Alt 16.09.2008, 17:24
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Generalservice Motor V8 Mercruiser 5,0LX
Ein allgemeines Hallo ans
Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und auf gehts in die Garage, mein Motor V8 Mercruiser kommt nächte Woche an den Hacken und auf die Werkbank............
zum einen möchte ich alle Dichtungen (Dichtsatz ist schon da) erneuern und den Motor einen neuen Glanz verleihen, den Vergaser möchte ich durch einen Spezialisten in Wien reinigen und Instandsetzen lassen........
aufgrund des großen Platzangebotes im Motorraum wird dieser auch neu auf Glanz gebracht und mit neuer Bilgepumpe versehen......
jetzt die entscheidungsfrage: wenn der Motor draussen ist? wie kann ich den Benzintank ausbauen, auch wenn er nicht in einem Stück raus geht ich möchte einen neuen Tank Schweißen....
Bitte um Tipps wie ich den Tank aus seiner Lage befreihen kann
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 16.09.2008, 17:25
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Dazu müssten wir wissen wie/wo dein tank eingebaut ist......
rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 16.09.2008, 17:29
hier noch ein Bildchen..........
Hits:	460
Größe:	49,1 KB
Alt 16.09.2008, 18:14
dazu musst die Mittelkajüte aufschneiden...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15323
Alt 16.09.2008, 18:38
Danke Dieter.............
der Beitrag ist wirklich sehr hilfreich, jedoch ist das bei allen Bayliner´n so?
Alt 16.09.2008, 18:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Mach mal die Isolierung an der Trennwand zur Mittelkajüte weg, evtl siehst du dann mehr ob du da was ausbauen kanst um den Tank herauszubekommen
Gruß Jörg
Alt 17.09.2008, 00:42
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
da ist nicht ganz viel mit simplem "ausbauen". Der Tank ist unter der Kabine einlaminiert. Ohne Säbelsäge und Flex wird das wohl nix.
Stellt sich allerdings die Frage: Wofür? Ist der alte undicht, oder wieso soll der ersetzt werden?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 17.09.2008, 15:41
servus Martin
letztes Jahr habe ich mittels Minikamera durch die Geberöffnung einen Blick ins Innere gemacht, und es sind an vielen Stellen Rostablagerungen zu sehen, und da im kommenden Winter der Motor ausgebaut ist und ich die Bilge und den Motorraum restaurieren möchte dachte ich, ein neuer Tank muß her.............
er ist nicht Undicht, obwohl ich das vor längerer Zeit dachte, jedoch hat sich dann herausgestellt das jemand den Treibstoff absaugte........
nun zu Ausbau! mit Hydraulischer Hilfe ist da auch nichts zumachen?........(Laschen an der Vordersite anschweißen und herausziehen)......
Alt 17.09.2008, 16:45
normalerweise sollte dies aber ein Alu-Tank sein.. ...
ich würde ihn drin lassen, und wenn er mal undicht wird, dann geht das ja problemlos ohne dass der Motor rauskommt....
(sonst müsstest du einen Haupt-Querstringer rausschneiden, und dies ist m.M. nach nicht ratsam...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=13086&page=4
meinen Tankwechsel habe ich mit Hilfe des forums und auch unter Beratung
des Generalimporteurs für REGAL-Boote gemacht..
es gibt hier im forum einen weiteren Beitrag über eine Bayliner, da sieht es genau so aus... (wahrscheinlich bei den meisten Ami`s)
http://www.boote-forum.de/showthread...=tank+ausbauen
Alt 18.09.2008, 07:15
servus Dieter danke Dieter
also aber wie bekomme ich die Rostflecken im Tankinneren in den griff......?
gibts da Spezialspülungen oder dergleichen.........?
was kann ich dagegen tun...........?
Alt 18.09.2008, 08:12
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
So wie Dieter schon geschrieben hat dürften die Flecken keine Rostflecken sein, da du einen Alutank haben müsstest.
Wenn du da was machen möchtest, könntest du zu einem Hohlraumkoservierungsheini (Kfz Werkstatt die Oldies restaurieren) gehen. Die können den Tank reinigen und von innen beschichten.
Alt 18.09.2008, 19:20
Marco
wenn ich den Schritt mache den du beschreibst, dann kann ich gleich einen neuen Tank Schweißen und der ist sicher besser..........
und das Problem mit dem Ausbau hätte ich ja auch wieder..........
wenn es keine Rostflecken sind, welche Flecken sind es dann........?
Alt 19.09.2008, 06:18
Südschwede
Die Hohlraumheinis machen diese Sachen im Eingebauten Zustand
Sonst müsste ich dir Recht geben, da wäre mein Rat schon ziehmlich dusselig
Die schieben da Sonden rein und zu luschern und dann Strahlen und Beschichten die über so eine Art Kärcherschlauch. Das einzige was die da passieren kann ist. Falls die den Modder nicht abgesaugt bekommen werden sie ein Loch an der tiefsten Stelle bohren. Und die ist über dem Bilgenrohr also gut zuerreichen um es danach wieder zu stopfen.
Alt 19.09.2008, 06:42
gutenmorgen Marco.........
so klingt es machbar, Oldtimer-Museum ist gleich beim mir ums Eck 2 Gehminuten, werd mal mit den Jungs blaudern...........
Alt 19.09.2008, 11:16
Benzin-fressende Bakterien-Kulturen? Sitzen die fest, oder hast Du "loses Treibgut" im Tank? Verstopfen sie den Filter/Vergaser? Wie hast Du die Flecken überhaupt entdeckt? Wenn man sie sehen kann, kann man sie auch mit einem Schlauch/Rohr "absaugen"?
Wie schon mehrfach erwähnt: An Rostflecken in einem Alu-Tank glaube ich irgendwie auch nicht so recht. Wenn die nicht gerade permanente Ablösungen hervorrufen und dadurch den Spritfilter verstopfen, würde ich da genau gar nichts dran rühren und sie einfach sitzen lassen. Das Boot ist immerhin geschätzte 16-20 Jahre alt, da willst Du nicht ernsthaft den ganzen Kahn zerlegen und an die 1000,-€ für die Lösung eines rmutmaßlich rein optischen Problems verbraten, oder?
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 19.09.2008, 12:49
Südschwede
Antwort:
überlesen?
Alt 19.09.2008, 12:51
Südschwede
Aber vieleicht sind das gar keine Rostflecken sondern Flecken die die allseits gefürteten Benzinspinnen hinterlassen haben.
Alt 19.09.2008, 13:41
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Wie Dieter schon schreibt, Tank gehr nur nach aufsägen der Unterflur raus. Tolle Arbeit Hatte mal eine 2355, da war der Tank durch was das Tankvolumen durch die Bilge doch erheblich vergrösserte
Lass dir einen V4A Tank nachbauen und du hast Ruhe.
Wolfgang
Alt 19.09.2008, 13:47
Antwort:
überlesen?
Nee, aber meine Fragestellung war womöglich nicht so ganz eindeutig. Ich meinte eigentlich nicht das "technische Wie", sondern eher: Was bewegt jemanden dazu, eine Minikamera in seinen Tank zu halten, wenn er nicht schon von vornherein aufgrund unrunden Motorlaufs o.ä. vermuten muß, daß irgendwas die Spritleitungen verstopft? Sowas macht man ja nicht unbedingt, weil man gerade nix besseres zu tun hat.
Die eigentliche Fragestellung ging also eher in die Richtung: "Aufgrund welcher Symptome hast Du überhaupt in den Tank gesehen und was versprichst Du Dir von der Entfernung der Flecken? (Außer, daß Sie anschließend weg sind)"
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 19.09.2008, 13:58
Irgendwie erschließt sich mir immer noch nicht so ganz, wodurch ein Alu-Tank überhaupt kaputtgehen sollte, wenn man nicht gerade eine Handvoll Edelstahl-Murmeln reinwirft und dann Jahre lang damit rumfährt. Durchrosten kann er wohl kaum, und daß die Schweißnähte an den Kanten durch Verwindung aufgehen, ist auch nicht so wirklich plausibel...
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 19.09.2008, 19:58
ivea ivea ist offline
Der Alutank kann nur durchoxidieren, wenn er Kontakt zu anderen Metallen hat und die Elektrönchen fließen können. z.B. er steht im Salzwasser und hat Kontakt zu ner Schraube.
Lass Ihn drin und kümmere Dich erst darum falls es überhaupt so weit kommen sollte. Dann kannst Du immer noch den Querkabinenboden rausschneiden und Ihn tauschen.
Gruß und viel Erfolg beim Rest
ivea
Alt 19.09.2008, 20:34
mfg
Martin
Hallo Mar-Thar,
Reste von Kupferlitzen die beim Verkabeln der Elektrik auf dem Tank landen reichen in Verbindung mit Salz aus der Luftfeuchtigkeit oder Bilge schon aus, alles eine Frage der Zeit
Alt 20.09.2008, 18:28
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
mfg
Martin
da reicht auch schon neugierde und die richtigen leute ums boot rum.
bei meinem haben wir nur blöd geredet und am nächsten tag ist ein bekannter der bei magna im engineering tätig ist mit so einer endoskopkamera und es wurde neugierig beäugt was so drinn ist.
auf alle fälle war da richtiger schlick am boden des tanks,
also dankspühlen und wieder reinsehen.
nun weiß ich das der tank innen ok ist
nur warum ist der tank immer leer
Alt 21.09.2008, 08:57
guten morgen Martin
zu deiner frage Warum Minikamera? habe vor längerer Zeit die Tankuhr getauscht und dabei auf einen Tauchrohrgeber umgestellt, da der Tauchrohrgeber aber nicht durch die Öffnung passte mußte ich das Geberloch ausfräsen und vergrössern und danach habe ich die Aluspähne abgesaugt und nach der Aktion wollte ich sicherstellen das sich keine Fremdkörper mehr im Tank befinden, und daher habe ich mittels Minicam den Tank ausgeleuchtet und bin dann auf diese schwarzbraunen Flecken gestossen und dachte an Rost...................
aber wie ihr schon richtig geschrieben habt!, ist es wirklich nicht notwendig den Tank zu tauschen wenn er Dicht ist, vorallem wenn der Ausbau derart Aufwendig ist.............
Danke ansfür die tolllllllllle Hilfestellung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
