Alt 13.04.2004, 06:12
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Standard Diesel-Motor frisst Luftfilter
Ahoi
Vor kurzem haben wir an unserem Yanmar 3HM35 den Impeller gewechselt und dabei das Luftfilter kontrolliert.
Vom Luftfilter war rund die Hälfte nicht mehr vorhanden, das Material brüchig und leicht verölt. Also wurde im letzten Service das Filter vermutlich nicht gewechselt. In der Folge haben wir das Filter so verdreht, dass die Luft noch durch das vorhandene Material gesogen wurde. Danach ist die Maschine ca. 2 Stunden gelaufen.
Also neues Filter bestellt und am Wochenende eingebaut. Beim Abnehmen des Luftfilter-Deckels dann die Ueberraschung, das Filter war nun restlos weg. Der Motor muss dieses nun völlig gefressen haben.
Fragen bleiben offen:
- Warum passiert das
- Ist das für die Maschine gefährlich
- Ist noch was zu tun
Die Maschine ist mit dem neuen Filter nun fast 4 Stunden ohne Problem gelaufen, kein Rauch, kein nichts!
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alt 13.04.2004, 07:03
Segelwilly
das einzige, was mir dazu einfällt ist, das der Motor durch die Entlüftung mehr an Öl oder Öldämpfen ins Filter bläst als diesem gut tut.
Das Öl macht das Material für die Ansaugluft schwerer durchlässig und da ein Diesel sich davon in seiner Atmung kaum beeindrucken lässt, zerrt er so lange, bis das Material aufgibt.....
Willy
Alt 13.04.2004, 07:08
Hi Willy
Das wäre eine Erklärung, aber ist der Filter nun abgefackelt oder sind diese Rest irgendwo im Motor?
Skipper Hans
Alt 13.04.2004, 07:27
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
ich würde mir keine Gedanken machen. Der Motor lief mit dem neuen Filter ja schon einige Zeit, ohne dass sich irgendetwas negativ bemerkbar machte.
Das Filter besteht aus Schaumstoff, also keine wirklich festen Bestandteile. Bei einem Boot sollten sich eigentlich auch keine Sandkörner oder ähnliches im Filter befinden.
In das Öl können die Bestandteile auch nicht gelangen, da sind noch einige Kolbenringe im Weg.
Bei den Temperaturen im Verbrennungsraum ist es unwahrscheinlich, dass sich geschmolzenes Schaumstoff irgendwo abgesetzt hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
