Alt 13.09.2008, 21:37
Benutzerbild von Marilena
Marilena Marilena ist offline
Boot: Etap 23 leider verkauft
Rufzeichen oder MMSI: Huhu
3.929 Danke in 976 Beiträgen
Standard Wassertank reinigen
Hallo BFF ,
nun stehen weitere Arbeiten an "Lütte" an ...
Wassertank reinigen -
ich benutze bisher kein Wasser aus dem 50l Tank, aber das soll sich ändern. Nun pump ich erstmal das alte Wasser ab. (keine Ahnung wie lange es im Tank ist) Wie bzw. womit reinige ich den Tank - um dann in der nä "Seeson" Frischwasser zu bunkern. Wie lange kann man Wasser in dem Tank lassen und auch geniessen, abgekocht?
Was sagen die Experten?
Hits:	528
Größe:	54,8 KB
Liebe Grüsse
Mari lena
Alt 13.09.2008, 22:03
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.891 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi Marilena,
ich reinige meinen Tank jedes Frühjahr mit Kukident, oder noch besser mit den Tabs vom Feinkost Albrecht (Aldi) .
Bei einem 50l Tank sollte eine halbe Packung Tabs ausreichen.
Die Tabs aus der Verpackung pellen, in den Tank fallen lassen, Wasser drauf bis oben hin, 24h warten, anschließend 2x Spülen.
Um die Leitungen gleich mit zu reinigen, nach ca. 1/4h etwas Wasser durch den Hahn laufen lassen.
Die Tabs sind lebensmittelverträglich und wenn man sie nicht gerade verspeisst kann auch nichts mit dem Magen passieren.
Sollte dein Tank eine Revisionsöffnung haben, würde ich vorher grob reinigen.
Den Rest erledigen die Tabs. Keime und sowas ähnliches findest du anschließend nicht mehr im Tank.
Zum Haltbar machen des Wassers nehme ich immer dieses Silberzeug vom Bootsdealer. Damit hält sich das Wasser ca 1/2Jahr Keimfrei.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 13.09.2008, 22:09
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Ich galube nicht, dass diese Tabs komplett entkeimen...
Servus felix
Alt 13.09.2008, 22:13
Boot: Auszeit
Andere entkeimen damit ihr Gebiss. da funktioniert es ja auch
Alt 13.09.2008, 22:15
hallo Experten:
ich habe diesen Link übersehen http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=50911 und muss feststellen, dass ich nun die Qual der Wahl habe. Zu den Tabs habe ich gelesen, dass ich für den 50l Tank enorm viel Tabs brauche. Kukident kommt also nicht in den Tank.
Liebe Grüsse
Mari lena
Alt 13.09.2008, 22:32
Boot: Auszeit
Zitat von Marilena Beitrag anzeigen
hallo Experten:
Viele vergessen bei den Tabs den Faktor Zeit.
Die Zähne sollen in 8h sauber und keimfrei sein. Diese Tabs wirken aber auch viel länger. Glaub mir, bei einer Einwirkzeit von 24h reicht eine halbe Packung ca 25 Tabs aus.
Du kannst das selber recht einfach überprüfen, in dem du einen Plastiktank 5 oder 10l nimmst, der bereits im unteren Bereich grün geworden ist.
Nach der Behandlung kannst du den Erfolg sogar sehen.
Alt 13.09.2008, 23:27
Benutzerbild von ThomasR
ThomasR ThomasR ist offline
Boot: Sealine C330
102 Danke in 58 Beiträgen
Birgit, ich habe die hier genommen, da ich immer so komische schwarze Flocken vorm/im Filter hängen hatte
http://www.certisil.de/de/downloads/...enPlan0704.pdf
Seitdem ist Ruhe. Den Set gibts auch im Campinghandel, Google wird Dir da weiterhelfen können
LG Thomas
Grüße Thomas
Alt 14.09.2008, 00:38
henne79 henne79 ist offline
Hallo BFF ,
...hier, hab ich gestern bei meiner Hausbootrecherche gefunden:
http://www.certisil.de/de/basiswissen.html
Viel Glück,
Henning.
Alt 14.09.2008, 00:41
...oh, wie ich jetzt erst sehe hat Thomas Dir den Tip auch schon gegeben. Auch schön für mich das mal zu lesen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
