Alt 12.04.2004, 09:33
Benutzerbild von borgi
borgi borgi ist offline
Boot: Glastron V 174 Super Sport
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motor Läuft nach!!
Nachdem ich die Benzinpumpe wieder hinbekommen habe war auch nen nen Testlauf drin(Natürlich mit Wasser)
Die Leitungen habe ich alle neu gemacht und auch nen zusätzlichen Filter eingesetzt
Anspringen tut er gut und er lauft auch (Soweit ich das beurteilen kann)
ganz gut .
Aber nach kurzer zeit (1-2 Minuten) geht er aus !!!
Den vergaser hatte ich noch nicht auseinander ,ist ja auch nicht ganz so einfach die mal eben zu zerlegen !!!
Kann es sein das einfach nur der vergasser verdreckt ist ????
Oder könnten es doch Tieferliegende probleme sein ???
Ich Bin für ALLE Tips Dankbar
Gruss Borgi
Alt 12.04.2004, 12:11
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Motor läuft nach
Geht er aus, weil Schwimmergehäuse leer? Also Benzinpumpe doch noch nicht o.K.?
Oder auch, weil nach der Arbeit des Startsystems der "normale" Vergaser nicht funktioniert? - Also Wasser drinn oder so was ähnliches
Fürchte, um eine kleine Demontage kommst du nicht drum rum.
ulacksen
Alt 12.04.2004, 18:54
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Lass doch erstmal die Schwimmerkammer leer laufen und schau Dir an, was (und ob!) da was rauskommt.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 14.04.2004, 16:29
Standard da schaun wa mal
hallo
na da kann ich mich ja noch richtig auslasen am vergasser
gruss Borgi
Alt 14.04.2004, 17:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Guck mal hier:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4_1081958998.pdf (12,8 KB, 249x aufgerufen)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
