Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 14.06.2008, 23:23
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
bevor Du beim Marine Discount bestellt nutze lieber erstmal die Suchfunktion hier im Forum über den Laden .
Ansonsten kaufst Du evtl. doppelt.
Meinst du Negative Erfahrungen, ich habe als Beispiel Link angegeben, gibst noch ein Paar Händler.
http://www.lepper-marine.de/product_...arzes-Mee.html
Gruß Alex.
Alt 14.06.2008, 23:27
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
311 Danke in 141 Beiträgen
Meines Wissens gibt´s für Lowrance/ Eagle- Geräte aktuell gar keine Karten D- binnen, egal von welchem der beiden Anbieter (Navionics/ Nauticpath).
Wegen der Karte würde ich Dir www.directshop24.de empfehlen, der Herr Ensslin ist auch hier angemeldet, gibt häufiger Tipps und hat mich bereits telefonisch gut und ausführlich beraten...
Grüsse
Werner
It´s not a trick... it´s a RIB
Alt 15.06.2008, 19:44
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Du benötigst eine extra Karte.
8MB oder 16MB reicht, die liegen doch eh nach dem Kauf einer Digicam irgendwo in der Ecke rum....
Unbedingt machen das Update.
Ich habe mal die MMC-Karte 32MbB aus meinem Nokia formatiert und die Updatedateien aufgespielt.
Nach Einlegen der Karte und Start des Gerätes kann die Meldung
Error updating
Was könnten wir falsch gemacht haben
Die Softwareversion des Gerätes liegt unter Der der Updateversionsnummer.
Warum sollte man das Update machen? Das Echolot braucht nach Abbruch des Bodenkontaktes sehr lange, um wieder die richtige Tiefe anzuzeigen(zBsp Schraubenwasser von anderen Schiffen).
Wird dieses Problem mit dem Softwareupdate mit behoben?
Mit der Navionics haben wir uns noch nicht getraut, das auf der Verpackung diverse Warnungen draufstanden. Diese haben sich für mein Schulenglisch ziehmlich gefährlich angehört.
Kann uns da Jemand weiterhelfen?
MFG
Ralph
Alt 16.06.2008, 21:52
Hallo, ich habe jetzt Karte für Euroasien gefunden, Osteuropa funktioniert gut, aber Deutschland nicht ganz.
Hits:	350
Größe:	59,1 KB
ID:	89408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	47,3 KB
Alt 16.06.2008, 21:56
Im Vergleich
Hits:	363
Größe:	42,7 KB
ID:	89410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	357
Größe:	32,5 KB
Alt 15.09.2008, 19:55
barschi barschi ist offline
Standard Neues Gerät Lowrance 527 c DF
Hallo Leute!
Habe eine einfache Frage und wende mich an die Besitzer des oben genanntem Echolots m. interner Antenne.
Also beim Einschalten ist das Gerät im Demo-Modus. Noch nicht am Wasser damit gewesen also kein Geber angeschlossen und keine Navigation durchgeführt damit. Lediglich meine Nauthicpath-Karte eingesteckt die einwandfrei funktioniert. Wenn ich entweder im Sonar Demo-Modus, Radar oder in der Chartplotting- Funktion bin, springt das Gerät nach einer Weile bei nicht berühren der Tasten standardmäßig zurück in einem Chartplotting-Demomodus und alle Einstellungen wie Sprache, Metrisches-System usw. werden zurückgesetzt. Ist das Normal?
Danke für eure Antworten!!!
Alt 15.09.2008, 20:50
Hallo, wann mein Lowrance war an Autobatterie angeschlossen, für testen, immer alle Einstellungen wurde zurückgesetzt, aber jetzt Gerät angebaut und alles läuft gut.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 15.09.2008, 20:54
Benutzerbild von PderSkipper
Den Demo-Modus habe ich noch nie benutzt,
wozu braucht man den Käse überhaupt?
Alt 15.09.2008, 20:55
azurlord azurlord ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
die Geräte speichern nur wenn der Geber angeschlossen ist !!! ohne Geber wird nix gespeichert also nach jenden Start Demo,Grundeinstellungen ect.
Alt 15.09.2008, 21:02
Wenn Spielzeug hast du schon gekauft, aber an Boot noch nicht angeschlossen
Alt 15.09.2008, 21:13
Zum spielen brauchst du das Mäusekino doch nicht kaufen.
http://www.lowrance.com/en/Downloads/Product-Emulators/
Alt 15.09.2008, 21:33
Peda, wie funktioniert neue Sprit Geber?
Oder hast du aufgehört mit Experimenten.
Alt 15.09.2008, 21:48
Nachdem er nach dem Kalibrierversuch verrückt gespielt hat funktioniert er nun wieder, frag mich nicht woran es lag...
Was die Genauigkeit betrifft stehe ich leider im Dunklen,
die Justierung fasse ich erstmal nicht mehr an.
Der Service von Lowrance, was den EP-60 betrifft, ist echt grottenschlecht!
Es existiert ja nichtmal eine deutsche Anleitung.
Alt 17.09.2008, 09:45
Danke, danke!
Eine klare Aussage! Hatte den Geber noch nicht angeschlossen da ich erstmal das Gerät auf die Grundfunktionen testen wollte, weil ich ihn erst seit 3 Tage habe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
