Alt 14.09.2008, 18:57
wella 10 wella 10 ist offline
Boot: Sea Ray
59 Danke in 46 Beiträgen
Standard Zündkerzen Problem !!!!!
Hallo Leute,
brauche Eure Hilfe.
Habe einen 5.7l GM, dieser wurde im Jahr 07 neu gemacht und lief auch bis heute top.
Nun, im Urlaub (Kroatien), gingen mir 2 Zündkerzen hinüber auf Zylinder 5 u. 7.
Habe diese ausgetauscht und dann ging er wieder. Anschließend fuhr ich ca. 6-7 Std. noch und brachte dann mein Boot wieder nach D um in meinen Heimathafen es zu Wasser zu lassen.
Ich startete den Motor und siehe da, er lief wieder nicht auf allen Töpfen.
Habe dann bei Zylinder 5 u. 7 die Zündkerzen kontrolliert und wieder waren diese ohne Zündfunken.
Warum gehen da immer die Zündkerzen kaputt?
Welches größeres Problem kommt da auf mich zu?
Kann mir da jemand Auskunft darüber geben?
Gruß Uwe
Alt 14.09.2008, 19:08
34.284 Danke in 12.675 Beiträgen
Das ist ein wenig pauschal
Wie sehen die Kerzen denn aus ?
Wie sieht es mit der Motortemp. aus ?
Wie sieht das Öl aus ?
usw.
Alt 14.09.2008, 19:34
Boot: Sea Ray
usw.
Hallo 45meilen,
die kerzen sehen, ja, so leicht zugeschleimt oder verkokt. weiß nicht wie ich es ausdrücken soll.
Motortemp. steigt bei längerer Gleitfahrt ( ca. 20 min ) lt. meiner Anzeige auf über 100C wobei ich dann gleich immer wieder gas weg nehme um die temp.sinken zu lassen.
Öl sieht top aus. Rehbraun, total sauber.
GrußUwe
Alt 14.09.2008, 19:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Na da hättest du mich ja mal rüberrufen können an Steg A.....
Hast du jetzt wieder 2 von den komischen Bosch Kerzen reingeschraubt?
War die Kerze ölig, oder Wasser dran? im schlimmsten Fall hast du entweder Wasser in Zyl. 5+7, oder ein thermisches Problem, das die Kerzen und evtl. mehr zerstört, oder ölt er jetzt?
Gruß Jörg
Alt 14.09.2008, 19:36
Boot: Cranchi 50 HT
Na Bravo zugeschleimt.....also Wasser...oder doch verkokt, das wäre dann schwarz verrußt
Gruß Jörg
Alt 14.09.2008, 20:19
Slider
Hast du die Kerzen mal in einem anderen Stecker probiert? Nicht das die Kabel 5+7 oder die Stecker einen Defekt haben
Alt 14.09.2008, 20:22
Boot: Sea Ray
Nein, habe ich nicht. Habe gleich neue rein gemacht dann ging er ja wieder.
Alt 14.09.2008, 20:24
Boot: Sea Ray
muß ich dir mal zeigen. habe sie aber im boot gelassen. ich kann das auch nicht richtig definieren.
vielleicht ist es wirklich ein thermisches problem.
Alt 14.09.2008, 20:28
Boot: Cranchi 50 HT
Von den 100° hattest du mir aber nichts gesagt....hab ja gesagt du solltest im Herbst mal Krümmer kontrollieren.
Aber zwei nebeneinanderliegende Zyl. hört sich nicht gut an
Gruß Jörg
Alt 14.09.2008, 20:33
Slider
Ebend - und dann wieder nicht - Wackelkontakt?
Alt 14.09.2008, 20:35
Boot: Cranchi 50 HT
Möglich ist alles aber normale überwindet der Zündfunke diese Vorfunkenstrecke
Gruß Jörg
Alt 14.09.2008, 21:12
Slider
Schon richtig, wenn sie kurz genug ist oder sich nicht schon vorher gegen Masse entlädt; aber bevor ich das schlimmste annehme würde ich erst einmal prüfen, ob die Kerzen wirklich defekt sind
Alt 14.09.2008, 21:21
Boot: Cranchi 50 HT
Ist schon klar....werde am Wochenende mal auf Uwes boot klettern
Gruß Jörg
Alt 15.09.2008, 07:40
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Also Wackelkontakt am Stecker oder Kabel kann ausgeschlossen werden.
Habe ich ja mit Uwe im Urlaub geprüft.
Zündkerze rausgeschraubt und gegen Masse gehalten -> kein Zündfunken
Zündkerze auf funktionierenden Stecker -> kein Zündfunken
neue Zündkerze auf alten Stecker -> Zündfunken
Ergo, muss der Zündkerzenverschleiß eine andere Ursache haben.
Gruß Stefan
Alt 15.09.2008, 07:42
Boot: Cranchi 50 HT
Und dabei befürchte ich nichts gutes, in Zusammenhang mit Motortemperatur und schleimigen Ablagerungen
Gruß Jörg
Alt 15.09.2008, 07:52
Boot: Azimut
Für mich sieht das eher wie eine verkohlte Zündkerze die durch Mangels unverbrannten Sprit eine feuchte Rußschicht auf dem Kontakt hat, aus.
Wie würdest denn du eine Schleimige Zündkerze beschreiben?
Wenn er Wasser im Zylinder hätte, wäre dann die Ablagerung an der Zündkerze nicht eher Capuccino ähnlich?
Gruß Stefan
Alt 15.09.2008, 08:03
Boot: Cranchi 50 HT
Ne capucino nicht da kein öl dort ist.ich schau mir das mal am we an und bringe gleich den kompressionstester mit da ist was faul
Gruß Jörg
Alt 17.09.2008, 12:07
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.554 Danke in 3.598 Beiträgen
ich würde mir erst mal über die 100 Grad und deren Ursache Gedanken machen und da wird dann auch das Restproblem liegen,
gruss dieter
Alt 17.09.2008, 19:25
Boot: Cranchi 50 HT
gruss dieter
Eben das meinte ich.....
Gruß Jörg
Alt 22.09.2008, 19:03
R-Hartung R-Hartung ist offline
Boot: Bayliner 2655 SD 5,7 Bravo 3
8 Danke in 5 Beiträgen
Was macht den dein Impeller, vielleicht verschlissen oder alt.
Ohne Wasser keine Kühlung, Motor zu Heiß Kopfdichtung gibt nach.
Und dann sind auch die Kerzen Schleimig wegen Wasser und Ruß.
Alt 22.09.2008, 21:38
Boot: Cranchi 50 HT
Angeblich neu am Anfang der Saison....
Ich tippe mal drauf das seine alten Osco-Krümmer das zeitliche gesegnet haben
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
