Alt 12.04.2004, 15:48
pearse pearse ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard AQ170, Umwälzpumpe kann die verschleißen ?
hie
kann den die umwälzpumpe in derart verschleißen ,das sie weniger fördert?.
ich dachte immer eine umwältzpumpe wird lediglich undicht (piselt dann in den motorraum),oder die lager machen geräusche.
wenn ich die zeichnung richtig verstehe wird die eine pumpengehäuse seite von dem zylinder ausgebildet.
was ist den wenn der zylinder an der stelle schon angenagt ist dann kann die pumpe ja gar nicht mehr richtig funktionieren.
wisst ihr was so eine pumpe kostet,gibt es da preisgünstige nachbauten?
gruss olaf
Alt 12.04.2004, 16:19
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo Olaf,
ich denke das Korrosion das Problem ist. Bei Einkreisgekühlten Motoren ist es möglich das die Schaufeln der Umwälzpumpe durch Korrosion immer kleiner werden un dadurch natürlich auch weniger fördern können.
Also abbauen und nachschauen.
Wenns an der Pumpe liegt wirst du wohl bei Volvo kaufen müssen,sofern noch lieferbar
Sollte der Motor älter sein als 15 Jahre kann es schwierig werden mit speziellen Ersatzteilen.
Viele Grüße Dieter
Alt 12.04.2004, 16:22
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
..so ein Schaufelrad für die pumpe vom 170er hab ich noch in meinem ersatzteilfundus....
Alt 12.04.2004, 18:47
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Re: AQ170, Umwälzpumpe kann die verschleißen ?
Ja, ist ein beliebtes Verschleissteil.
Grundüberholung liegt bei ca. 300 Euro. Nachbauten gibt es m.W. keine.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 12.04.2004, 22:12
.. ich kannauf Deine Frage nur Olafs Beitrag bestätigen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
