Alt 11.09.2008, 10:31
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Standard Brauche nochmal Eure Hilfe bzw. Rat...
Hallo an Alle Prop.Spezis, folgender Sachverhalt....Boot 195er Sea Ray mit 5,7L V8 OMC 800er Antrieb.
Übersetzungen Oberteil 21:16 im Unterteil 1,41:1
So der Motor dreht im Mom. 5000 Um/P mit einem 15x19 Alu Prop.
Würde ihn gerne so auf 4600Um/P bekommen.
Könnte an einen 14 1/4x 21 Edelstahl Stiletto rankommen.
Reicht der schon dafür aus oder hat jemand vieleicht Erfahrungen mit dem Prop.
Problem wird/ist, daß ich nicht die ganze Palette der Probs für meinen Antrieb bekomme
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 11.09.2008, 10:38
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Könnte knapp werden, weil der Durchmesser um 3/4" weniger ist, aber manchmal verhält sich ein Edelstahlprop anders als errechnet, nicht nur die Größe ist ausschlaggebend sondern auch die Blattgeometrie, also ausprobieren, aber denke ein 14 1/4 x 23 wäre günstiger
Gruß Jörg
Alt 11.09.2008, 10:42
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.160 Danke in 9.452 Beiträgen
Wenn der Stiletto ein Dreiblat ist wirst du wohl bei 4.700 rpm raus kommen. Mit einen 21 in 4 oder 5 Blatt wirst du so bei 4500 bis 4600 raus kommen.
Alt 11.09.2008, 18:32
Hallo Marco, kennst Du den Stilleto?? Und ja ist/wäre ein Dreiblat.
Der Motor hat auch erst so um die 20 BS drauf, denke der geht auf die Dauerer nochmal ein paar Um/P mehr.
Habe deshalb keine Lust nochmal einen zu kaufen.
Gruß Harald
Alt 11.09.2008, 19:16
Benutzerbild von hubsbubs
hubsbubs hubsbubs ist offline
Boot: Fletcher 17 GTO open Bow
106 Danke in 81 Beiträgen
Auf www.oudee-power.de findest du im Downloadbereich (6. v. unten) ein Propellerberechnungsprogramm. Als Grundlage brauchste nur deine derzeitige Steigung, Drehzahl und Geschwindigkeit eingeben. Dann kannste Änderungen vornehmen und die Erbenisse berechnen lassen... Klein , aber fein...
Besten Gruß. Uwe
Geändert von hubsbubs (11.09.2008 um 19:18 Uhr) Grund: zu früh abgesendet...
Alt 11.09.2008, 20:34
OK soweit....was empfehlt ihr den so..
Könnte eben den Stilleto bekommen ,zur Auswahl stehen aber auch noch ein Power Tech oder Solas
Gruß Harald
Alt 11.09.2008, 20:48
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.755 Beiträgen
Hallo Harald
Wie war Dein Trimmwinkel bei den 5000 U/min,
und was zeigte das GPS?
Gruß aus Berlin
Alt 11.09.2008, 20:52
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Gruß Harald
Kenne mich jetzt speziell nicht mit deinem Antrieb aus,
Aber eines ist klar.
KEIN SOLAS !
Such mal nach den propellern hier im
Du wirst nix positives finden.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 11.09.2008, 20:58
Hallo Jörg, der Trimmwinkel war ein bischen über halb. Wenn Dir das was bringt
Wobei es keinen großen Unterschied machte ob jetzt nur halb getrimmt oder eben leicht drüber.
Gruß Harald
Alt 11.09.2008, 21:05
Checkmate fanatic
Der Schlupf (mit geschätzter Vmax) scheint mir recht hoch, daher meine Frage zum Übertrimmen/Trimmwinkel.
Wo stand denn das GPS?
Gruß aus Berlin
Alt 11.09.2008, 21:11
Jörg, von GPS war noch nie die Rede, mein Lügemichel stand so bei 55 MpH.
Gruß Harald
Alt 11.09.2008, 21:21
Checkmate fanatic
Gruß Harald
Kauf Dir mal so'n Ding.
Beim 21er mit Cup solltest Du landen.
Stiletto und Power Tech sind beides schnelle Props.
Vom Solas würde ich abraten.
Warte aber noch, bis der Motor frei ist.
Gruß aus Berlin
Alt 11.09.2008, 21:26
Fletcher Papst
Bei uns im Forum hat einer mit einem kleinen Boot, den Laser2, Raker, 4 Blatt xy, und den Stiletto getestet.
Der Stiletto war der schnellste und reduziert die Drehzahl am heftigsten von allen dreien, was evtl. mit sehr starkem cupping zu tun haben könnte.
Andi
Alt 11.09.2008, 21:33
Danke erstmal
Also Stiletto oder Power Tech Da der Motor erst ca 20 BS drauf hat denke ich auch, daß er nochwas zulegt
Vierblat will ich eigendlich nicht....sollte schon ein Dreiblat sein!
Bin jetzt nur noch nicht ganz sicher ob ich jetzt einen 21 oder 23er nehmen soll
Wenn der Motor nacher 4500 oder 4600 Um/P dreht,wäre es nicht soooo
schlimm.
Habe beim 23er nur ein bischen Bedenken,(bei 4-6 Pers.an Bord) wegen dem Übergang ins Gleiten
Oder meint Ihr das er es wegsteckt?
Gruß Harald
Alt 11.09.2008, 21:35
Fletcher Papst
könnte sich deutlich verschlechtern, aber jeder gute Händler tauscht sofort, wenn die Steigung nicht passt!
Andi
Alt 12.09.2008, 06:52
Boot: Cranchi 50 HT
schlimm.
Gruß Harald
4400 wäre auch noch OK.
Bei dem kleinen Boot solltest du mit dieser Motorisierung auch keine Probleme bekommen denke ich
Gruß Jörg
Alt 12.09.2008, 09:15
Südschwede
Der Motor hat 4.400 rpm seine max. Leistung, alles was er höher dreht könntest du mit dem richtigen Prop in Speed verwandeln. Also wenn du einen 3 Blatt fahren möchtest würde ich dir genauso wie meine Vorschreiber den 21'er Stiletto empfehlen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
