Alt 11.09.2008, 16:53
ollli ollli ist offline
Boot: Holzketsch
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard 15-16 bar Kompression bei 2Zyl Renault Diesel
soll ich ihn wegwerfen, neue Kolben und Zylinder ausbohren??? Ich hab schon mit ein paar Ölspritzern abgedichtet und lange georgelt. Weiß jemand ungefähr, was an Kosten auf mich zu kommt? Schrauben könnte ich selbst, bloß Bohren, honen, vermessen etc nicht.
Wer nicht weiß, wo er hin will, darf sich nicht wundern, wo er ankommt.
Alt 11.09.2008, 17:20
45meilen 45meilen ist offline
34.295 Danke in 12.681 Beiträgen
Wenn Du Ein- und Ausbau und die Zerlegung, bzw. den Zusammenbau alleine hinbekommst, wird das auf jeden Fall billiger als ein neuer
Alt 11.09.2008, 21:18
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Kompletter Dichtsatz,
2 Übermasskolben mit Ringen,
Motoreninstandsetzung:
2 Zylinder auf Mass hohnen
Kopf überprüfen, Ventilsitze bearbeiten
wenn Du es ganz gut meinst:
Dieselpumpe und Einspritzdüsen Prüfen ,ggf. instandsetzen.
"Viel" (?) Arbeit, und Du kennst Deinen Motor .
Oder noch viel mehr Kohle für einen neuen "mechatronischen", der nur noch mit Computern spricht...
Gruss Konny
Alt 12.09.2008, 17:43
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Geiz-Variante: neue Kolbenringe vom Zylinderschleifer Deines Vertrauens(~25.-).
Das bringt natürlich nur etwas, wenn der Zylinder noch halbwegs rund ist und keine gröberen Riefen aufweist.
Beim RC8D muss man leider den Motor komplett zerlegen, um an den Kolben zu kommen. Vielleicht gehts beim RC16 einfacher? Dann Ventile etwas einschleifen, alles schön sauber machen und schon sollte er wieder rennen.
Tommi aus England kennste schon? Der verkauft noch Ersatzteile, aber zu Apothekerpreisen.
Alt 14.09.2008, 21:02
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
356 Danke in 194 Beiträgen
mal als Tip....
Wer eine marodes Getriebe von diesem Typ Motor hat....dem kann geholfen werden.
Es muß ein Getriebe sein welches Doppelkonus umgeschaltet wird. Vor/Rück.
Den Konus hat Panna hier schon mal wieder instandgesetzt...somit kennt er das Teil.
Und die Nadel-Lager kriegste hier im guten Handel !
Bei meinem Getriebe war damals der Konus abgenudelt für Vorwärts.
In England kostet das Teil um die 500 Euro !
Bei Panna um ein vielfaches billiger !
Und funktioniert danach einwandfrei.
Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 14.09.2008, 21:13
...Und ich habe bei einem RC8D die beiden Konusse durch eine Zwischenlage weiter auseinandergebracht und es funktioniert wieder...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
