Alt 11.09.2008, 19:47
animal animal ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
46 Danke in 19 Beiträgen
Standard Problem mit Leistungsverlust bei Force 70 PS, Bitte um Tipps!!
unser Force hat diesen Urlaub konstant Leistung verloren. Es handelt sich um einen:
Force 70 hp
3 Zyl.
2-Takter
Bj. 1995
SerienNr. OE 108407
Nun haben wir die Kompression gemessen und folgende Werte erhalten:
Zyl.1 - 8 bar; Zyl.2 - 7,5 bar; Zyl.3 - 7 bar
Welche Werte muß ich erhalten oder können diese geringen Werte normal sein?
Wenn diese Werte noch ok wären,würde ich erstmal Kerzen und Kerzenstecker wechseln. Das wäre eine weitere Vermutung, weil der Motor recht unsauber läuft und auch recht viel Öl rauspulvert (zumindest im Verhältnis zu dem was ich vorher kannte).
Was meinen die Experten ??
Geändert von animal (11.09.2008 um 20:23 Uhr)
Alt 12.09.2008, 07:51
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
bin zwar kei Experte, aber man sollte vielleicht die technischen Werte des Herstellers mit der Wirklichkeit vergleichen.
Beide Erscheinungen machen mich nachdenklich. Ich würde den Motor von einer guten Werkstatt überprüfen lassen.
Ich hatte vor Jahren ein ähnliches Problem. Leistungsabfall kontinuierlich, und Ölverlust.
Meine Werkstatt prüfte. Ergebnis für den Motor (Volvo Penta IB, 170HP, 6 Zylinder, 4 Takter) war eine Generalüberholung. Das machte in der Geldbörse ein Bild der Schwindsucht, aber das Boot und der Motor liefen danach hervorragend.
Gruß Heinz
Alt 12.09.2008, 09:52
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
8 bar ist ok, 7 auch noch. Unterschied zwischen den Zylindern 1 Bar sollte auch noch ok sein. Ideal wären knappe 9 bzw. 8,5 bar.
Was heißt Leistungsverlust? Geht der Motor aus? Dreht er nicht mehr so hoch wie sonst?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 12.09.2008, 10:48
Das Boot kam immer schlechter in Gleitfahrt, Höchstgeschwindigkeit lag zum Schluss bei rund 35 km/h mit zwei Personen. Mit 6 Personen nur noch Verdrängerfahrt - das war mal anders. Zwar dauerte es immer ein wenig bis man mit voller Belegung in Gleitfahrt kam, aber es funktionierte noch. Jetzt geht gar nichts mehr.
Motor starb im Standgas öfter ab als gewohnt und teilweise sprang der Motor sehr schlecht wieder an, obwohl er vorher eine ganze Zeit lief (also auch gut Temperatur erreicht hatte) Auch die Drehzahl war nicht mehr so hoch am Schluß. Ich kann das allerdings nicht genau beziffern, weil der Drehzahlmesser leider ausgefallen ist. Es war aber schon deutlich hörbar.
Jetzt mit Spülohren hört man deutlich einen sehr unsauberen Lauf und im Kühlwasser sind auch deutlich die Regenbogenfarben zu sehen.
Alt 12.09.2008, 11:41
BF Archivar
Na gut, dann überprüfe erstmal mal folgendes:
- Zündkerzen
- Vergaser verdreckt durch unreines Benzin (das würde ich zunächst als Ursache vermuten, also reinigen)
Hast du einen Benzinfilter eingebaut?
Alt 12.09.2008, 14:37
Benzinfilter in der Spritleitung - haben wir erneuert. Ich weiß nicht, ob im Tank ebenfalls ein Filter sitzt?
Vergaser haben wir gereinigt - bzw. war blitzeblank.
Zündkerzen und Stecker habe ich besorgt - werde ich am WE ausprobieren.
Kann der Auspuffschacht versotten?? Ich kann mich daran erinnern, dass ich bei den 2-Takter Mopeds immer den Auspuff ausbrennen musste, weil dieser zu saß und die Mopeds immer langsamer wurde.
Alt 12.09.2008, 19:19
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Das hört sich nach zuviel Benzin an . Tippe auf Schwimmernadelventil oder Chokeklappe nicht ganz offen
mfg Andy
Alt 12.09.2008, 22:13
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hallo Frank,
Beide Tipps könnten die Ursache sein, ausserdem prüfen ob noch alle 3 Zylinder voll zünden und ob die Zündkerzen schnell mit Ölkohle bedeckt sind. Sollte sich an einer Kerze weisser Belag zeigen, ist sofort zu prüfen ob es sich um Salzrückstände handelt , da Wasser durch einen defekten Simmerring am unteren Kurbelwellenlager ins Kurbelgehause gelangen kann und so den Motor nach kurzer Zeit "umbringt".
Zur Sicherheit alle Kerzen raus und den Motor im Uhrzeigerrichtung von Hand drehen, sollte nicht schwergängig sein, Impellergerausche sind normal.Lässt sich so der Motor nur schwer drehen Untewasserteil abnehmen und nochmals prüfen ob sich dann der Motor leicht drehen lässt
Kolbenreiber sind so feststellbar.Getriebeschäden auch.
Also wie gesagt, es sind nur Tipps, trotzdem-probieren geht über studieren sagte jedenfalls mein Grossvater immer ......
Viel Glück---- Gruss Josef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
