 21:26
walterm walterm ist offline
Bruce- und Danforth sind in der Haltekraft nicht seriös zu unterscheiden. Gleiches Gewicht, gleiche Haltekraft. Ein sehr leichter Bruce (unter 6 kg) hat manchmal (z.B. in hartem Sand) eher Schwierigkeiten, sich einzugraben. Grundsätzlich empfiehlt es sich, den Anker eine Nummer größer zu wählen, als der Hersteller empfiehlt, weil es immer wieder ungünstige Situationen gibt, wo man dann froh ist, daß er "gerade noch" hält. Wichtig ist für sicheres Ankern Kettenvorlauf oder Bleileine, und ausreichend lange Ankerleine (min. 5x Wasserteife, eher mehr). Es muß erreicht werden, daß der Zug auf den Anker fast horizontal bleibt, auch beim ruckeln.
Walter
Alt 14.04.2004, 08:33
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
In der aktuellen Yacht-Revue ist ein Test verschiedener Ankertypen drinnen
Das Ergebnis ist teils erschreckend: bei fast gleichem Gewicht sind die Haltekräfte bis Faktor 10 !!!!!!!!! verschieden
Genaue Werte kann ich dzt. nicht liefern (weil im Büro), aber von den Werten auf verschiedenen Ankergründen ist der originale (nicht Nachbau) CQR ganz vorne dabei
Gruß aus Wien
Gerwin
Alt 15.04.2004, 15:46
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Hallo!
Gerwin war schneller. Wollte auch auf den Yachtrevueartikel verweisen.
www.yachtrevue.at
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 16.04.2004, 11:18
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Ich benutze seit einigen Jahren den M-Anker mit 10 kg. Allerdings habe ich im Ankerkasten 40 m 6-mm-Kette. Das ist mir lieber als eine Leine. ( Würde eigentlich für ein 10-m-Boot ausreichen.)
Denke aber nun nicht, dass ich so ein Boot habe. Meins ist nur 7,50 m lang.
Aber ich habe im Laufe der vielen Jahre oft genug erlebt, dass ein zuverlässiges Ankergeschirr mit das Wichtigste an Bord überhaupt ist.
Deshalb lieber 2 Nummern größer und ein paar Meter Kette mehr !
Alt 16.04.2004, 11:22
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von coronet
Hallo!
www.yachtrevue.at
der Ankertest würde mich sehr interessieren. Leider kann ich die Yachtrevue in München nicht mehr kaufen. Gab sie immer am HBF aber die haben sie aus dem Programm genommen.
Da ich aber am Dienstag an Bord gehe kann ich mir das Heft auch nicht mehr bestellen.
Kann mir da jemand helfen, vielleicht per Fax oder so.
Das wäre sehr nett.
danke
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 16.04.2004, 11:23
Zitat von coronet
Hallo!
www.yachtrevue.at
Ich habe mir das Heft bestellt. Ich hoffe der Test ist gut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.04.2004, 12:00
Zitat von Gerd1000
...Da ich aber am Dienstag an Bord gehe kann ich mir das Heft auch nicht mehr bestellen....
Wenn du mit dem Auto unterwegs bist kommst du doch durch A durch, da gibt die YR an jeder Autobahn-Tanke
Gerwin
PS: wenn nicht werde ich den Scanner bemühen
Alt 16.04.2004, 12:03
Mensch bin ich blöd. Na klar. Fahr ja am Dienstag München Portoroz.
Danke dir.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
