Alt 11.09.2008, 11:14
Benutzerbild von hubsbubs
hubsbubs hubsbubs ist offline
Boot: Fletcher 17 GTO open Bow
106 Danke in 81 Beiträgen
Standard Propeller: Johnson 60Ps Large Gearcase/Small Gearcase?
Habe mal ne Frage zu meinem Johnson 60PS 3-Zyl. 20 Jahre alt...
Bei der Propellersuche im Netz steht meist Large Gearcase oder Small Gearcase dabei. Nach dem Prop den ich drauf habe soll es wohl Large sein.
Nun 2 Fragen dazu:
1. Wie unterscheiden die sich???
2. Passt der Prop vom Small Gearcase auch auf den Large???
Ist leider etwas verwirrend und hier im Forum habe ich auch nichts dazu finden können....
Besten Gruß. Uwe
Alt 11.09.2008, 15:52
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
small passt glaube auf large wenn die verzahnung stimmt,ist aber bullshit.anders rum passt es nicht und soviel ich weiß hast du small.
die meisten props die so 14" und mehr zoll haben sind für large hub,d.h. V6 getriebe.13" oder 13 1/2" sind für small..es sei den es ist ein ganz gleines getriebe.
wie ist dein motor untersetzt?
Semper Fidelis
Alt 11.09.2008, 19:06
Danke für die schnelle Antwort. Bzgl. Untersetzung weiß ich nix. Bin aber mit meinen Recherchen soweit, das ich nun weiß das ich das große Getriebe habe. Propellernabe etwa 10,1 cm. Das kleine hat ne Nabe von 8,5 cm. Verzahnung ist jeweils 13 Zähne, 22mm Welle....
Habe nun dummerweise einen zu kleinen Propeller ersteigert. Aber wenn du sagst, das er passen könnte... Naja. Kann ja wenn er da ist mal ausprobieren. Könnte mir nur Vorstellen, das die Abgase nicht ordentlich abgehen.
Besten Gruß. Uwe
Alt 11.09.2008, 19:53
normalerweise kenn ich das so,das ab V6 etc von large gearcase gesprochen wird und bei kleineren (V4 etc) von small gearcase...das mit 8,5 ist das ganz kleine,da ist meist bei 50 PS schluss...kenne noch motoren von yamaha mit 55/60 PS die dieses getriebe haben..
verkauf den prop und hol dir einen passenden...der rest ist glaube ich unfug...
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (11.09.2008 um 20:11 Uhr)
Alt 11.09.2008, 21:55
So denke ich auch. Das Teil hat keine Macke und ich werd den dann wohl "umtauschen". Denke, den Kurs krige ich auch wieder raus.
Danke!
Besten Gruß. Uwe
Alt 11.09.2008, 21:58
Fletcher Papst
ist aber bullshit.
kommt auf boot und motor an, gibt einige, die mehr herausholen durch den geringeren Durchmesser.
Viele Cleaver und chopper sind sogar " ganz-small-hubber "
Alt 12.09.2008, 09:05
Benutzerbild von MaxB
MaxB MaxB ist offline
Boot: Duarry Brio 520 RIB und Mahagoni Kleinkreuzer (Segel) Patricia 660
63 Danke in 45 Beiträgen
Hallo hubsbubs,
bei Johnson/Evinrude gab es ab Bj 1971 die "Large Gearcase" ab 50 PS. Die Übersetzung des Getriebes ist 12:32, die Propeller hierfür sind mit dem Durchmesser 13,25" bis 14" möglich. Kleinere Durchmesser passen nicht zur Übersetzung, größere passen gar nicht drauf. Die Steigung, die Johnson je nach Boot empfiehlt ist 9", 11", 13", 15", 17" (Standardprop bei Auslieferung 13,75 x 17),...
Ich spreche von 3-Blatt Aluminium.
Max
Alt 12.09.2008, 10:38
meine aussage bezieht sich auch mehr auf seinen fall...
Semper Fidelis
Alt 12.09.2008, 16:36
Oudee, wo Du dich überall herumtreibst....
Aber, wenn Du meinst, das der 85 mm auch auf die 101er Nabe passt. Ich kanns mal austesten....
Für mein Boot ist der 13 1/4 x 17 zu groß und der 13 1/4 x 15 zu klein...
Deswegen hab ich mir nen 11 3/4 x 17 besorgt, der hat nur leider diese 85 mm Nabe.
Besten Gruß. Uwe
Alt 12.09.2008, 19:51
dann pass auf das das dein motor nicht zum mixer hinten wird und du nicht in gleitfahrt kommst...2" weniger durchmesser und dann noch extrem geringere blattfläche,die kontakt mit wasser hat...ich vermute mal das wird nix...
Semper Fidelis
Alt 14.09.2008, 14:00
Hab ich mich so missverstänlich ausgedrückt?
Drauf habe ich nen 13 1/4 x 17
Besorgt nen 11 3/4 x 17.
Problem ist die geringere Nabe mit 85 mm statt 101 mm
Besten Gruß. Uwe
Alt 15.09.2008, 21:55
nein ich hab dich schon verstanden..ich halte den trotzdem aber zu klein...mach mal ein foto mit montiertem prop und lese dir nochmal durch was ich eins oben geschrieben hab..
ist aber nur ne vermutung..
Semper Fidelis
Alt 19.09.2008, 06:55
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Ich fahr 10 x 17 ohne Probleme O_o
Alt 20.09.2008, 11:51
du hast auch das passende getriebe..
Semper Fidelis
Alt 21.09.2008, 09:58
Also ich habs mir nochmal angeschaut. Der Prop ist definitiv im Durchmesser zu gering. Muss wohl damit leben, das nur der 13 1/4 x 17 bzw 13 1/4 x 15 passt. mit dem 15er dreht der Motor ca. 6200, mit dem 17er 5800. den kleinen mach ich besser nicht drauf, da dann die Abgase neben der Nabe austreten und dem Prop wohl kraft nehmen könnten. Damit lassen wirs dann gut sein.
Besten Gruß. Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
