Alt 15.09.2008, 00:56
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
Standard Anker ist Pflicht, eine Ankerwinde auch?
denn im Notfall kann man ja den Anker überfahren, bzw. mit einem Flaschenzug dem Grund entreisen, der Rest ist halt Muskelkraft....
Habe zwar bisher nur gute Erfahrungen mit der Entenpolizei gemacht, aber kontroliert wurde ich schon häufig...
Falls eine Ankerwinde Pflicht ist, suche ich DRINGEND und günstig zu eine zu leihen oder zu kaufen.
Welche Leinenlänge wird für den Rhein empfohlen?
Dank für jeden Hinweis
Oskar
http://www.Tonboot.de
Alt 15.09.2008, 02:40
Slider
Wo ist denn eine Winde Pflicht?
Alt 15.09.2008, 02:47
Slider
Oskar
Ich in den letzten zehn Jahren nicht ein einziges Mal...da mache ich wohl etwas falsch
Alt 15.09.2008, 05:52
45.381 Danke in 16.712 Beiträgen
Hallo Oskar,
wenn eine Ankerwinsch Pflicht wäre, wären die meisten Boote die ich kenne wegen fehlender Mindestausrüstung illegal unterwegs.
Mir persönlich wären aber Anker ab eines gewissen Gewichtes (incl. des ganzen Geschirrs) einfach zu schwer ohne Hilfe.
Hast du das mit Flaschenzug schon mal gemacht? Kann mir das schwer vorstellen wie das gehen soll.
Alt 15.09.2008, 06:06
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
Hallo Oskar,
dass eine Ankerwinde Pflicht ist habe ich noch nirgendwo gelesen und wäre eigentlich auch Unsinn. Welchen Sicherheitsvorteil sollte das denn haben, dass der Gesetzgeber dieses vorschreiben sollte. Und dann ab welcher Bootsgröße, in welchem Revier etc. Ich glaube hier hat Dir einer einen Bären aufgebunden.
Nett finde ich Deinen Vorschlag eine Ankerwinde "zu leihen". Wie stellst Du Dir das in der Praxis vor
Viele Grüße Thomas
Alt 15.09.2008, 06:08
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
je nach Gewicht von Ankerkette und Anker würde ich eine Winde nehmen, dein Rücken wirds dir danken. Eine Pflicht gibts nicht. Das schlimmste, was dir passieren kann ist, dass du zum Dauerlieger wirst, wenn du den Anker nicht hochkriegst.
Gruß Thomas
Alt 15.09.2008, 06:18
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.605 Danke in 1.634 Beiträgen
Na da gibt es immer noch die Möglichkeit den Anker abzuschneiden.
Gruß Harry .......
Alt 15.09.2008, 06:25
Boot: Searay 305
Sehe ich ähnlich wie auch Thomas,
Am Ende ist es aber auch eine Frage der Bootsgröße.
Ich hatte früher auch Ankerleine, mir letztes Jahr Winde mit Kette eingebaut.
Ich habe 8m GFK und 8mm Ankerkette, 700W Winsch. Fahrgebiet Rhein und HR.
Hier einfach ein paar Gedanken:
- Hoher Komfort
- Ankerkette 8mm wiegt ca. 1.5kg/Meter. Wenn in HR bei Wassertiefe 10 m, gute 30m draußen sind und der Anker nochmal 10kg wiegt, ziehst Du ganz schön an. Allerdings 700W Winsch kämpft auch ganz schön.
- Bei Strömung im Rhein, schafft die Winsch es nicht, Du musst schon auch Gas geben und gegen die Strömung stampfen um die Winsch zu unterstützen.
- Wenn der Anker wirklich fest ist, hilft auch keine Winsch, dann musst Du den Anker sowieso mit Motorkraft losbrechen, daher ist das in meinen Augen kein Sicherheitsvorteil.
Einzigen Nachteil, den ich bisher gesehen habe, ist der enorme Stromverbrauch der Winsch. Mir ist passiert, dass ich einst länger in einer Aue liegend die Versorgerbatterie aufgebraucht hatte und die Starterbatterie auch nicht mehr die beste war. Motor sprang noch an, aber mit der Winsch ging fast gar nichts mehr. Hat sich ewig gequält. Die Ladespannung vom Motor bei laufendem Motor hat hier auch nicht viel gebracht. Scheint deutlich geringer zu sein, als der Stromverbrauch der Winsch.
Alt 15.09.2008, 06:26
Boot: Searay 305
Ne ordentlich Flex gehört doch zur Grundausrüstung an Board. - Kein Thema
VG
Alt 15.09.2008, 08:09
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Wo ist in Deutschland ein Anker Pflicht?
Alt 15.09.2008, 08:46
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Hallo Thomas,
ich winsche grundsätzlich nur bei laufendem Motor - meine Lichtmaschine bringt dann ca. 30 A Ladestrom laut Instrument, sodaß meine Batterien nicht in Gefahr geraten.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 15.09.2008, 10:12
Boot: Searay 305
Hallo Fred,
das mache ich auch, alleine schon weil bei mir immer der Motor läuft wenn ich nicht fest (oder auf Grund ) liege.
Aber sieh mal, bei 30A * 12 V = 360 W, reicht der Ladeleistung der Lima schon nicht mehr zum Betrieb der Winde (bei mir 700W). Dann kommt ja noch der Leitungsverlust etc. dazu und das Ladegerät saugt ja auch gleich noch. Daher braucht man meistens immer Batterieunterstützung um den Anker mit der Winsch wieder hoch zu bekommen. Bei größeren Winden wird es ja noch krasser. Natürlich kann man den Anker - Winsch hin oder her - im Notfall auch immer manuell an Board holen.
Alt 15.09.2008, 10:38
Boot: Windy 22HC
Das ist ja völlig richtig was Du schreibest, Thomas, aber auf diese Weise wird der benötigte Strom wenigstens nicht komplett aus den Batterien gezogen (ich habe 2x110Ah). Außerdem braucht man ja keine Stunden, um 30m Ankerkette einzuholen, sodaß sich die Entladung in überschaubaren Grenzen hält ....
Gruß Fred
Alt 15.09.2008, 10:39
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Es gibt keine Ausrüstungspflicht von Yachten, sondern nur Empfehlungen!
IMHO:
In den Sportbootführerscheinen wird hauptsächlich gute Seemannschaft vermittelt. Sinn ist es, sein zu benutzendes Boot und dass zu befahrende Revier und eigene Kenntnisse selbstständig und richtig zu bewerten.
D.h. : Die Ausrüstung muss der Bootgröße, dem Revier, sowie der körperlichen Konstitution des Skipper angepaßt sein, so dass immer die Sicherheit der Situation gewährleistet ist.
Wer sich oder andere, wegen schlechter oder mangelnder Seemanschaft in Gefahr bringt oder verletzt, wird vom Gericht bestraft. Dabei ist es unerheblich ob es fehlende nautische Kenntnisse, mangelnde Ausrüstung oder sonstige schlechte Qualifikationen sind. Der Skipper trägt die Verantwortung.
Mit dem Grundpatent muss man in der Lage sein, Defizite zum Vorhaben zu erkennen und eigenständig zu beheben, zu erlernen, auszurüsten, so dass stets ein sicherer Betrieb gewährleistet ist.
Habe ich einen großen Anker und kann ihn nicht sachgerecht bedienen, muss ich weitere technische Ausrüstung (Winde) vorhalten.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 15.09.2008, 11:42
vielen Dank für die Tips,
die Sorge mit der Wind muss ich mir also nicht machen, ich hab den Anker eh nur für den Notfall dabei...
ich hatte wirklich geglaubt, das der Anker wie Rettungsweste ect. Pflicht wären...
als ich auf der Donau einen Sondertransport durchführte, war der auf jeden Fall bei den Auflagen angeführt und so dachte ich, wäre der für jedes Boot Pflicht...
gruß vom nagelneuen Bootsbesitzer...
Oskar
Alt 15.09.2008, 11:47
Oskar
Neugier......
Gratuliere erstmal, Oskar.
Willst du verraten was du dir zugelegt hast oder erst später?
Alt 15.09.2008, 12:16
Boot: Searay 305
Neugier......
.... na ich denke doch einen schwimmenden Bus
VG
Alt 15.09.2008, 12:32
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
zumindest auf See und Seeschifffahrtsstrassen : http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...tenbereich.pdf
S.21, Punkt C
Bei Unfällen usw. ist das die Referenz der Gerichte. Ansonsten reicht aber auch der gesunde Menschenverstand, sich Anker und Winsch zuzulegen. Weil unser Dampfer etwas grösser ist, gibt es eine elektrische und eine manuelle Bugankerwinsch, und eine kleinere manuelle für den Heckanker.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
