Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 14.09.2008, 20:01
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
Standard mercruiser 5.0 mpi bIII leistungsverlust
hallo gemeinde,
ich bin ein wenig ohne plan:
mein motor hatte neulich weniger leistung als üblich. kam nicht so recht raus. die mototrdiagnose ergab 80% verfügbare leistung, weil der kraftstoffdruck zu gering war. neuen filter eingebaut, alles schien paletti. laut diagnosegerät wieder 100% leistung.
ärgerlich: sie läuft zwar wieder besser, aber noch nicht so gut wie zuvor. es fehlen ca. 500 umdrehungen in der spitze, bis sie den hintern hoch kriegt dauert es ewige 20 sekunden, früher 7. ich meine gelegentlich im abgas unverbrannten sprit zu riechen, das kann aber auch einbildung sein.
vor dem auftreten der probleme ist sie mehrere etappen mit hoher last an der ostseeküste gelaufen, daher hätte ich als näxdes auf die kerzen getippt. die meisten fachleute, die ich fragte (na gut, zwei waren es) waren der meinung, 160 BS sind nicht schlimm für einen satz kerzen.
hat jemand einen tipp?
(prop ist o.b., bewuchs am runpf auch nicht vorhanden. spritsorte ist die gleiche wie zuvor, beladung und umweltbedingungen auch)
danke schonmal für jeden hinweis
der udo
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 14.09.2008, 20:06
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Hängt ein Einspritzventil? evtl. durch Wasser im Sprit defekt? Auch seltsam das der Filter dicht war angeblich, sollte bei einem relativ neuen Boot bei regelmäßiger Wartung nicht sein
Gruß Jörg
Alt 14.09.2008, 20:49
naja was heißt regelmäßig...es gab die einfahrkontrolle im märz und seitdem nix weiter
Alt 14.09.2008, 21:34
Boot: Cranchi 50 HT
Naja das sollte aber reichen, der Filter hält normalerweise locker über die Saison, bei einem neuen Boot ist nicht von einer Tankverschmutzung auszugehen....
Aber Wasser im Filter würde Probleme nach sich ziehen wenn dieser das nicht mehr vollständig abscheiden kann
Gruß Jörg
Alt 14.09.2008, 21:55
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
bei mir war der integrierte Spritfilter beim mpi nach 30h dicht, mein Schrauber empfahl mir, noch einen zusätzlichen Filter/Wasserabscheider vorzubauen. Tank und Steigrohr hat er gereinigt, da soll vermutlich vom Tankgeber eindichten ein abgelöster Dichtmasse-Tropfen die Leitung verstopft haben.
Wollte nur sagen: Filter zu ist keine Frage von Betriebstunden, das kann auch nach Basteln oder miesem Sprit tanken passieren...
Gruß Torben
Alt 14.09.2008, 22:17
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Hallo Torben,
wo sitzt denn dieser integrierte Spritfilter beim MPI?
Alt 14.09.2008, 23:00
Mod a.D.
Im fuel-modul
Hast Du nicht
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (14.09.2008 um 23:05 Uhr)
Alt 14.09.2008, 23:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kerzen?
Sind da noch die AC Delco 41-992 Kerzen drin?
Mit denen gab es Probleme und wurden von der 41-993 abgelöst.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.09.2008, 01:00
gute frage- woran erkenn ich die denn? der motor ist bj 2007
Alt 15.09.2008, 01:02
Die Bezeichnung sollte auf der Kerze stehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.09.2008, 07:34
Benutzerbild von divefreak
Wie geht denn das?
Wer nimmt den Flüssigdichtmasse für Kraftstoffsysteme?
MFG René
Alt 15.09.2008, 15:47
Mod a.D.
Wie geht denn das?
Ich.
Und aus Fehlern kann man lernen...
Erinnerst Du Dich an die Diskussion, ob Hylomar benzinfest ist?
Zumindest ist es bei der Verarbeitung flüssig...
Gruß Torben
Alt 15.09.2008, 16:05
woran liegts denn nu?
Alt 15.09.2008, 16:07
wie hoch ist der Kraftstoffdruck?
MFG René
Alt 15.09.2008, 16:08
den konkreten wert weiss ich nicht, aber er war bei der diagnose nach der reparatur völlig i.o., wie auch alle anderen parameter.
Alt 15.09.2008, 19:38
alias Diesel
Im fuel-modul
Hast Du nicht
Gruß Torben
Bist Du dir da sicher
Alt 15.09.2008, 19:41
Ja du hast kein Cool Fuel III, naja du hast es noch nicht....
MFG René
Alt 15.09.2008, 21:11
alias Diesel
Moin Rene,
wie soll ich das verstehen Einen Kraftstoffkühler hab ich,ob III keine Ahnung?
Was heißt noch nicht,geht meiner bald kaputt
Alt 15.09.2008, 21:27
Moin Rene,
Du hast nen Typ I ode ggf Typ II
Zu deiner 2. Frage...
On va voir....
MFG René
Alt 15.09.2008, 21:31
Mod a.D.
Du hast doch Bilder vom Umbau gezeigt - da seh ich nur den Wasserabscheider/Filter der älteren Generation. Was Du seit dem umgebaut hast weiß ich nicht.
Gruß Torben
Alt 16.09.2008, 03:22
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Hallo!
Schon mal Kompression geprüft?
Richard
Alt 16.09.2008, 07:54
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Richard-S Beitrag anzeigen
Hallo!
Richard
Wir wollen doch nicht gleich das schlimmste annehmen
Gruß Jörg
Alt 16.09.2008, 13:15
der motor hat insgesamt 160 BS drauf. der ölstand scheint chronisch zu hoch zu sein... aber es ist nicht milchig, sondern sieht völlig klar aus, wie aus der dose.
Alt 27.09.2008, 18:29
nach dem wechsel des kraftstofffilters zeigt die motordiagnose, dass angeblich wieder 100% leistung verfügbar sind. tatsächlich ist aber alles beima lten: mehr als 3600 umdrehungen läuft die mühle nicht und den hintern bekommt sie gar net raus:/
Alt 27.09.2008, 21:18
Boot: Cranchi 50 HT
Wurde der Kraftstoffdruck gemessen?
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
