Alt 14.05.2008, 20:17
Benutzerbild von chris1003
2.574 Danke in 1.250 Beiträgen
Standard Außenborderhalterung beim 245 Bayliner montieren?
Hat jemand Erfahrung oder ein Foto wie man bei einer 245 Bayliner eine Aßenborderhalterung vernünftig montieren kann. Wasserabstand von der Badeplattform zum Wasser zw. 47 und 50cm. Ich würde gerne fürn Notfall einen 5PS mitführen um diesen dann verwenden.....
Alt 15.05.2008, 11:32
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Es gibt Klapp und Drehhalterrungen.
Geändert von santhos (15.05.2008 um 15:14 Uhr)
Alt 15.05.2008, 13:33
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
...würde ich auch gern,wie gesagt. mir fiele nur die bereits geschilderte variante ein: unterhalb der plattform nen stabilen edelstahlwinkel, dran eine spiegelhalterung zum höhenverstellen.
Alt 15.05.2008, 13:36
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
habe auch eine 245 und darüber schon mal nachgedacht, aber reichen 5 PS aus? Würde mich freuen, wenn jemand mal ein Foto von einer Halterung an einer 245 einstellen könnte.
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alt 15.05.2008, 14:46
Boot: Prestige 36
Es gibt auch das hier
Montageplatte für abnehmbare Außenborder-Halterung
Weitere Daten:
Artikel Nr:
O0500280
hier gefunden
http://www.bootdepot.de/pieper-freizeit.htm
Alt 15.05.2008, 21:21
Ja ich denke die 5PS reichen nur aus wenn keine Wellen sind, das ist sicher nur eine Notlösung...das Problem bei allen Halterungen ist, dass die Verletzungsgefahr auf der Badeplattorm enorm steigt, ich habe zwei kleine Kinder....und Ihr wisst ja wie das ist!
Also ich habe noch keine Vernünftige Lösung gefunden.
Ich dachte schon daran im schrägen Teil unter der Plattform zwei Bohrungen mit 10mm schrauben welche da so an die 10-15mm herausschauen und mit einer Mutter gehalten werden, auf diese könnte man dann einen Winkel mit Flügelmuttern anbringen welchen dann man aber leicht demontieren kann und nur dann anschraubt wenn man den Motor braucht. an diese Halterung kann man dann ein Schiffbauholz montieren um dort den Motor zu montieren..aber das ist nur so eine Idee von mir..
Christoph
Alt 15.05.2008, 22:21
Weitere Daten:
Artikel Nr:
O0500280
hier gefunden
wie find ich denn den artikel? über die suche gibts kein ergebnis:-(
Alt 16.05.2008, 21:28
hier:
http://www.bootdepot.de/images/Bild_...E_O0500280.jpg
christoph
Alt 16.05.2008, 21:29
und hier
http://www.bootdepot.de/artikel.php?ID=6047
christoph
Alt 16.05.2008, 22:59
Benutzerbild von danchezz
danchezz danchezz ist offline
Boot: Beneteau First 28
292 Danke in 156 Beiträgen
Was hälts du von der hier:
http://www.gruendl.de/bootszubehoer/...plattform.html
2 Wochen Lieferzeit bei Gründl
Wenn ich die Woche keinen Schlosser finde der mir so ein Ding aus Edelstahl herstellt,kauf ich mir diese.
Daniel
Alt 16.05.2008, 23:08
Wir haben am Wochenende meinen 4 PS Mercury an einer Chaparral Signature 24 getestet.Ohne Stömung 5-6 Km/h und gegen denn Strom mit ach und krach 2 Km/h........
Daniel
Alt 17.05.2008, 11:30
Boot: Prestige 36
Bei der Suche kommst du auf die Hauptseite, da mußt du dann unter AB Zubehör schauen
Alt 17.05.2008, 11:33
Boot: Prestige 36
Christoph
Warum baust du nicht unte die Badeplattform und oben Rundkopfschrauben, dann hast du auf der Badeplattform keine Unfallteile und beim Fahren da klappst du den motor dann nach oben und dann turnen deine Kids ja sowieso nicht auf der Plattform rum.
Alt 21.07.2008, 11:02
ich hab mich für den motorlift der fa. haase entscheiden(Bilder anbei)
hat allerdings ein wenig abweichend von der preisangaeb im katalog dann doch 805,63 Brutto gekostet, funktioniert aber wunderbar. bei nichtgebrauch liegt der motor, wie auf dem bild ersichtlich, flach auf der plattform, im einsatztfalle wird er auf dem schlitten in die untere position gefahren.
der frühe Vogel kann mich mal...
Geändert von kmdx (26.09.2010 um 16:44 Uhr)
Alt 21.07.2008, 13:29
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
[hat allerdings ein wenig abweichend von der preisangaeb im katalog dann doch 805,63 Brutto gekostet, funktioniert aber wunderbar. bei nichtgebrauch liegt der motor, wie auf dem bild ersichtlich, flach auf der plattform, im einsatztfalle wird er auf dem schlitten in die untere position gefahren.[/quote]
Sag mal war der Preis mit Motor? 805,63€ Wahnsinn
Gruß Rolf
Alt 21.07.2008, 14:00
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Mit wieviel PS/Kg ist der belastbar?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 21.07.2008, 15:38
mfg
Martin
der ist für den 5ps-aubo gemacht. geht wohl auch für stärkere wenn man es entsprechend anlegt...
Gruß Rolf
ja, vor allem im zusammenhang mit der angabe im katalog..ich werd mal nachfragen
Alt 06.09.2008, 05:45
also, ich habe mal nachgefühlt. der doppelte preis ergibt sich
1. daraus, dass der katalogpreis netto ist (?)
2. dass das material stabiler sein musste (??)
3. dass der Winkel enorm ungünstig ist (???)
4. dass man nach feierabend dran gebaut hat, damit es früher fertig wurde als angedroht. entgegen der ersten aussagen (vier bis sechs wochen) sollte das stück nämlich erst weitere zwei wochen später fertig werden, da wäre ich jedoch schon längst samt boot im urlaub gewesen)
das problem, das ich damit habe: es ist gar nicht früher fertig geworden, sondern kam exakt am abend vor der abreise, also wie vereinbart. das jedoch nur, weil ich auf eigene kosten (80€) das ding per ups express schicken liess. der motorlift ist übrigens nur die hälfte des auftrages, die andere hälfte wurde trotz vorkassse erst garnicht hergestellt/geliefert.
der lift hat also 885€ gekostet, zuzüglich der rennerei nun noch jemanden zu finden, der auf dem weg lag und das ding unterwegs mal eben ranzimmern konnte.
jetzt überlege ich, ob die fa.haase wirklich der geeignete partner zum weitermachen ist.
Alt 06.09.2008, 06:58
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Sieht erstmal gut aus und funktionieren wird das wohl auch.
Aber was machste mit dem Ding wenn Du den AB nicht brauchst wenn Du nicht auf den Weltmeeren unterwegs bist?
Oder hast Du den Mixer immer da hinten dran?
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 12.09.2008, 19:24
der ist immer hintendran. im boot ist kein platz dafür und jedesmal im auto damit rumfahren mag ich auch net
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
