Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 15.09.2008, 22:21
matthes81 matthes81 ist offline
Boot: KB12
103 Danke in 47 Beiträgen
Naja also plan ist ja ein dehnbarer Begriff...
nein, wirklich plan ist sie mit Sicherheit nicht. Bitte berücksichtige, dass ich blutiger Anfänger bin. Ich habe sowas noch nie gemacht. Bin selber daher ganz glücklich mit dem Ergebnis. Der Stabilität sollte es aber auch eigentlich nicht schaden.
Alt 15.09.2008, 22:29
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
ich hab auch einfach gemacht ohne Kenntnisse - hab im viel gelernt --- ich denk es wird schon
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 15.09.2008, 22:47
sterack sterack ist offline
Boot: momentan ohne
175 Danke in 58 Beiträgen
Hallo, Matthes,
rupf die Platte so schnell wie möglich wieder raus, das wird so nix.
Der Unterwasserbereich ist ein sensibler Bestandteil des Boots. Die Platte steht nicht nur mehrere Millimeter über (das kostet dich Geschwindigkeit und wahrscheinlich auch stabilen Geradeauslauf), sondern die Form des Rumpfs ist gar nicht wiederhergestellt. Außerdem hast du da Schrauben reingedreht - wahrscheinlich steht die Platte unter immenser Spannung.
Mach das Ganze mit mehreren schmalen Leisten, die du ohne Spannung der Rumpfform anpassen kannst.
Grüße,
Alt 15.09.2008, 23:38
Boot: KB12
Also so wild ist es nun wirklich nicht. Die Platte steht an KEINER Stelle mehrere Milimeter über. Sie Schrauben kommen raus wenn das Epoxydharz ausgehärtet ist. Sie haben nur dazu gedient, die BEREITS SORGFÄLTIG VORGEBOGENE Platte an den Rumpf zu drücken.
PS Bist Du mit Ralf verwandt? (nur Spaß)
Alt 16.09.2008, 02:08
Nitrox Nitrox ist offline
187 Danke in 90 Beiträgen
Mein Tischlerherz zerbricht schon etwas, wenn ich das sehe...und dann an diesem Schmuckstück.
Aber nun gut, ich wills mal so sagen: Es ist schwer, vorallem wenn man weder große Kenntnisse im Bootsbau noch im Tischlerhandwerk hat, somit würde ich das mal als ok bezeichnen, hätte mir aber an deiner Stelle trotzdem etwas mehr Zeit genommen um das vernünftig zu machen. Ich denke hier gibt es einige Profis, die dir gut Vorschläge gebracht hätten.
Es ist wie schon gesagt der Bootsrumpf, welcher sehr sorgfältig bearbeitet werden muss.
Auf der anderen Seite kann ich dich verstehen wenn du das bereits montierte Stück nicht mehr abmontieren willst.
Viel Glück weiterhin
Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, die Holz beschaffen, Werkzeuge vorbereiten, Holz bearbeiten und zusammenfügen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, unendlichen Meer.
Saint-Exupery
Alt 16.09.2008, 15:17
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Mein Tischlerherz freut sich zwar auch nicht gerade über den Anblick, aber mein Booteherz freut sich, dass es da jemanden gibt, der den Mut hat dieses Boot überhaupt zu retten und das als absoluter Anfänger
99% aller Leute hätten dieses Boot mit einem solch kaputten Rumpf schlicht und ergreifend weggeschmissen
Also Mathias, weiter so, der Zweck heiligt die Mittel. Wenn Du die Platte schön plan schleifst und dann noch GFK drüber ziehst, sollte das Boot Dir noch viel Freude bereiten.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 16.09.2008, 22:19
Ich hatte auch keine Ahnung von Booten - aber die Aussage ist schon beeindruckend - wegschmeißen kann man immer noch - vielleicht hat matthes ja noch Ideen, die wir nicht kennen - ist bei mir so
Alt 16.09.2008, 22:57
Boot: KB12
@dirk: Vielen Dank für deine netten Worte. Es war nicht zuletzt dein Restaurations-thread, der mich zu diesem Projekt motivierte.
Generell möchte mich für die große Hilfe durch das bedanken. Und damit meine ich auch die Verfasser kritischer Beiträge.
Alt 16.09.2008, 22:58
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
498 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Nee Matthes, Stefan ist nicht mit mir verwandt - aber er kennt meine Boote die ich bisher restauriert habe.
Ich wollte dir eigendlich nur mit meiner "Kritik" sagen, das du dir deine Schritte etwas besser überlegen und die Tipps die du hier bekommst annehmen solltest. Viele haben irgendwann mal ihr erstes Boot in Angriff genommen ohne gleich Bootsbauer zu sein und haben auch Lehrgeld bezahlt, ich auch. Ich habe aber Kritik angenommen und alles was ich an Infos zu Holz, Sperrholz, Epoxi und alles was noch dazu gehört aufgesaugt und traue mich heute an vieles heran was eigendlich auf den Scheiterhaufen sollte. Also nicht böse sein - ich meine es nicht so, vielleicht brauchst du das jetzt für eine spätere "Gute" Restauration eines neuen Projektes.
Gruß Ralf
Alt 09.10.2008, 00:41
Boot: KB12
So nach langer Pause mal wieder ein paar Bilder. Das Boot wurde mit Epoxydharz gestrichen, mit Glasfaser laminiert, gespachelt, grundiert und momentan bin ich gerade mit der Lackierung beschäftigt. Die erste Schicht ist schon drauf.
Hits:	446
Größe:	36,4 KB
ID:	103790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	451
Größe:	37,6 KB
ID:	103791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	442
Größe:	43,2 KB
Hits:	442
Größe:	28,3 KB
ID:	103793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	448
Größe:	25,3 KB
Alt 09.10.2008, 00:45
Boot: KB12
Wie Ihr sehr habe ich mich auch schon mit, wie ich sie nenne, Seelenarbeiten beschäftigt. Das Lenkrad wurde aufgearbeitet, die Beschlagteile poliert, der Flaggenstock lackiert.
Hits:	444
Größe:	26,9 KB
ID:	103795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	431
Größe:	28,6 KB
ID:	103796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	434
Größe:	25,4 KB
Hits:	438
Größe:	18,8 KB
Alt 09.10.2008, 03:12
Sieht doch schon ganz gut aus, weiter so.
Ich würd mir an deiner Stelle auf jeden Fall Zeit nehmen für eine perfekte Lackierung,d.h also schleifen schleifen schleifen bis alle Unebenheiten raus sind. Dann schön drauf achten das bei der letzten Schicht alles sauber ist (Wasser auf dem Boden, Staub penibel entfernen, usw.).
Die Schleifarbeit ist dabei die wichtigste aber auch unangenehmste Arbeit, du wirst es nicht bereuen sondern mit einem super glatten (hochglanz) Ergebnis belohnt werden.
Wenn du dann noch das Deck super hin bekommst (Bitte zeig Holz), hast du ein echt tolles Boot, was ein Blickfang wird.
Dennis
Saint-Exupery
Alt 09.10.2008, 10:13
Wow, herzlichen Glückwunsch zum Etappensieg Sieht super aus. Beherze das was Dennis geschrieben hat und Du kannst dir Neider im Hafen sicher sein .
Zitat von matthes81 Beitrag anzeigen
...Seelenarbeiten...
Super Wort, trifft den Kern der Sache genaustens ,ist ab sofort in meinen Wortschatz mit aufgenommen. Hab ich zwischendurch auch immer mal gemacht wenn ich mal wieder keinen Bock zum schleifen o.ä hatte.
Dirk H.
Alt 15.02.2010, 19:47
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
598 Danke in 285 Beiträgen
Habe den Tröt verfolgt und würde gern wissen wie es weiter gegangen ist?
Gruß Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
