Alt 13.09.2008, 22:06
Benutzerbild von antons-mechaniker
antons-mechaniker antons-mechaniker ist offline
Boot: Coronet 27 family
Standard Lackierung mit schlechtem Ergebnis
Hallo Zusammen,
meine Coronet 27 wurde vom Vorbesitzer schlampig lackiert.
Die Aufbauten wie Klampen, Reling wurden vorher nicht enfernt. Die Lackierung zeigt an vielen Stellen schon Blasen.
Was kann ich tun?
Was wäre die preisgünstigste Lösung?
Kann man durch sandstrahlen die Lackierung entfernen und das gelcoat versiegeln?
Alt 13.09.2008, 22:31
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Namenloser,
Kostengünstig wirds nur, wenn du, egal was du machst, es selber tust.
Keiner Lackiert ein Boot ohne Grund, da der Gelcoat wiederstandfähiger gegen Abrieb und Kratzer ist als jeder Lack.
Du kannst also davon ausgehen das der Gelcoat darunter viele Schäden aufweißt, die dann gespachtelt wurden.
Also fällt runterschleifen mit Wasserschleifpapier und aufpolieren aus.
Sandstrahlen oder auch ähnliche Verfahren ist die Oberfläche zu rauh hinterher.
Hab mal was von Trockeneisstrahlen gehört, da platzen nur die Farbschichten ab oder so ähnlich hab ich das noch in Erinnerung.
Löst aber immernoch nicht das Problem des vermackten Rumpfes .
Also wird dir nichts übrig bleiben als alles zu zerlegen, Beschläge zu reinigen, Rumpf und Aufbau zu schleifen am besten bis du wieder auf den alten Gelcoat kommst mit ner 2K-Grundierung vorzubereiten und dann in deinem Wunschfarbton in 2K zu lackieren, Verfahren der Wahl wäre hier wohl die Pistole, es gibt aber auch gute 2K-Lacke die sich Pinseln und Walzen lassen, wenn mans beherrscht.
So ich hoffe ich hab dich jetzt nicht verschreckt.
Daniel
und Herzlich willkommen im BF
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Geändert von El Diablo (13.09.2008 um 22:33 Uhr) Grund: vertippt
Alt 14.09.2008, 17:38
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Dem ist eigendlich nichts hinzuzufügen!
Geht alles! man muss nur anfangen!-habs auch schon mehrmals gemacht!
Halbe Sachen macht man immer zweimal! -mindestens!
Gruß Dierk
Alt 14.09.2008, 17:39
Das Sandstrahlen , auch mit anderem Strahlmittel , ist nicht zu empfehlen! Wird die GFK Haut beschädigt!
Gruß Dierk
Alt 14.09.2008, 20:18
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
habe sehr gute Erfahrung mit Abbeize gemacht. Löst den ganzen Schmodder. Nur die Entsorgung ist so eine Sache. Den Abbeiz-Spray vom Elbe-Schlauchbootfahrer hab ich noch nicht ausprobiert, scheint allerdings genial zu sein.
Nach meinem Wissen hat die Coronet am Kajütdach Holz laminiert. Schau mal bitte nach, ob die Unterseite des Überstandes schon schwammig ist (war bei meinem Bootsclub-Kollegen so). Dann muß das Holz raus!
Viel Erfolg!
Gruß ALF
Alt 15.09.2008, 21:38
Vielen Dank für die Tips, ich habe nochmals beim Vorbesitzer nachgefragt:
1.Am Boot wurde nichts gespachtelt.
2.Das Boot wurde nur preisgünstig lackiert, da das GFK schon
sehr grau aussah.
Ist ein nasschleifen noch möglich?
Gruss Udo
Alt 15.09.2008, 22:19
Hallo Udo,
also wenn der Vorbesitzer auch nur die geringste Ahnung von einem Lackaufbau hatte, dann hat er wenigstens das Gelcoat vorher angeschliffen.
Dann warten einige Stunden Arbeit auf dich wenn du das runterschleifen willst mit Wasserschleifpapier.
Da wird es wohl schnellergehen alles ordentlich runter zu schleifen mit nem Excenter oder ner Rotex und dann einen sauberen Lackaufbau mit Grundierung und nem schönen 2K-Lack in deiner Wunschfarbe..... der Gelcoat war ja eh schon ganz grau
Daniel
Alt 15.09.2008, 22:31
Water Water ist offline
BF-Sponsor
sehr grau aussah.
Gruss Udo
Hallo Udo!
Freilich, dann aber zweckmäßigerweise nur mit einem Pressluftrutscher! Das wird sonst problematisch mit der Elektrizität bei "Überkopfarbeiten".
Empfehlung: Nimm einen Rotex 150 von Festo mit der entsprechenden Absaugung oder ein ähnliches System und schleife trocken.
Wenn die Gelcoat nur matt war, kannst Du die möglicherweise ohne Lackieren in einen "First Class-Zustand" versetzen.
Viele wissen leider nicht, wie man eine Gelcoat aufarbeiten kann und fangen gleich mit dem Lackieren an, manchmal mehr schlecht als recht, weil sie zum Teil nicht richtig lackieren können, die Vorbereitung hinsichtlich des notwendigen Untergrundes nicht stimmt, und/oder auch die Gerätschaften und die räumlichen Voraussetzungen nicht haben.
Möglicherweise war es bei Deinem Vorbesitzer so.
Gruß Walter
Alt 16.09.2008, 09:17
Benutzerbild von Hexe-Crew
Hab im I-Net gelesen, daß das Trockeneisstrahlen das Laminat beschädigt
Grüsse Ulli
Alt 16.09.2008, 18:36
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
den Lack naß runterschleifen und das original Gelcoat aufarbeiten ist möglich und m.M die beste Lösung. Ist natürlich ne Menge Arbeit. Nur weil's matt war einfach überlackieren ist der größe Quatsch. Das hätte man wesentlich einfacher machen können.
Du würdest die Kosten für den Lack sparen, aber vermutlich mehr Zeit einsetzten müssen. Es ist Deine Entscheidung, möglich ist jedenfalls beides.
Diese hier war auch mal überlackiert, und erstrahlt wieder im original Gelcoat.........fast wie neu.
Hits:	473
Größe:	52,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
