Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 16.09.2008, 10:54
Standard Brotbackautomaten.....
Mal wieder ein artfremdes Thema, aber einige haben ja auch Brotbackautomaten an Bord .
Ich habe jetzt den dritten Brotbackautomaten in Betrieb, von Bifinett. Den ersten habe ich aufgegeben, als die Backform an den Knethaken kleine Metallsplitter absonderte . Beim zweiten kam nach einigen Jahren aus der Knethakenabdeckung Schmiere raus. Das waren beides welche von Le Caf. Der von Bifinett lief nun auch etwa zwei Jahre, in dem habe ich aber gar nicht gebacken, sondern nur Teig gemacht - und gestern will ich den Teig in die Backformen tun und sehe, daß er unten schwarz vor Schmiere ist . Das kommt anscheinend auch wieder unter den Gummidichtungen hervor, mit denen das Gewinde für die Knethaken abgedeckt wird - die Haken hatten an der Unterseite auch Schmiere.
Ich kann mir nun ja eine neue Backform kaufen, obwohl die vermutlich teurer ist als ein neuer Automat - aber so allmählich glaube ich, daß das "normal" ist. Wer sein Brot richtig im Automaten zu Ende backt, wird das vielleicht gar nicht merken, kann ja sein, daß die Schmiere durch die Hitze dann irgendwie aufgelöst wird.
Trotzdem - hat das auch schon mal jemand erlebt?
Anneke
Alt 16.09.2008, 11:00
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Das ist kein Fehler sondern ein Dienstmerkmal! Brot erhält nun mal Spurenelemente wie Eisen. Und auf diese Weise gelangt das ins Brot.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.09.2008, 11:45
Benutzerbild von VirginWood
Mal wieder ein artfremdes Thema, ...hat das auch schon mal jemand erlebt?
Anneke
Ja, bei dir ständig
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Alt 17.09.2008, 08:43
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Anneke
-nein-
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 17.09.2008, 09:34
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Ja, das kenn ich auch. ist aber eigentlich eher harmlos, weil das ganz icher Silikonfette zum Einsatz kommen andere wären nicht Wärmebeständig genug.
Silikonfette sind aber gesundheitlich eher unbedenklich. Ecklig könnten die Spuren vom Abrieb des Zink oder Alugusses sein - aber bei der Menge/Brot glaube ich auch nicht an Gefährdungen.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 17.09.2008, 09:50
Benutzerbild von divefreak
Und was ist beim Veganern die sich überwiegend von Brot usw ernähren?
MFG René
Alt 17.09.2008, 10:32
Benutzerbild von Kistenmann01
Kistenmann01 Kistenmann01 ist offline
Boot: 15
426 Danke in 261 Beiträgen
...aber einige haben ja auch Brotbackautomaten an Bord .
Echt ....das kann ich mir grad gar nicht vorstellen. Naja
Ich nicht, allerdings frage ich mich, warum Du einen Brotbackautomaten nur zum Kneten einsetzt Da gibt es doch einfachere Haushaltsgeräte, die vermutlich kein Metall absondern und auch nicht Schmiere auslaufen lassen
Gruß, Ingo
Alt 17.09.2008, 11:25
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Da ist auf jeden Fall der Balg vom Kreuzgelenk hinüber.
Kann man aber leicht selbst tauschen.Auf jeden Fall wieder einen Originalbalg verwenden. Die Nachbauten taugen nichts.
Einfach 1. Programm einschalten
Trimmzylinder vom Haken nehmen
Haken runterziehen
Mit der Zange den Backbehälter abnhemen
Jetzt liegt der Balg frei
Auswechseln und in umgekehrter Reiehnfolge wieder zusammen bauen
Neues Getriebeöl nicht vergessen!
Bälge kann man bei Le Caf, Binette oder Cyrus bestellen.
Micha
Alt 17.09.2008, 16:18
Kann ich Dir sagen: Früher hab ich auch im Automaten gebacken - aber ich finde die Scheibengröße dann nicht so toll und eine wirkliche Kruste bekommt das Brot auch nicht, außerdem sind die Löcher von den Knethaken dann drin. Kneten und gehen lassen im Automat, dann ab in Kastenformen und in den Backofen, schön mit Wasser einpinseln und Sesamkörner drauf - oder so - gibt ne prima Kruste, eine schöne Brotscheibengröße und keine Löcher drin.
Eine richtig gute Knetmaschine, die das so gut verknetet wie der Backautomat, hab ich noch nicht gesehen.
Anneke
Alt 17.09.2008, 16:19
Haken runterziehen
Danke, aber das hört sich so an, als ob das im Gerät liegt. Die Schmiere kommt aus der Backform, also von den Stiften, auf denen die Haken aufgesetzt werden, meinst Du die auch?
Anneke
Alt 17.09.2008, 16:27
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
3x Brotbackautomat, Stück ca.: 60€ ? = 180 €
dafür kann man ganz schön viele Brote kaufen...
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 17.09.2008, 16:40
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Kitchenaid. Ist aber etwas teurer.
Alt 17.09.2008, 16:44
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.426 Danke in 9.873 Beiträgen
Alles Mist, die Dinger taugen nur für die Mülltonne!
Gruß Willy
Alt 17.09.2008, 16:45
Ich hoffe, Du meinst die Brotbackautomaten und nicht meine Küchenhilfe ?
Stimmt - von der träume ich noch. Ich hab den Mixer von KitchenAid - klasse.
Anneke
Alt 17.09.2008, 16:54
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
Du hast sicherlich recht aber ich nehme mal an Du hast noch nie selbst gebackenes Brot gegessen sonst wüsstest Du das dieses besser schmeckt und man es meist auch länger liegen lassen kann. Das vom Bäcker kann man bereits nach dem 2. Tag meist nichtmehr genießen.
Nur auf´m Boot würde ich nun so ein Teil auch nicht hinstellen. Aber Nobel geht die Welt zu grunde, und die Blumenvase muss auch auf dem Tisch in der Kajüte.
Gruß Horst
Alt 17.09.2008, 17:01
Alles Geschmackssache, sagte der Affe und biss in die Seife. Meine Mutter hat auch so eine Selberbackemacke und so hat sie mir mal ganz stolz ein Vollkornrnschrothaselnusskartoffelwasweißichbrot geschenkt.
Hab es dann zu Hause probiert, na ja, vielleicht lag es an der Backmischung, aber geschmeckt hat es irgendwie wie Gips mit Sägespänen. So richtig toll war das nicht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.09.2008, 17:08
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.510 Danke in 12.609 Beiträgen
Mixen mit dem Thermomix von Vorwerk hat Kraft und kann auch Korn mahlen und dann backen in der Backform
Alt 17.09.2008, 17:11
Der Weise aus dem Morgenland sprachs und es wurd wahr.
Ecki, räuchere Fische, hoffentlich kannst Du wenigstens das richtig.
Abgesehen vom Kostenfaktor für ein Brot ist das selbstgebackene nicht mit den Bäckerförmchen zu vergleichen - wobei der Norden eh kein Brot backen kann. Sauerteigbrote suchst hier vergebens.
so long -> Tom
Alt 17.09.2008, 17:20
Ich hab das bei den ersten Brotbackautomaten mal ausgerechnet, bei uns hatte der sich nach etwas über 4 Monaten bezahlt gemacht inklusive Stromkosten - wenn ich gegen Aldi-Tütenbrot aufgerechnet hätte hätte es wahrscheinlich länger gedauert, aber ich hab gegen das Brot aufgerechnet, was wir sonst gekauft hätten. Außerdem schmeckt es wirklich um Klassen besser und hält wesentlich länger, vor allem in der Tupper-Brotbox. Und ich weiß was drin ist - nämlich keine Schimmelverhinderer und Ascorbinsäuren.
Anneke
Alt 17.09.2008, 17:24
Boot: Segler
Anneke
......und auf keinen Fall Zutaten von Eckis Mutter
Alt 17.09.2008, 17:25
stimmt - fertige Backmischungen nehme ich nie - aber Haselnüsse können schon mal drin sein, zur Zeit ist es aber eher Sesam.
Anneke
Alt 17.09.2008, 17:28
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
...wobei der Norden eh kein Brot backen kann. Sauerteigbrote suchst hier vergebens.
Ich hatte schon länger den leisen Verdacht dass Dein mitunter verbittert wirkender Schreibstil im Grunde nur Heimweh ist.
Sollte es mich mal nach Flensburg verschlagen bringe ich Dir ein richtig schönes Sauerteigbrot mit -
nordisch gebacken, versteht sich!
Kanzler
Alt 17.09.2008, 17:39
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Auszug: wobei der Norden eh kein Brot backen kann. Sauerteigbrote suchst hier vergebens.
Dafür konnen die im Süden kein Bier brauen!
Alt 17.09.2008, 17:42
Das Urbrot von der Stadtbäckerei Junge, boah ist das leggääää...
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
